На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Greenland, pizza, melom, Wavetek, sanya221]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Opek UVS-300 114/430 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 09 Мар 2013 17:43:19 #
Омметром на 20М тестер показывает 3,7 и 18 ,9 мегаом если щупы менять.
Больше на водичку похоже.
Достал приборчик РодеШварц, вобщем КСВ =6 , а измерения обратных потерь показало норму т.е если бы была вода затухание было бы примерно около -20 dB
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 11 Мар 2013 00:08:58 #
Всем привет!
В ноябре поставил себе этот самый Опек-300.
До этого виселе самодельаня двухдиапазонная Яга: http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/s-508.jpg
Теперь, она перекочевала в сад...
Высота мачты, примерно, 8м. Выдержала уже 3 сильных урогана + падение метеорита =)))))
Имеет контакт с мачтой, а она зазамлена. Ее работай вполне доволен. Конечно, в направлении, куда смотрела направленаня антенна (всетаки физику не обманешь) работает хуже. ИМХО, для города, как обзорная, самое оно. Пока, тьфу три раза, проблем с ней не было. Прекрасно 15Вт на 145Мгц открываю репитер в 100км, находящийся на горе. По городу - работает замечательно. С севера очень много высоток построли + дом мой в низине находится - более-менее открыт юг. До Троицка (150км) добивает. Вообщем, доволен анетнной.
КСВ тоже нормальное. Минимум на 145.100 = 1.1. 144.000-146.000 не превышает 1.3. 141-149 - не превышает 1.5. По КСВ=2 полоса от 138 до 155Мгц. Дальше уже сильно расти вверх начинает.
На 70см есть небольашя "гребенка". Начиная с 428 до 451Мгц КСВ прыгает от 1.1 до 1.7. На 432-433 КСВ самый минимальный - 1.1. Потом, на 434 скачек до 1.5. Потом, опять спуск... до 438Мгц, там самый пик - 1.7. Потом, опять вниз. А на 451Мгц - уже за 2 перевалвиает.
Т.е. на "наших" диапазонах КСВ в норме.
Когда ставил, было холодно очень, ессно, ни один герметик не схватиться. Использовал изоленту. Наматывал в натяг, ИМХО, герметичность стыков обеспечена :)
Фото:
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/s-522.JPG
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/s-531.JPG
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 19 Сен 2013 13:50:32 #
F.R., А какие частоты у вас были указаны в "паспорте"?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Сен 2013 19:42:02 #
почти год работала антенка OPEK-UVS300 на ретрасляторе, до того момента как ее облюбовали вороны, устраивали целые баталии кто сядет на верхушку, в итоге крепление нижнего и среднего излучателя расшаталось, эпоксидка отлетела от алюминиевых соединений. Прошли дожди и внутрь антенны попала вода, в итоге выходной каскад icom ic-f420 сгорел((. похоже надо дополнительно стыки на термоусадку насаживать или хотя бы плотно изолентой обматывать.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Сен 2013 20:01:54 #
Как показала практика использования этой антенны как в репе так и дома...это полное гуано. Так же вылетает трубка с эпоксидкой, сгорели конденсаторы. А что что вы не замотали хотя бы изолентой стыки....это халатность)))
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 22 Сен 2013 21:02:19 #
у меня две такие антенны, одна уже 5 лет работает претензий нет, а вот второй не повезло
Yuraz
с авг 2008
Киров
Дата: 13 Янв 2014 23:42:54 · Поправил: Yuraz (13 Янв 2014 23:44:33) #
Тоже заказал OPEK-300, сейчас вот думаю что и придёт, и как будет работать..
В заголовке в магазине сказанно что 433, я и купился... а ниже только сейчас заметил 440-450мГц.
rk0se
РФ
Дата: 14 Янв 2014 00:29:40 #
Yuraz
Зря потратили деньги. Назвать эту поделку антенной можно с большой натяжкой.
Антенны даже из одной партии по приборам выглядят совершенно по разному и работают совершенно по разному.
Лучше купите что-нибудь вроде Комета или Даймонда.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 24 Янв 2014 08:15:07 #
После 3-хлет экспутуации верхний кожух расщепился вдоль, испортился кондер на 1пк, все поокислилось, поставил uvs-100 без всяких соединений-нормальная цельная труба, на 430 работает отлично, станции принимает также как и 300, зато не болтается и ксв не гуляет.Опек 300 для тех у кого есть желание и приборы постоянно его дорабатывать.
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Ноя 2014 12:16:24 #
Скажите пожалуйста можно ли работать на прием и передачу на Опек 300 в диапазоне 148.500 ? 151.000 ? Ведь в паспорте написано 144-148.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Ноя 2014 15:36:04 · Поправил: RA6FOO (16 Ноя 2014 15:36:41) #
Первое, это её согласование с Вашим трансивером на этих частотах.
Тут нужен КСВ метр, встроенный или внешний. До КСВ 2 может быть
приемлемо если трансивер не сбрасывает мощность.
А второе, из за расфазировки этажей вне диапазона диаграмма
направленности может отклониться от горизонта, стать конусной
вверх или вниз. И как следствие - потеря усиления в нужном
направлении, вдоль горизонта.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 16 Ноя 2014 19:51:33 · Поправил: R3G (16 Ноя 2014 23:58:34) #
Buba Скажите пожалуйста можно ли работать на прием и передачу на Опек 300 в диапазоне 148.500 ? 151.000 ? Ведь в паспорте написано 144-148.
