На сайте: гостей - 84,
участников - 9 [ Ware, KTO_TO, killemmy, Voevoda, Барабашка_Азимут_, Greenland, yfotik, Vangog, rush89]
 Форум —› Радиосигналы —› FSK/RTTY Visual Decoder - программа
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2010 13:04:59 #
Давно хотелось мне иметь программу, которая бы позволяла быстро и без лишних телодвижений определить основные параметры для RTTY-подобных сигналов, благо что в эфире их довольно много попадается.
И вот что в итоге из этого получилось, результаты работы программы на разных примерах:
10100 synop - взято с websdr
Moroz 2 - взято с Moroz 2, CIS
RTTY - взято с RTTY (Baudot)
Достаточно несколько кликов, чтобы увидеть разнос, скорость и основную структуру сигнала, сохранить битовый поток, по возможности декодировать 5-битный rtty-код (работает не для всех сигналов, правда).
Писалось для себя, если ещё кому интересно, брать тут:
http://www.softsymphony.com/FSKDecoder/FSKDecoder.htm
Программа бесплатная, инсталляции нет да и не требуется, пожелания и багрепорты приветствуются :)
Как пользоваться, надеюсь понятно, но на всякий случай:
1) Запускаем источник сигнала (line in, stereo mix, etc)
2) Кликаем на водопаде дважды, устанавливаем верхнюю и нижнюю частоту
3) Нажимаем start capture
4) Ждем пока не надоест
5) Нажимаем stop capture
6) Подбираем параметры сигнала (длину блока, наклон, etc), смотрим визуально что получается
Встроенных полосовых фильтров в программе пока нет, так что два сигнала одновременно подавать бесмысленно.
sea
Ярославль
Дата: 12 Янв 2010 15:26:17 #
Отлично!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 15:38:40 · Поправил: Shephard (12 Янв 2010 15:41:50) #
DVE
спасибо, арсенал для декодирования сигналов пополнился еще одной полезной программой.
Еще бы возможность выбирать из программы звуковую карту, для случая, когда несколько звуковух установлено в системе.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2010 17:07:55 #
Спасибо за отзывы, рад что не мне одному это интересно :)
Насчет второй звуковой карты подумаю, но тестировать не на чем, у меня в компе только одна.
Дата: 12 Янв 2010 17:20:20 #
DVE
Поставьте виртуальную (в виде драйвера).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 17:27:40 #
DVE
стану по необходимости активным бета-тестером.
У меня 3 звуковых карты в системе.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Янв 2010 21:30:20 #
А режим работы по файлу е? Или как в хоке только со звуковой ебмучиться?
Mesh
Дата: 12 Янв 2010 21:48:59 · Поправил: Mesh (12 Янв 2010 21:49:44) #
DVE Ага режима по файлу нет это минус. И вот если можно скажите что вы получаете с этого файла DCF77 преобразованный в FSK-2 Коде-300 ересь выдаёт, сходу у меня вашей прогой получить что-то тоже клины какие-то, может чего не так делаю. Что должно быть я знаю, ПСП последовательность. Файл с этой темы Сигналы на анализ - Страница 18 вроде говорят что должен любой FSK дем демить, но что-то любой не хочет.
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 01:29:58 #
DVE Ну вы хитрец. :) А я думаю чего это у меня скорость в 646 не ставится. Ладно, понято, тот сигналик не для этой проги. Снимается вопрос. Вобще так вот даже если она и демит на 1200 то попасть в такую сетку мелкую это анриал.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2010 01:32:38 · Поправил: DVE (13 Янв 2010 02:06:49) #
Mesh
Мне удалось получить лишь вот такой паттерн:
Я обрезал "лишнее" сверху и снизу в SV+ (не знаю правильно ли это), ну и в программе установил контраст на максимум. Но результат странный все равно, четкой закономерности не получается. Если не обрезать, то тоже видно но заметно хуже.
PS: Кажись понял. Тут да, большие скорости в программе не планировались, хотя конечно в принципе можно будет подумать.
2 All
Обновил версию.
- Добавил поддержку выбора звуковой карты с командной строки. "FSKDecoder.exe /s0" - первая карта, "FSKDecoder.exe /s1" - вторая и "FSKDecoder.exe /s2" соответственно третья. Проверить пока не могу но вроде должно работать.
- Добавил режим перебора всех вариантов декодирования. При нажатии кнопки "Check all" в extract bits генерится большая HTML-таблица где сразу видны все результаты, достаточно удобно и быстро получается.
Брать там же: http://www.softsymphony.com/FSKDecoder/FSKVisualDecoder.zip
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 01:34:09 · Поправил: Mesh (13 Янв 2010 01:34:34) #
DVE Да нет, посты перекрылись, всё не туда. Да ладно. Это не для таких сигналиков.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2010 01:46:53 #
Это да, честно говоря выше 150 скорости и не тестировались.
В принципе, если есть хорошие семплы 200-400 и выше, можно подумать как добавить их поддержку...
Mesh
Дата: 13 Янв 2010 01:54:27 #
DVE Так тут сама идея брать целые отсчёты не даст работать с тактовыми которые не бьются ровно дискретом. Вам оно конечно виднее, делаете-то вы. Критиковать оно всегда проще. :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Янв 2010 11:53:10 #
проверил, работает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Дек 2014 12:56:23 #
Подниму старую тему :)
Т.к. сам периодически пользуюсь программой, слегка ее обновил: сделал вывод названия звуковой карты, и добавил 64-битную версию.
Ссылка: http://www.softsymphony.com/FSKDecoder/FSKVisualDecoder-v13.zip
telefon
Дата: 13 Дек 2014 23:22:20 · Поправил: telefon (13 Дек 2014 23:23:25) #
Скачал по ссылке и при попытке установить сразу же получил, что программа на приложение Win32. И на этом процесс инсталляции завершается. Чего делать?
У меня XP SP3.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Дек 2014 20:23:14 · Поправил: DVE (14 Дек 2014 20:24:11) #
Программа не требует инсталляции, просто распакуйте в любую папку и запускайте.
Попробуйте оба файла из архива, FSKDecoder.exe и FSKDecoder-x64.exe. У меня нет XP, не могу проверить. Если все равно не заработает, попробуйте более старую версию несколькими сообщениями выше.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 14 Дек 2014 20:36:28 #
Точно такая же история в Хрюше.......старая версия работает как надо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 00:02:45 #
C XP ничем не могу помочь: http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/business/retiring-xp.aspx
Под 7-кой у кого-нибудь работает?
