Дата: 27 Авг 2016 17:49:23
Он перепутал немного:) В госзакупках плохо разбирается:)
Дата: 27 Авг 2016 17:50:31
Ну наверное))) А может и нафантазировал.
Дата: 27 Авг 2016 17:52:27
А чего там разбираться то, вот по этой ссылке кликаем на файле Аукционная документация, и читаем требования к заказу. Аукцион уже завершен, еще в 2013 году. |
Дата: 27 Авг 2016 17:53:35
Про ПЭВМ точно нафантазировал))))
Дата: 27 Авг 2016 17:54:50
Да-да, как и про методику и результат поиска помех)
Дата: 27 Авг 2016 17:55:18 · Поправил: RD3WAT (27 Авг 2016 17:57:27)
Ну смотря чего Вы ПЭВМ называете. На 8 странице аукционной документации ноутбук описан.
...на 10 странице общие требования к системе (в т.ч. и про пеленгацию.)
Дата: 27 Авг 2016 18:07:03
RD3WAT
ноутбук описан
Ноутбук может отображать графическую информацию. Заменить органы управления, например. А так то да. Ноутбук = ПЭВМ. бесспорно.
Дата: 27 Авг 2016 18:22:49
Нее, отображать это скукота, он вычисляет точные координаты нарушителя, бегает за пивом и сам пишет рапорты в ЦИТСиЗИ ))
Дата: 27 Авг 2016 18:34:35
В точку))
Дата: 27 Авг 2016 18:45:12
Весёлые вы ребята, тролли в общем, форумные )))
Дата: 27 Авг 2016 19:04:37
RD3WAT
Да ладно, мы же шутим, по доброму, а не как некоторая агрессивная школота, которой на форуме расплодилось последние года три. Просто пеленгация и поиск местонахождения источника радиоизлучений в городе выглядит несколько иначе, чем вы написали)
Дата: 27 Авг 2016 19:21:59
Я тоже по доброму обзываюсь, никаких обид.))) Про ноут не шутил, с софтом, анализирующим фазу принятого сигнала, запущенным на нём действительно катаются довольно таки длительное время вокруг предполагаемого района нахождения источника сигнала. "Терминологию мы не будем оспаривать..." (С)
Дата: 27 Авг 2016 19:25:20 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 19:26:11)
напичканая до неприличия, делает грубый пеленг, потом объезжает предполагаемый район, и координаты хулигана точно вычисляются ПЭВМ.
Мы вот над этой фразой потешались. А не над фактом езды с целью обнаружения. Кстати, если придется поработать с доплеровским пеленгатором, рекомендую заодно попробовать его для различных "цифровых" сигналов и всяких "недетерменированных помех".
Дата: 27 Авг 2016 19:32:54
Напичкан правда хорошо, задняя часть (багажник за задними пассажирами) забит стойками, сидеть там негде, на крыше мачты, в багажнике-"лодке" на крыше еще немножко "кой-чего".
ZetУчастник
Дата: 27 Авг 2016 20:09:10
4.Обращение МВД России по РСО-Алания-ЦИТС и ЗИ по вопросу установления и устранения источника помех.
В рамках рассмотрения обращения Управлением был направлен запрос в филиал ФГУП "РЧЦ ЦФО" по Южному и С-КФО. В соответствии с полученным ответом и согласно действующим нормативным требованиям, в том числе, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 14.05.2014г. №434-ФЗ "О радиочастотной службе", приказом ФГУП "РЧЦ ЦФО" от 10.10.2014г. №204 "Об утверждении инструкции по поиску и обнаружению источников радиопомех" в функции ФГУП "РЧЦ ЦФО" входит полномочие по обслуживанию только гражданских диапозонов радичастотного спектра. В соответствии с изложенным МВД России по РСО-Алания- ЦИТС и ЗИ необходимо обратиться в Министерство обороны РФ, на обеспечении которого и находится диапозон частот 148- 149 МГц и в отдел "К" МВД России по РСО-Алания.
МВД России по РСО-Алания ЦИТС и ЗИ было направлено разъяснение.
https://15.rkn.gov.ru/p8880/p15272/
А здесь РЧЦ не отказал в помощи МВД.
Радиоконтроль в Челябинской области
29.07.2013
Отделом радиоконтроля Челябинского филиала в период с 22 июля по 29 июля проводились мероприятия радиоконтроля. По письму ОВО по г. Магнитогорск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области об оказании технической помощи в поиске источника радиопомех работе охранной сигнализации был выявлен:
неисправный блок охранной сигнализации в г. Магнитогорск.
Неисправный блок отключен, помеха устранена.
Материалы по выявленному нарушению направлены в ТУ Роскомнадзора.
http://www.grfc.ru/urfo/press-center/news/detail/index.php?ID=2894 |
Дата: 27 Авг 2016 20:35:01
Zet
Значит не дружат в Осетии между собой, вот по формальному отфутболили.
