Дата: 11 Янв 2010 08:02:33
Вопрос6 надо ли изолировать или заземлять эту антенну или нет.
И влияет ли качество и дальность связи, если антенна будет изолирована от мачты, или будет иметь контакт с ней.
Дата: 11 Янв 2010 14:16:06 · Поправил: Alphacom (11 Янв 2010 14:17:10)
вот мне интересно, сколько раз будет подниматься этот вопрос?
Вам этого мало - Заземление антенн ???
У Вас пожизненный бан во всех поисковых системах галактики? |
Дата: 12 Янв 2010 04:07:25
Вы наверное вопрос не поняли.
То, что вы дали эти ссылки спасибо, но там очень много воды.
Меня не интересуют вилки, розетки, заземление дач, поселков, квартир и. т.д. Заземление ТВ антенн.
Вопрос поставлен конкретно т к. теория это одно , а на практике получается совсем другое.
Там где я живу нет молний!!!!. Грозозащита не нужна.
У меня конкретный вопрос влияет ли заземленная мачта на дальность радиосвязи на диапазоне УКВ 144/430 мгц.
Кто-нибудь проводил опыт в момент передачи на УКВ, подключал или отключал заземленную мачту непосредственно к корпусу антенны.
Мне нужна фактическая проверенная информация по дальности связи. Когда антенна подключена к заземленной мачте и когда она изолированна. Вот и все.
И не надо так нервничать, а то люди перестанут в Вам тянуться. Будьте попроще.
Дата: 12 Янв 2010 10:49:36 · Поправил: Dart (12 Янв 2010 10:50:32)
alex42
:)) Интересно, где такие места не земле... Да кстати грозозащита эта, вовсе не молниеотвод и от молний не поможет. Видимо всётаки нужна сливать атмосферную статику. Заземлённая мачта или нет, думается значения не имеет. У меня например стоит на железной трубе, но вопросом гальванической связи никогда не заморачивался. Там роль земли выполняют противовесы. Всё что ниже в излучении участвовать не должно. По дальности ничего не могу сказать... Ну какая там дальность со штыря. 60-100км... На даль надо нечто направленное. ИМХО
Дата: 12 Янв 2010 12:17:27 · Поправил: Iris (12 Янв 2010 12:19:03)
В прямом виде нет. Есть только редких вариант наведения к-нибудь локальных помех через шину заземления на мачту и далее через антенну в приемный тракт. Предельная дальность на прием тогда действительно может снизится. Но этот случай очень редкий: на шинах (элементах контура) заземления как правило не присутсвуют локальные помехи в полосе УКВ.
Опять же, в прямом виде и чаще всего нет. Но есть момент. Если существует разность потенциалов между точкой заземления мачты на крыше и корпусом радиооборудования, то при заземлении основания антенны (которое как правило имеет гальванический контакт с разъемом антенны) по оплетке кабеля потекут токи частот этой разности потенциалов, порой существенные. А вот уже эти токи заземления могут повлиять на работу самой схемы радиооборудования, в т.ч. на качество сигнала.
Я за применение заземления мачты и основания антенны на правильный контур заземления здания, при этом крайне желательно использование грозоразрядников и дополнительных схем защиты - например антенной гальванической развязки.
Дата: 13 Янв 2010 04:35:21
Место Петропавловск-Камчатский, молнии бывают очень редко.
общем я не стал заморачиваться и изолировал мачту от антенны.
К тому же хорошей земли на крыше нет.
Время работы антенны покажет.
Всем спасибо.
Дата: 12 Фев 2010 23:48:20
здравствуйте alex42
собираюсь приобрести себе OPEK UVS-300. А можете описать свои впечатления о вашей антенне ? Заранее благодарен.
Дата: 13 Фев 2010 08:48:33
stasiko
Уделите очень пристальное внимание герметизации стыков между коленами! Обеспечите герметичность - будет работать годами,понадеетесь на китайцев - до первого дождя.
Дата: 13 Фев 2010 11:44:38
alex42
Ближняя зона . Влияет всё. Особенно проводящее , отражающее , и соизмеримое с длиной волны .
Критерий проверки один - практическая устойчивость связи или приёма . Иногда "неправильная" установка ( крепление ) приводит к улучшению связи .
Дата: 13 Фев 2010 12:20:33 · Поправил: Iris (13 Фев 2010 12:24:31)
Использую OEM-версию антенны UVS-200 производства подрядчика OPEKa
Длина около 2 м, два колена. Место стыка предварительно загерметизировано, как указал выше valevy. Хороший коллинеар за небольшие деньги, работает без чудес.
Перед установкой на мачту я изменил нижнюю внутреннюю схему подключения-согласования: теперь КСВ на 2 м. и 70 см. гарантированный и не более 1,5. |
Дата: 20 Май 2011 06:25:54
А можно по-подробней? У меня проблема с КСВ на 145Мгц~4, на 140 и 150Мгц-1.2. КСВ на 433Мгц~1.2
Дата: 20 Май 2011 12:08:56
smirnoff
Почти такая же х-ня. 2,5 на 2м и 1,2 на ДЦВ. Забил, работает по области и ладно. Что с неё взять то, за 150-200 баксов, ктоб с ней там возился на заводе.
Дата: 20 Май 2011 12:12:04
Iris, понять не могу, что за изоляторы такие на растяжках?
Дата: 20 Май 2011 12:13:15
Интересно, у Irisа оттяжки от антенны не открутились за пару месяцев? =)
Рекомендую не делать так как сделано на втором его снимке. Натяжители должны быть либо с контрогайками, либо закрепите оные пластиковыми хомутами таким образом, чтобы крючок и кольцо не имело возможности самопроизвольно выворачиваться из обоймы.