Можно. Я работал на ней до 174, правда там КСВ в районе 2. А вот на 155 КСВ уже 2,9, но тоже работает. И в 420-470 тоже можно. У меня там КСВ максимальный на 460 - 1,98. Я даже на десятке на неё пробовал работать, :) но это было неуспешно - связи в пределах города. Про КСВ уже не помню, но страшный был... .
Если кого заинтересует, тут результаты замера КСВ моей UVS-300. Файл .mht. Обращайте внимание на закладки внизу.
Ну и в заключение вот ещё некоторые мои hintы:
-Чтобы воронам не очень хотелось раскачиваться на антенне, на самой верхушке были добавлены пара острозаточенных разновысоких стеклопластиковых штырьков диаметром 2-3 мм, диаметрально противоположно обжатых термоусадкой на самом кончике.
-Все родные "поролоновые" самоклейки изнутри антенны были ликвидированы и заменены на пластиковые "звёздочки", изготовленные из навинчивающихся пластиковых крышек от PET-баклажек. Это не даёт возможности собраться внутри конденсату, а потом замёрзнуть в лёд и разорвать оболочку. На КСВ тоже сказалось хорошо - стал стабильнее (куча воды внутри антенны его здорово шатает). Даже не потребовалось рассверливать отверстие внизу у разъёма для стока воды.
-Все конденсаторы были зашунтированы резисторами МЛТ-0,125 200 kOm для защиты от статики. Осторожнее с этой процедурой - не трогайте и не сдвигайте родные конденсаторы, это жутко меняет АЧХ антенны, особенно на 430.
-На все резьбовые соединения кожуха после сборки была надета и обжата термоусадка, а резьба смазана вазелином. Но это избыточно, повторять не рекомендую, явно перестраховался. :)
73!
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Ноя 2014 21:36:56 #
Понял спасибо ))) Я спросил про работу на 144.800 так как данная чистота нужна мне для мориторинга
R3G
с янв 2009
Дата: 16 Ноя 2014 22:01:19 #
Угу. На приём она хорошо работает в гораздо более широком диппазоне. Тут больший и худший вклад будет внесён вашим кабелем, если он плох, и его длиной, если там десятки метров, высотой установки антенны, рельефом местности (высокоэтажки вокруг), а также чувствительностью вашего приёмника и качеством согласования на трассе антенна-кабель-RX. У меня с этой антенной ODX порядка 600-700 км. А уж скорую, такси и т.п. в соседних областях частенько мониторю - просто для прогнозирования прохождения.
Buba
с янв 2014
Дата: 16 Ноя 2014 23:32:37 #
понятно...я ее еще не ставил, как поставлю отпишусь)))
UR5MY
с янв 2015
Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл.
Дата: 06 Май 2015 14:18:18 #
xman
Не так давно приобрёл такую антенну и обнаружил, что емкостей и нету, просто одна пластиковая перегородка с резьбой с наружи и внутри. Какие там значения, если в курсе подскажите?
Mangust
с авг 2015
Дата: 27 Авг 2015 17:42:17 #
Коллеги, а вот кто-то промерял ёмкость конденсаторов в этой антенне, может кто поделится номиналами трёх конденсаторов?
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 20 Окт 2020 11:34:28 #
После 4-х лет работы Opek UVS-300 заменил сгнившие конденсаторы на советские, которые наврядли сгниют или сгорят, НО! номиналы их не совсем соответствуют родным. Теперь КСВ 1,1 сползло на 140.500 МГЦ, также 1,2 на 156 (еще один резонанс). На 70 см резонанс в районе 441 МГЦ. Заметил что незначительно регулируется квс при регулировке внутренних вставок, в которые штыри ставятся. Кто что посоветует ? Как вогнать резонанс в РЛБ участки ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Окт 2020 12:33:20 #
Поставить номиналы такие же как и стояли.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 20 Окт 2020 12:48:26 #
Изменением зазора между витками согласующей катушки.
С одновременным контролем по антенному анализатору.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 20 Окт 2020 16:16:47 #
Знать бы какие они там стояли, и пайка геморой, проще все же катушкой
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 21 Окт 2020 18:33:00 #
А существует ли колинеарная двухдиапазонная антенна, которая превосходит по характеристикам OPEK UVS 300 ?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Окт 2020 18:52:11 #
А разве неизвестно ?
Пишете мне в личку, расскажу.
netkovali
с мар 2009
Дата: 01 Окт 2021 10:21:35 #
Уважаемый RA3TMO, не могли бы написать сюда номиналы? Я наизмерял 0,95~1 пФ. после того как конденсатор показал фокус с "исчезновением" заменил на кусочек кабеля rg58.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Окт 2021 22:09:32 #
Nevermore
Я уверен, что А1000 ничуть не хуже, а скорее всего даже лучше работает.
У меня такая отпахала больше 15 лет на крыше, но последнего урагана она не выдержала и при падении мачты моя А1000 приказала долго жить и к сожалению восстановлению не подлежит.
 Страница:  ««  1  2  3