Дата: 27 Авг 2016 23:59:03 · Поправил: 9CXX (28 Авг 2016 00:01:27)
Stumbler
В РЧЦ буквально нет данных и законных пользователях спектра, который распределен приоритетно через в/ч. Проверить полосы, классы излучения, географию и прочее, не представляется возможным. В базах РЧЦ в диапазонах МВД банально дыры. А вдруг вояки выдали одни и те же частоты 2-3 разным пользователям в нескольких населенных пунктах с нахлестом зон покрытия (такая ситуация наблюдается в крупных городах сплошь и рядом)? В РЧЦ про это не знают ничего от слова совсем. Поэтому ответ РЧЦ в Алании совершенно верный и правильный.
А частотное присвоение в ОВО могло быть и вполне гражданским, пультовой охраны вне диапазонов МВД полно. Взять ту же Струну.
Дата: 28 Авг 2016 00:24:21
Zet
Во втором случае, когда не отказали, речь шла о беспроводной охранной сигнализации, она не использует выделенные для МВД полосы частот, работает в диапазоне обычных гражданских РЭС. В ином случае, на основании вышеобозначенного постановления РЧЦ не имеет полномочий для проведения мероприятий по выявлению источника помехи.
Дата: 22 Сен 2016 21:39:13
спд струна работает на 172.ххх мгц, явно не гражданский диапазон
Дата: 22 Сен 2016 21:47:11
R4PBV
Не только. У Струны родной диапазон - это 166 МГц.
Дата: 22 Сен 2016 22:00:46
На своем опыте скажу, что все пеленгуется, все вычисляется... Контроль идет по всем диапазонам, как только появляется сторонний передатчик (помеха) в любом диапазоне (сначала визуально), она начинается разбираться, слушаться пеленговаться... Если постоянно менять частоты можно бегать дольше, но при особом желании и сильной наглости того кто будет использовать ведомственные диапазоны пожно не хило огрести... Чаще конечно на это махнут рукой, но не всегда... Согласен со всеми кто пишет что лучше не будить лихо пока оно тихо...
ZetУчастник
Дата: 24 Сен 2016 08:04:04
Всё, возможно, зависит от того в каком участке гражданском или нет работает конкретно взятая РСПИ ОВО.
Вот выдержка из книги Демидов В.А., Сильников М.В., Шайтанов А. В. - Техника связи ОВД 2000
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/p0017.jpg) Увеличить
Возможно эта норма уже не действует.
Немного дальневосточной специфики.
19 июля 2016 года
Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу при участии специалистов предприятия радиочастотной службы ФГУП «Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа» и сотрудников Управления ФСБ России по ЕАО было выявлено незаконное использование 13 РЭС на приграничной территории Ленинского района Еврейской автономной области.
В ходе проведения радиочастотной службой мероприятия по радиоконтролю в с. Новое Ленинского района выявлено использование следующих РЭС; 2-репитера стандарта CDMA-800, 1-стационарный телефон стандарта CDMA-800 HUAWEI F202, 3-носимых радиостанции Daxiamei, 5- носимых радиостанции iradio CP-600, 2- носимые радиостанции OLX 328.
По выявлению нарушений и предоставлению данных радиоконтроля были установлены владельцы РЭС, оказавшиеся гражданами КНР, и проведена процедура изъятия 13 РЭС.
По установленным фактам нарушений в отношении пяти физических лиц – граждан КНР составлено 26 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 13.4 КоАП РФ.
http://27.rkn.gov.ru/news/news101708.htm
2 июля 2014 года
24 июня 2014 года в с. Партизанское Смидовичского района Еврейской автономной области проведено совместное мероприятие Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу с ФСБ и МВД по выявлению и прекращению работы незаконно действующего радиоэлектронного средства.
Информация о признаках нарушений была предоставлена филиалом ФГУП «Радиочастотный центр ДФО» по ЕАО, который проводил мероприятие по радиоконтролю на основании обращения Управления ФСБ России по Еврейской автономной области.
В ходе обследования уполномоченными лицами территории и помещений крестьянского фермерского хозяйства выявлен неразрешенный для использования репитер CDMA-800 с антенным оборудованием, который использовался с излучением на радиочастоте 833,50 МГц, как средство связи между гражданами КНР, находящимися в зоне действия указанного репитера. При этом имелась возможность доступа к сети связи стандарта CDMA Китайской Народной Республики.
По результатам проведенной совместной работы в отношения главы КФХ составлены протоколы об административном правонарушении в области связи. Работа незаконно используемого радиоэлектронного средства прекращена, радиооборудование демонтировано.
http://27.rkn.gov.ru/news/news65500.htm
И ещё
http://27.rkn.gov.ru/news/news2047.htm
http://27.rkn.gov.ru/news/news2043.htm |
Дата: 24 Сен 2016 13:34:07 · Поправил: 9CXX (24 Сен 2016 13:34:52)
UH8CAP
Это у вас откуда такая информация? Дом красили целый день и такая картинка нарисовалась? Бред, конечно, радиолюбительский обыкновенный.