Подобные натяжители ох и вымотали меня за осенне-зимне-весенний сезон.
Дата: 20 Май 2011 16:22:28
Cегодня убил весь день на настройку. Приборы АА-520 и Diamond SX-600.
КСВ=1.5 от 415Мгц до 447Мгц
КСВ=1.5 от 147.200Мгц до 150.500Мгц
На 145.500Мгц КСВ=4.2 и хоть убей. Опыта в настройке УКВ антенн не имею. Может то, что антенну при настройке устанавливал не на мачту, а на забор(металический) могло повлиять на такой результат?
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО ФОТО. ФОТОГРАФИРОВАЛ НА ТЕЛЕФОН.
 Увеличить |
Дата: 20 Май 2011 16:59:29
smirnoff
Вы бы не только день убили. Антенны так НЕ настраивают. Если не секрет это новая антенна? Вы её разбирали?
Если новая и не разбирали и уж тем более не вносили изменений в конструкцию антенны, то и настраивать нечего.
Что касается КСВ антенны, то она (антенна), должна быть поднята как минимум метра на 3 от земли (забора). Успехов в настройке.-))
С Уважением Макар.
Дата: 20 Май 2011 17:16:27
kurmakar
Да, антенна новая цена 2699р. брал в "ПРОФИ". Изменений не вносил.
Вы меня немного обнадёжили.)) Буду пробовать.
Дата: 20 Май 2011 17:29:35
smirnoff
И ещё посоветую кабель посерьёзней подобрать по наименьшему затуханию.
Дата: 20 Май 2011 18:10:31
Предполагаю, что при подъёме на три метра КСВ будет как у Dart в районе 2,5.
Дата: 20 Май 2011 18:14:07 · Поправил: kurmakar (20 Май 2011 18:19:41)
smirnoff
Предполагаете или так и есть? Короче говоря, делаете следующее-чем выше поднимите, тем лучше, чем меньше предметов будет вокруг антенны, тем лучше. И попробуйте выполнив все эти условия поиграть с кабелем, откусывая
по 2-3см вогнать в приемлимый КСВ. Желаю удачи.
Дата: 20 Май 2011 18:27:40
kurmakar
Предполагаю, но надеюсь на лучшее.
Спасибо за пожелания.
Будем пробовать.
Дата: 26 Май 2011 10:05:23
TheKindWizard
Непонятно, они что выворачиваются? Первый раз про такое слышу. Сколько антенн переставил негде с талрепами такого не происходит. Чудеса да и только.
Дата: 26 Май 2011 10:11:22
kurmakar
кромсать кабель последнее дело. Если вы на одной частоте добьётесь КСВ то на другой усугубите.
Дата: 26 Май 2011 10:31:04 · Поправил: Рамзай (26 Май 2011 10:52:34)
smirnoff
Есть вариант что вам продали антенну другой частоты. Увы такое бывает. Или как вариант к этому экземпляру кто-то уже приложил свои шаловливые руки. Мне довольно часто попадают любительские антенны перестроенные на служебные каналы. Для чистоты ваших опытов поднимите вашу антенну хотя -бы на 1метр над забором на трубе. И еще самое главное, постарайтесь мерить КСВ на куске кабеля как можно меньшей длинны. Что-бы приборы мерили антенну а не кабель который вам странсформирует что угодно на VHF/UNF. Удачи!
P/S. Только сейчас разглядел. На кой хрен вы ее обмотали скотчем. Для герметизации?? Снимайте его скорей!! Антенны рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе. И поверьте мне стоят многие годы без всяких доп герметизаций. Она нужна только при заделке кабеля в разъемы.
Дата: 26 Май 2011 11:42:39
Рамзай
Opek UVS-300? А каких они ещё частот бывают?
Дата: 26 Май 2011 11:48:23
Рамзай
Это не скотч, это упаковка... ну как пленочка на дисплее... что бы как новая... ))
Дата: 26 Май 2011 12:20:53
Dart
В моем случае всё было отлично. Антенна Diamond X-510N, кабель RG-213C/U 30 метров, было идеальное КСВ.
После переноса антены с одного места на мачту, решил укоротить кабель на 8 метров. Укоротил, ксв было в районе 1,5 на 2ке и 1,6 на 70 см. После стал резать кабель по 1,5-2 сантиметра и вогнал 1,01 НА ОБЕИХ диапазонах.
Привожу цитату с форума: ,,Замечательное свойство любительских диапазонов это то, что они в основном кратные.
435 Мгц это 145X3.,,
С Уважением Макар.
Дата: 26 Май 2011 13:12:27
Всех приветствую да данном форуме.У самого стоит такая чудо- антенна и ксв в норме.Я даже в рейтинге по ней отписался.Скажу только то,что когда антенна стояла в свободном пространстве,то минимум ксв у меня был в районе 145 мгц,а после установки на постоянное место "жительства" из-за наличия близко расположенной металлической крыши минимум ксв ушло немного вниз по частоте,но сделал как kurmakar и ксв стало не больше 1,4 во всем участке 144-146.Я бы повесил "резюк" 50 ом на кабель и проверил для начала кабель.Удачи!
Дата: 26 Май 2011 18:01:52
Частоты на бумажке указаны 144-148/440-450Мгц.
Про шаловливые ручки возражать не могу-не знаю.
Куски кабеля были разные, в том числе не более 1м. Результат измерений мало отличался.
На антенне целофан от упаковки.
Дата: 26 Май 2011 18:37:26
smirnoff
Не всегда совпадает с действительностью.
