На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid]
 Форум —› Программное обеспечение —› Многофунциональный эмулятор COM портов
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 12:53:50 · Поправил: Shephard (12 Янв 2010 13:16:12) #
хочу поделиться с общественностью замечательной программой для эмуляции СОМ портов, пооддерживает массу возможностей.
Из описания на сайте:
VSPE призвана помочь инженерам программного обеспечения и разработчикам создавать / производить отладку / тестирование приложений, которые используют последовательные порты. Она может создавать различные виртуальные устройства для приема / передачи данных. В отличие от обычных последовательных портов, виртуальные устройства имеют специальные возможности: например, то же устройство может быть открыто несколько раз по различным приложениям, которые могут быть полезны во многих случаях. Вы можете сделать доступными физические данные СОМ порта для нескольких приложений, расшаривать последовательный порт для локальной сети (по протоколу TCP) итд...
Функции:
* Virtual device: connector
* Virtual device: data splitter
* Virtual device: pair
* Mapper device
* User mode device: TcpServer
* User mode device: TcpClient
* User mode device: Serial Redirector
* User mode device: UDP Manager
* User mode device: Bridge
* Python scripting system
* x86 and x86_64 processor architecture support
* VSPE API (C/C++ header and static library) for native language developers
* VSPE API Python bindings for Python developers
* Embedded HTTP server
* Data monitoring
Программа имеет русский интерфейс, надо только выбрать язык в установках.
Всё очень понятно и внятно объяснено на русском языке, так что проблем при работе с программой возникнуть не должно.
Многофункицональный эмулятор СОМ портов
ЗЫ. Программа бесплатна.
комментарии/проблемы пишем сюда.
sea
Ярославль
Дата: 12 Янв 2010 13:14:18 #
Бесплатная?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 13:15:48 #
Да.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Янв 2010 15:08:12 #
Я для этих целей пользуюсь программой GPSGATE. Возможностей даже больше.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 15:36:43 #
Maxwel
кому что удобней! :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Янв 2010 15:43:39 #
Shephard
TKS, 73 fm SPB!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 18:17:34 #
Сделал маленькое открытие - необязательно, чтобы программа была постоянно запущена.
Достаточно в настройках выставить "Не уничтожать устройства при выходе", чтобы программа не удаляла созданные СОМ порты и запустить эмуляцию. После этого можно смело выходить из программы. Всё будет продолжать работать.
Psychotrop
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2019 15:25:57 #
Есть проблемка, может кто сталкивался.
Использую VSPE для сплита интерфейса подключенного к USB-COM7 на виртуальный COM3 для использования двумя программами.
Первая программа Echo Station, вторая Zello в режиме Geatway.
Проблема следующая...
При одновременной работе двух выше перечисленных программ работает нормально только программа попугай Echo Station. Передаёт записанные 100 секунд без проблем. Но как только я хочу поговорить через зелло, нажимаю на передачу в смартфоне и передача через радиостанцию ограничивается только 5 секундами. И так каждый раз.
При закрытии Echo Station, Zello начинает нормально управлять рацией сколько угодно долго. Уже голову сломал, что может быть.
