На сайте: гостей - 74,
участников - 10 [ SaDim, Qwerty_Alex, Шухарт, Silent, Romanbak, Voevoda, DiX, Барабашка_Азимут_, muromdx, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ACУ-антенный тюнер своими руками
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 18:43:37 #
Сделал как здесь http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm с небольшими изменениями в схеме и другими конденсаторами.Катушки такие же но меньше отводов 5 позиции переключения диапазонов.Изначально задумана было устройство к дегену 1103 но решил опробывать и на передачу.
Прием у дегена улучшился с удовлетворительно на хорошо (2-27мгц).антенна балконный медный провод сечением 2,5-3 мм.Вообщем рекомендую для начинающих!
Для передачи использовал си-би антенну DV-27/special.
устройство и си-би
и вот что намерил:мощность возрастает с этим АСУ до 10 Вт!станция на 4 Вт.измерял SWR 1180.
В чем дело ? помогите разобратся . мощность возрастает больше чем в 2 раза!:)
Дата: 12 Янв 2010 18:58:01 #
Вроде это самая распространённая конструкция, только я делал проще - с одной катушкой с отводами, за которые цепляется крокодил, никакого стеклотекстолита, всё за пластиковый корпус прикручено, переменники от транзисторных радиоприёмников, правда более 30-50Вт их прошивать начинает.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 19:01:55 #
Вот за ватты спасибо что сказали! кондюки тоже из приемников. планирую на кв передачу и все боялся а не прошьет ли на 10 вт... А вот мощность в 2 с кепкой увеличилась почему??? когда на 1,5 ватта включаю так не увеличивается...
Дата: 12 Янв 2010 19:20:10 #
Есть подозрение, что ваш КСВ-метр просто не работает как следует. И еще: данная схема СУ - не из лучших вариантов. Если у вашего передатчика имеется куча ненужных частот, к кот. относятся высшие гармоники сигнала в том числе, то это СУ еще их и подчеркнет. А что в результате будет показывать ваш КСВ-метр, одному Богу известно. Если вы еще и КПД посчитаете, то может быть будете удивлены величиной КПД более 100% :).
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 19:33:08 #
Возможно.Но на прием как было задумано все в норме, возможно и помех было бы ой ей.
Си-би не переделанная побочных излучений не должно быть.... Может ксв метр врет....
Дата: 12 Янв 2010 19:58:37 #
Piratbyru, при измерениях надо подключать на вых. нормальные эквиваленты. Если вы измеряли мощность на антенне, то так и должно быть, т.к. КСВ-метр (Ваттметр) откалиброван на нагрузу 50 Ом, а не на сопротивление вашей антенны. Подключите нормальный эквивалент нагрузки сначала без СУ, а потом через СУ , во втором варианте мощность должна быть меньше.
Первое мое объяснение слишком заумное, расчитано на продвинутых юзеров, кот. не допускают грубых ошибок ( мне сначало и в голову не пришло, что вы можете измеряеть мощность показометром, подключенным к антенне, а не к эквиваленту 50Ом; можно было и килоВатт намерить) .
MikVolg
Волгодонск
Дата: 12 Янв 2010 20:13:16 #
Не совсем понятно место включения показометра.
Если он включен между СУ и р/ст, то, по идее, там уже 50 Ом. Именно для этого и служит СУ. Если же между СУ и антенной, то.....
Ну и про гармоники, конечно, не забывайте. ;-)
Дата: 12 Янв 2010 20:23:15 #
Да, это СУ совершенно не противостоит гармоникам, 2-х тактный каскад на IRF530 умудрялся "положить" тв и фм вещание! Хотя эти транзисторы сильно выше 30МГц работать вообще не должны.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 22:02:21 #
MikVolg
Подключено между рст и су.Такое ощущение что само СУ является частью антенны (не экранировано ведь) хотя если не настроить ксв уходит больше 3.
Ксв метр до 30 мгц по паспорту,может ли он собирать гармоники за 50мгц влияющие на измерения мощности???Как тогда мерить мощность в антенне-им нельзя?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 22:13:29 #
ats52 Вы хотите сказать чтобы замерить мощность девайса отдаваемого в эквивалент 50 Ом. А в этой антенне специально для си-би др.сопротивление и мощность больше показывает.так и излучение не увеличивается за счет согласования через СУ.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2010 22:14:33 #
Дата: 12 Янв 2010 22:49:31 #
Кстати, нельзя совсем исключить вероятность возрастания отдаваемой мощности, некоторые УМ могут вести себя странно, при нештатной нагрузке, но это отслеживается по потреблению и нагреву. Но более вероятно, что измеритель дуреет от реактивных составляющих, так как нагрузка из ёмкостей с индуктивностями этого не исключает.