Дата: 04 Окт 2016 14:26:14
А вот, когда "редиска" (нехороший человек) решит побаловаться на частотах МВД, то выезжает спецмашинка (например, LAND ROVER DEFENDER 110, со спецификацией из госзакупки), напичканая до неприличия, делает грубый пеленг, потом объезжает предполагаемый район, и координаты хулигана точно вычисляются ПЭВМ.
Не хочу вас разочаровывать... Вы просто не представляете как это происходит на самом деле. "За державу обидно" (с).
Рассказываю "Как это было".
Лет с десяток назад, один пользователь китайского телефона точно попал на частоту одного ведомства. Федеральная (сквозная) частота, стоящая особняком от выделенных им полос. Вот на эту частоту он и попал. На частоте никакая работа не велась, просто засекли его при плановом прослушивании выделенных для работы частот. Сколько он там до этого момента работал - хрен его знает, но думаю, что достаточно долго.
Попросили помощи у всех кого можно - очень серьезных и могущественных в том числе. Все только руками разводят и ссылаются на закон и бессилие перед ним, на сложности и т.п.
Решили люди самостоятельно выявить нелегальщика. Начали писать эфир и прослушивать записи. Слушали с месяц - до блевоты (в основном пользовался этим телефоном подросток). Все закончилось в один день, когда при прослушивании записи этот подросток назвал собеседнику свой номер телефона. И вот тут-то и началось самое интересное.
Все непричастные и бессильные резко опрокурорились, вооружились, поехали и провели спецоперацию. Даже по местным СМИ об этом вскользь сообщили.
Никто никого не пеленговал. Засекли его случайно. Так же случайно он и спалился - фактически назвал свой адрес.
А вот так бы вот хозяева частоты, тоже махнули бы рукой на это и продолжал бы этот индивид пользоваться этой частотой, фиг его знает сколько времени.
В кине конечно все красиво, быстро и профессионально. А жизнь обычно кину очень сильно не соответствует.
Дата: 21 Янв 2017 23:16:48
Всё же СПЕЦСЛУЖБАМ мешать не стоит. Слушать не запрещено. А лишний как к себе привлекать внимание не нужно. Пока вы не мешаете, вы и не нужны никому.
Дата: 22 Янв 2017 10:49:21
Насколько я помню, РАНЬШЕ, МВД никогда не занималось мониторингом и поиском, всегда, при необходимости, писалась бумага в ГИЭ.
Единственные службы, которые имели альтернативную реальность - КГБ и Военные.
Но и у них были свои задачи и они не лезли в огород ГИЭ. Если возникали проблемы на "СМЕЖНОЙ" территории, то они ставили задачу ГИЭ или ГИЭ доводила до сведения...
Все течет, все изменяется.
Дата: 22 Янв 2017 11:58:09
Странно что искали месяц. Он же номера набирал. Замечали время. По этому на АТС можно засечь с какого номера звонили. Я на практике был в 90-х годах на АТС координатного типа, в общем старенькая. На АТС делается звонок от того кто слушает эфир, называет пароль, и сотрудники "по шнуру" находят номер звонящего. Занимает это не более 2-х минут. На данной АТС компьютера нет, все делается в ручную. Почему искали месяц? Скорее всего не полностью использовали ресурсы гос. аппарата, или не сильно надо было. Еще более легкий путь: искомый абонент набирает номер, этого абонента и трясут кто ему звонил.
Дата: 16 Фев 2021 12:39:20
Конечно. Проще простого. Но никто просто не захотел помогать. Официально бумаги слать руководство не хотело (ну вы там сами как-нибудь разберитесь), а без бумаг никто оказывать помощь не стал.
А это вообще без проблем. Но вот тут, как раз не все так просто было... Абонент находился не в областном центре, а в райцентре и звонил в свой район, набирая 5-и значные номера. А номера 5-и значные во всех райцентрах области. А в каком районе он находится - хрен знает.
Конечно можно было просмотреть логи всех районных АТС, но без официальной бумаги никто помогать не захотел.
З.Ы. Сорри за очень запоздалый ответ.
Дата: 16 Фев 2021 12:50:16
Еще один пример мониторинга эфира...
Лет несколько назад, один индивид начал регулярно выходить в эфир на частоте одной из силовых структур и передавать сообщение о готовящемся акте терроризма. Разумеется делал он это не своим голосом, а при помощи какой-то компьютерной "читалки". Шороху было - мама не горюй. Даже специалисты из другого региона приехали его ловить.
В конце концов засекли место выхода в эфир... оказался один из "муравейников" в жилом секторе. Ну приехала туда куча людей в погонах с кучей мигалок.
Никого они естественно не поймали. Он видимо испугался такой активности силовиков и больше никаких сообщений не передавал. На этом всё и закончилось.
Дата: 20 Апр 2021 20:49:17 · Поправил: C130 (20 Апр 2021 20:49:50)
Скоро уже так будет! |
