Дата: 11 Янв 2010 15:38:30
Добрый день, есть вот такой девайс:
Маркировка БА2 097 088. По данной маркировке вылазит мой аналогичный пост на другом форуме, там тоже не смогли понять что это такое, поэтому скопирую сюда :)
Один клиент имеет вот такую тарель. Хочет использовать для спутникового ТВ. Причины - тарель сделанна на века, весит минимум 30кг и никакие ветры ей не страшны. Как видно по форме, тарель офсетная, но вот куда головку крепить? самое интересное в том, что в центр тарели (там где дырка), и чуть ниже, где вторая дырка, с задней стороны подходит волновод! т.е. получается что фокус у тарелки такой, что головку надо ставить сзади? или это система кассенгрена, и спереди должен стоять второй отражатель, которым и направляется сигнал в центр?
Те трубы что по бокам, это не крепёж, а волноводы. На верхней (а может быть нижней) части антенны видно два облучателя, притом по положению деполяризующей пластинки в одном, и зонда в другом можно предположить что это приемопередатчик.
В задней части тарели сильно развита волноводно-кабельная система, которая сходится в коробке, обозначение которой типа 8Е2 или может 8Б2, клиент не помнит. На самой тарели есть сзади маркировка БА2 097 088. Тарель совершенно новая, с консерваций, прихватизированна в мутных 90ых.
Теперь сам вопрос. Формулы и методы для определения точки фокуса у произвольной оффсетной антенны мне известны. Но может быть будет возможность использовать штатную систему фокуса, тем самим увеличив ветростоикость?
http://img200.imageshack.us/img200/1039/shniaga.jpghttp://img200.imageshack.us/img200/shniaga.jpg/1/w712.png
http://img191.imageshack.us/img191/4462/tar1.jpghttp://img191.imageshack.us/img191/tar1.jpg/1/w712.png |
Дата: 12 Янв 2010 21:48:18
Не открывается.
Дата: 12 Янв 2010 22:08:40
Свалка на заднем фоне , умиляет :)
Дата: 12 Янв 2010 22:15:29
Интересуюсь
Судя по зелёному цвету, сами знаете чьё это хоз-во. А если ещё и решить что замешан советский союз, то "БА" ничто иное как "Большая Антенна".... ну или "боевая".
Дата: 13 Янв 2010 19:39:16
Меня интересуют хотя бы приблизительные ТТХ, а не пустые домыслы :)
Дата: 17 Янв 2010 01:17:25
Не думаю, что к этому есть штатная система фокуса. Похоже, что это фрагмент много- (скорее всего трёх) зеркальной антенны. Облучатель и одно из промежуточных (второе получается) зеркал. То есть где-то была еще более здоровенная "мама" в фокус которой это сооружение и ставилось и то зеркало, которое стояло напротив рупоров. Тогда основное зеркало должно быть огромным.
Дата: 10 Фев 2010 19:09:21
Дата: 10 Фев 2010 19:09:55
Дата: 10 Фев 2010 19:13:38
А в какой ветке там?
Девайс похожий, но "мой" крупней размером и понавороченней :)
Дата: 10 Фев 2010 19:25:17
Была только отдельная фотография, без комментариев.
Дата: 10 Фев 2010 19:26:00
А линк на топик не можете запостить? Я бы спросил у постера...
Дата: 10 Фев 2010 20:43:41
Дата: 10 Фев 2010 21:37:22
Сенькс, зарегистрировался, жду активаций чтоб спросить :)
Дата: 10 Фев 2010 23:13:27
Да, в архиве Радиосканнера есть похожая конструкция, но размером больше, называется "Антенна РОЗ". Ссылка к сожалению не работает, превьюшку нашёл через гугл...
Дата: 12 Мар 2010 18:56:44
Пойск по интернету ничего конкретного не дал, но удалось посмотреть похожие модели. Это Артелерииские РЛС "Кредо", "Фара", "Монитор", но дальше дело зашло в тупик...
Дата: 08 Июл 2010 11:22:38
Дата: 08 Июл 2010 11:34:54 · Поправил: muha131 (08 Июл 2010 11:36:56)
Чья то тень
Похоже на ПВОшную радиолокационную станцию подсвета и наведения. Марку вряд ли подскажу.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 08 Июл 2010 11:37:19
