Дата: 27 Дек 2010 00:28:01
Igor 2
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Практически Г-тюнером удается настроить ненастраиваемое по другим причинам. А то вы не знаете.
Дата: 27 Дек 2010 00:34:38 · Поправил: Igor 2 (27 Дек 2010 00:37:03)
А то вы не знаете.
Да всё я знаю. Настраиваете в минимум КСВ, или, на максимальное излучение, и радуетесь жизни. .
Только не понимаю, зачем это издевательство над собой и аппаратурой, когда можно всё по- человечески решить...
А, если у кого- то на бумаге одно, а по жизни- другое, значит, не специалист он, учиться ему надо радиотехнике, физике, и математике, причём, не спустя рукава, а как завещал дедушка Ленин, настоящим образом.
Дата: 27 Дек 2010 00:41:52 · Поправил: minorite (27 Дек 2010 00:45:42)
Igor 2
Да нет никакого издевательства. Я же написал, что Г-тюнер используют в очень ограниченных ситуациях.
В основном это веревка (или GP с одним-двумя-тремя "противовесами") не запредельно неудачных размеров и СУ (желательно малогабаритное) нужно в основном из-за разных условий размещения в пространстве.
Это когда не учитывают, что нет идеальной земли, нет идеальной проводимости. И так далее.
Дата: 27 Дек 2010 00:51:18
Так это и так понятно- массу реальных антенн, особенно, на нижних диапазонах, Г- тюнер с фиксированными отводами и ограничением ёмкости 350 пФ, физически не в состоянии вытянуть в приемлемый КСВ. А есть антенны, которые вытянет. Т- тюнер вытянет любую. А при правильной настройке, КПД Т- звена лишь на мизер ниже, чем у правильно настроенного Г. О чём спорить- не понимаю.
Дата: 27 Дек 2010 00:55:44 · Поправил: Igor 2 (27 Дек 2010 00:56:35)
Да всё там считается... Понятно, что с погрешностью процентов 20%, только это подстроить можно. Можно проводимость почвы мерять, и считать точнее, только нафиг нужно время зря терять. А диполи и полноценные штыри с реальными противовесами, тоже достаточно точно считаются, если откровенно на земле не лежат.
Дата: 27 Дек 2010 00:59:28
Насколько точно? Я так понимаю, что часто предпочитают Г-тюнер, имея в голове мысль, вбитую в паяльном радиоклубе, что КПД Г 75-80% и не стоит возиться с Т и его КПД 55-65%?
Дата: 27 Дек 2010 01:00:28
А диполь Г-тюнером и не настраивают. Хотя наверное кто-то и настраивает.
Дата: 27 Дек 2010 01:12:24 · Поправил: Igor 2 (27 Дек 2010 01:23:54)
К счастью, свои знания я приобретал не в радиоклубе, и это огромный плюс, т. к. в противном случае тащил бы на себе груз маразма про полуволновые повторители, резонансные антенны, невозможность "контура Игоря", и прочий бред, характерный для любительских сайтов. Но, с Г- звеном, если так учат в радиоклубе, всё правильно- ОПТИМАЛЬНОЕ Г- звено всегда сделает по КПД и П и Т. Так, применительно к нашей верёвке, и добротности катушек 200, максимум, что может дать классический Т- тюнер- 63.7%, П- контур- 70.9%, Г- звено из двух катушек- 72%, Г- звено с катушкой и конденсатором- 71.2%. Как видите, Ваш тюнер для этой антенны отнюдь не оптимальное Г- звено...
Дата: 27 Дек 2010 01:13:40 · Поправил: Igor 2 (27 Дек 2010 01:14:08)
Вот уж неправда... Г- тюнер что угодно настроит. Только с малым шагом индуктивности, и огромным запасом по ёмкости.
Дата: 27 Дек 2010 01:23:01
Igor 2
классический Т- тюнер- 63.3%, П- контур- 70.9%, Г- звено из двух катушек- 72%, Г- звено с катушкой и конденсатором- 71.2%
6,9% между Г и Т вроде немало?
Дата: 27 Дек 2010 01:32:41 · Поправил: Igor 2 (27 Дек 2010 01:59:42)
Я поправил пост- у Т КПД=63.7%. Разница между настроенным Г- звеном с конденсатором и катушкой и оптимально настроенным Т- тюнером, 7.5%. Но, учтите, это только если Вы Г- звено настроите! А у Вас ёмкости на это не хватит, и, катушка не факт, что в оптимум отводом попадёт... Вот, и думайте, что лучше- иметь теоретическую возможность получить высокий КПД, или, иметь практическую возможность настроить КСВ по входу тюнера в единицу, пусть, и с меньшим теоретически достижимого КПД.
Причём, разница в КПД не всегда так велика. Просто попали неудачно. В смысле, для Т- тюнера.
Хотя, ведь тоже не хрен собачий- КСВ- то по входу антенны аж 826...
