Дата: 09 Янв 2010 01:19:06
Разбирался в шкафчике и откопал вот такой диск.
В Митино помню брал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rm98.jpg) |
Дата: 09 Янв 2010 01:47:25
Интересно... А как бы "пощупать" это чудо?
Дата: 09 Янв 2010 03:07:20
Maxwel
Выложите на FTP пожалуйста!
Дата: 09 Янв 2010 09:47:09
Ну начёт 2,4_Мегабит в секунду я что-то сомневаюсь...
Дата: 09 Янв 2010 13:38:36
valevy
2400 кбот/с как модемы старые dialup на 2400 потом появились на 9600 14400 33600 и ещё позже на 57000 это очень мало.
SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2010 13:46:01
Только не кило и не бот. а всего лишь 2400 бит/с. Бод и бит/с - величны разные и путать их нельзя.
Дата: 09 Янв 2010 16:11:21
Бод и бит/с - для двоичного кода они близнецы-братья!
SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2010 16:31:22
Братья, но не близнецы! Скорость в бит/с и в бодах совпадает лишть для простых кодов, типа потенциального. При более сложных способах кодирования, битовя скорость может быть много больше скорости в бодах. Если мне не изменят склероз, в стандартах модемной связи скорость в бодах составляет не больше 300, тогда как в бит/с может достигать (теоретически) 56000.
Дата: 09 Янв 2010 16:46:40
очень полезный софт, я думаю имеет смысл залить в файловый архив. Под какой ОС работает ? Если даже под DOS есть - совсем замечательно.
SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2010 16:53:53
Странно, на обложке даже название чудесной программы не указано.
Дата: 09 Янв 2010 18:01:14
Куда лучше закачать ZIP 375 Мбт. этого диска?
Дата: 09 Янв 2010 18:57:58
Дата: 09 Янв 2010 21:37:54
Maxwel спасибо
Дата: 10 Янв 2010 05:42:28
Maxwel, спасибо, перелил на ФТП: ftp://ftp.radioscanner.lv/Software/rm98.zip
Внутри - множество радиолюбительского софта под дос, юниксы, os/2 и макинтош, справочники и статьи, нек2, дамп зоны ampr.org за 1997 год и прочий антиквариат.
Сам софтовый радиомодем - тоже под дос - устанавливается и запускается через DOSBox, вроде работает. Имеет встроенную рисовалку для отправки картинок и подобие чата.
Может кому-то с 386 компом и кучей лишнего времени и пригодится. |
Дата: 10 Янв 2010 05:50:38
если мне не изменяет память, называлась эта шняга- FlexNet и обсуждалась тут на форуме неоднократно.
практического смысла в настояще время- не имеет.
Дата: 10 Янв 2010 08:45:03
Не ,это FlexNet .
Дата: 14 Янв 2010 14:55:48