Romic
Казахстан
Дата: 12 Янв 2010 23:54:45 #
согласующее устройство должно корректировать погрешности длины кабеля и немного ксв самой антенны
так как антенна без противовеса че вы с нее хотите взять
антенна должна крипится на авто где авто противовес
ради прикола подключи ваттметр возле самой антенны и увидешь скока мощи идет в антенну а скока потерялось в кабеле и в согласующем устройстве
Дата: 13 Янв 2010 00:10:08 #
Piratbyru, им (КСВ-метром) можно измерять мощность только на активной нагрузке 50 Ом, а "мерить" на любой.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 13 Янв 2010 02:26:14 #
НЕКОРРЕКТНО мерять мощность на антенне!!! Мощность меряется на согласованом эквиваленте. За счёт реактивностей показометр на стрелочке такую лабуду гнать может-закочаетесь.
Скока мне таксисты мозгов сделали (работал радистом у них) когда ездили после меня к другим и те меряли вот так как вы.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 13 Янв 2010 19:43:10 #
Sergey4565 Ток возрастает.Дуреет наверное тоже ксвметр от такой нагрузки.
Значит если я поставлю на выход АСУ 50 Ом резистор SWR1180 мне покажет белеберду а если после АСУ ксвметр и в него 50 Ом покажет мощность при согласовании 50ом-АСУ-радио?максимально согласованно можно будет подключать к антенне-асу так будет правильно?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 13 Янв 2010 19:44:33 #
PS Антенну с противовесом))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Дек 2010 15:10:06 · Поправил: RV9WMV (26 Дек 2010 15:14:01) #
Вот моя "домашняя работа" - Г-тюнер 80м-10м, публикую по просьбе нескольких коллег.
Согласует почти всё в КСВ=1, правда приходится очень тонко настраиваться ручками и потом "не дышать"...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 15:20:11 · Поправил: Igor 2 (26 Дек 2010 15:28:58) #
RV9WMV
Да проще Т- звено сделать. Хотя бы потому, что, как Вы правильно написали, "почти всё". А с Т будет всё. Плюс ко всему, не придётся дикие ёмкости ставить. Г- звеньями, в основном, автоматы работают- там хоть микрофараду можно впаять...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 15:31:59 #
MFJ-16010
150 Ватт держит норм.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 15:38:14 #
Igor 2
Г-звеньями в основном веревки и GP настраивают :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 15:50:10 #
Г- звеном, как и Т, можно что угодно настраивать. Только Г требует строго определённой индуктивности для точной настройки, а Т (как и П) может работать в диапазоне индуктивностей. Поэтому, большинство ручных тюнеров с отводами работают по Т- схеме, а автоматы с двоичным подключением- по Г. Тем более, что с Г можно не задумываясь, тупо гнать в минимум КСВ- настройка- то одна- единственная...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 15:56:11 #
Igor 2
Выше картинки первого и пока лучшего изделия mfj - обычный Г-тюнер. Нежелающие платить 50-120 уе собирают копию и наслаждаются :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 16:05:46 · Поправил: Igor 2 (26 Дек 2010 16:07:04) #
обычный Г-тюнер
И какая же ёмкость применяется в этом изделии? И какие катушки? И в какой КСВ они обещают настраивать? И в каком диапазоне частот?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 16:09:18 #
А я последние сорок лет, наслаждаюсь классическим Т- тюнером из продёрнутых конденсаторов от ламповых приёмников. Тоже заметно меньше 50 у.е.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 16:13:56 #
Igor 2
Как ни странно, но схему (хотя и дурацкую) сам производитель даёт.
160-10 м. Практически так и есть. На 160 м обычно надо переставить местами антенну и trx. В оригинальном изделии не предусмотрено крепление противовеса (-ов). Типа возьми, что дают.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 16:35:41 #
minorite
160-10 м
Хорошо, возьмите 10...20 метров провода, и попробуйте этим тюнером согласовать его на 160 метров. Какая там, кстати, ёмкость должна получаться?
То же самое потом проделайте и на восьмидесятке...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 16:50:04 · Поправил: minorite (26 Дек 2010 16:57:58) #
Igor 2
На 80 нормально. На 160 переворачивать надо. Тоже настраивается нормально. Да и штыри типа mfj-16хх тоже им можно настраивать.
Да, вспомнил, КСВ на 160 м не лучше 2.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Дек 2010 16:59:45 · Поправил: Igor 2 (26 Дек 2010 17:07:12) #
Входное сопротивление вертикального 20- метрового провода на 160 метров- 6.76-j526, на восьмидесятке- 34.41-j13.6. Вот и посмотрите, ради смеха, какие должны быть ёмкости...
А Т- тюнером с адекватными ёмкостями, КСВ=1 с любой антенной, как пару пальцев об асфальт.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Дек 2010 17:10:52 · Поправил: minorite (26 Дек 2010 17:30:57) #
Igor 2
Расскажите как вертикально в поле расположить провод длиной 20 м, непременно попробую. А так надобности не было :)
Да ради бога, смысл в практической достаточности.
 Страница:  1  2  3  »»