Дата: 27 Дек 2010 12:48:02
Моя не понимать, что мешает иметь блок переключаемых конденсаторов типа скажем К15 на нужные эмкости, а в паралель к ним - переменный конденсатор?
Дата: 27 Дек 2010 13:09:32 · Поправил: ats52 (27 Дек 2010 13:34:14)
Igor 2, извините за дурацкий вопрос: вы имеете в виду падение КПД из-за потерь в индуктивностях и конденсаторах в связи с конечной добротностью элементов или что-то другое?
З.Ы. По какой-то ссылке был миниатюрный согласовыватель с переключателем типа ПМ, кот. вообще даже на НЧ и постоянном токе имеет плохие контакты, а при 100Вт ВЧ должен просто сгореть - вот там должен быть низкий КПД. ПМ разовый переключатель, нахлебался я с ними еще в детстве :).
Дата: 27 Дек 2010 19:17:13
Да, это потери в индуктивностях (индуктивности). Понятно, что сдуру можно и в переменном конденсаторе потери словить, но здесь же всё- таки, люди образованные...
Дата: 28 Дек 2010 00:32:41
Igor 2, вот как раз и ловились на том, что ротор грелся.
Дата: 28 Дек 2010 13:42:00
Значит, необразованные делали. Включается бабочкой и нет проблем...
Дата: 28 Дек 2010 13:47:04 · Поправил: Igor 2 (28 Дек 2010 14:02:09)
И в переключателе я, например, 3 группы параллелю. По крайней мере, на 100 Вт уже три десятка лет без вопросов. Одна группа выгорает.
Дата: 28 Дек 2010 18:49:41
minorite
Чё-то не догоняю.
Поясните пожалуйста, зачем в MFJ использованы ферриты, какое преимущество они дают? Всегда считал, что в феррите (как и в любой оправе-сердечнике) будут потери, поэтому у себя в тюнере, намотал катушку "в воздухе". Я понимаю, если надо индуктивность повысить а число витков убавить, феррит поможет, но тут же и без феррита не много витков надо делать...
Дата: 28 Дек 2010 19:16:04
RV9WMV
Наверное ради размеров. Это какая то древняя конструкция из ARRL Handbook, надо поискать. Размеры готового изделия 10х8х5,5 см. Могло бы быть меньше вдвое, но это ж MFJ - делают как в советском колхозе топором, а потом немного правят в гараже на коленке.
Дата: 28 Дек 2010 23:41:05
Igor 2И в переключателе я, например, 3 группы параллелю. По крайней мере, на 100 Вт уже три десятка лет без вопросов. Одна группа выгорает. -угу
Дата: 31 Дек 2013 20:54:08
Друзи - у менятакой тюнер http://www.cqham.ru/ant78_74.htm начал прошивать. Причём входной кондёр и та секция которая на землю между входом. До этого было всё ок! И повышение положения положения галетника сначала помогало. Потом нет. Сразу например на отметке "5" галетника 80ка строилась. Теперь и на "6" (повышенные емкости и уменшенная индуктивность) прошивает при максимум соглосования. Антенна ОЦФ 80-10 с балуном 1к6. КСВ без тюнера на 80 и 160 3.5-3 на остальных около и меньше 2ки. Может с балуном чего??? Трансивер 100 ватт. |
Дата: 31 Дек 2013 21:22:05 · Поправил: Simon (31 Дек 2013 21:41:31)
Представляю свой вариант Антенного тюнера...правда Активного и на приём...
У меня правда получилось как в фильме про Мюнхаузена...
... Сначала должны были быть Аресты,за тем Празднования,потом решили совместить...
Так и у меня, сначала,была задумка собрать простое АСУ...но постепенно пришёл к мысли ,что нужно не просто АСУ,но и с избирательным усилением и конвертором ПЧ,для приёма цифры...
Вот в итоге и получилось, что получилось...
Собственно вот к чему всё это городилось;
Особенностью конструкции является применение в качестве избирательного усилителя ГУК-1(переделанный)...и преселектором служит катушка строчного тра-ра...
Подробности тут; http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5696&start=275 |
Дата: 31 Дек 2013 22:01:22
SimonКруто...про селективность ясно. А про ПЧ для цифры - не понял. Что принимается и по средствам чего?
Дата: 31 Дек 2013 22:11:35 · Поправил: Simon (31 Дек 2013 22:16:28)
медведь
Выходящая 2-я ПЧ(455Кгц) из Грундика(у 450-го есть такая возможность,разъём стоит),преобразуется конвертором в 12Кгц, а дальше обрабатывается прогами(на компе) для приёма DRM станций...
А так-же используется как анализатор спектра(с помощью звуковой карты компа и простеньких программ)...
Анализатор работает отменно(на Радиопланете много фоток и картинок)...а вот до приёма(обработки) DRM, руки ещё не дошли...вот на праздники и займусь этим в плотную...
Дата: 31 Дек 2013 23:09:03
Simon
Ааааааааааа ......ясно....
