На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ BR4096, muha131, Skaner2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› 6 вольт от автомобильного аккумулятора
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 14:44:47 #
Для питания приемника хочу отказаться от сети 220 вольт, забитой помехами, и перейти на аккумулятор. Для этих целей планирую применить имеющийся в наличии автомобильный аккумулятор. Мне нужно получить 6 вольт от 12 при токе нагрузки 500 мА.
Хотел бы посоветоваться, можно ли воспользоваться простейшим преобразователем постоянного напряжения в двухполярное пониженное из серии Мастер-кит № NM1031? На входе может быть любое напряжение, вплоть до 30 вольт, на выходе - тоже регулируется. т.е. без проблем можно получить искомые 6 вольт. Ток - до 1.5 А. Все вроде понятно, но все равно хотел бы ваше мнение узнать.
Как таковое двухполярное напряжение мне в данном случае не нужно. Просто уж коли оно есть, так пусть будет.
Кстати, может, другие варианты будут предложены?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Янв 2010 14:49:29 #
Микросхема КРЕН-5-Б и радиатор на ней дадут вам 6 вольт и 1.5 ампера. Куда уж проще-то.
Дата: 13 Янв 2010 14:50:34 #
Микросхемы типа 7805 (5В) 7812 (12В) есть и на другие напряжения.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Янв 2010 15:10:41 #
а окромя кренов есть ведь какие-то более эффективные в плане КПД преобразователи, а то здесь лишние 6 вольт будут в виде тепла на КРЕНе выделяться в пустую.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Янв 2010 15:17:24 #
В том-то и дело что не очень то он и греется. Я именно так и использовал (с 12 до 6) при питании научной аппаратуры. До 400 мА ничего не грелось точно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Янв 2010 15:42:00 #
Есть со 100% КПД
1. взять акк. SLA на 6 в и не парить мозги
2. Вскрыть имеющейся и вывести дополнительную клейму
Все остальное от безделья.
xman
Вологда
Дата: 13 Янв 2010 15:49:47 #
SLA и по безопасности лучше будет. Нежелательно автомобильные АКБ в помещении использовать, выделяют ядовитые вещества.
А насчет КПД - у импульсных стабов он конечно выше, но и помехи появятся.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 13 Янв 2010 15:50:59 #
Я делал из автомобильной зарядки от сотового, там микросхема mc33063a, просто подобрал резисторы для нужного напряжения и все....
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 15:58:59 #
Видимо, все же остановлюсь на преобразователе из Мастер-кит. Там Кренка LM 258 (или, как вариант, LM358) и пара транзисторов. Добавлю корпус металлический, на который и закреплю через прокладки эти транзисторы.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 13 Янв 2010 16:07:45 #
При таком варианте получите стабильное напряжение , но есть вариант проще задействовать половину аккумулятора т.е. три банки.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 13 Янв 2010 16:28:49 #
Несосмненно ШИМ-стабилизаторы в виде мс без вариантов.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Янв 2010 16:42:55 #
xman
Не поленитесь,приведите пожалуйста список ядовитых газообразных веществ выделяемых свинцовым аккумулятором...
Ну потрошить живой аккумулятор врядли имеет смысл. Да и дюже противное это дело,я-то это делал,пилить банку когда по рукам течёт серная кислота вперемешку со свинцовым порошком - чертовски мерзко.
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 16:54:57 #
Сейчас посмотрел повнимательнее описание этого Мастер-кит. Оказывается, нужное выходное напряжение подбирается той или иной кренкой (а не регулируется, скажем, переменным резистором). Таким образом, нужно знать максимально допустимое напряжение питания оной. Та же LM 258 подойдет для получения 6 вольт или другую надо подбирать?
BR4096
Online2.4
Торонто
Дата: 13 Янв 2010 17:02:09 #
Присоединяюсь к 1 варианту, предложенному rn9aaa, а именно взять 6-вольтовый аккум. Но если очень хочется получить 6В от автомобильного, пилить банки - перебор. Достаточно сквозь небольшую дырку в крышке ввинтить длинный саморез в свинцовую перемычку. Я так делал.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 13 Янв 2010 17:09:02 · Поправил: Александр Васильевич (13 Янв 2010 17:10:06) #
Отказываться от 220 и помех и говорить о импульсных источниках?Они без помех? Есть 6-ти вольтовые АКБ и на 4 а-ч и больше.В крайнем и 12-ти вольтовая.А КРЕНки есть и на 6 и на 9 В,есть и 317 с регулировкой.В чем проблема?
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 13 Янв 2010 17:36:21 #
Посмотрите в сторону щелочных акб.Преимущество очевидно:-самое главное-не боятся глубокого разряда,
не дышать парами серной кислоты(как не крути а в квартире содержать автомобильный кислотный не очень-то приятно) и щелочь куда безобиднее,безвредная ну и т.д.
Щелочные можно набрать из 5-ти банок, ну например НК-55.
Или как вариант использовать гелевый.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 13 Янв 2010 18:03:47 · Поправил: ChoosenOne (13 Янв 2010 18:09:05) #
Химия - один из немногих уроков, который я не прогуливал в школе :) Серная кислота практически не испаряется. Если опустить в раствор серной кислоты деревянную щепку, она потом обугливается на воздухе, т.к. из раствора испаряется лишь вода, а кислота остается, что и приводит к обугливанию.
Буду признателен, если кто-нибудь сможет перечислить список вредных веществ, выделяемых в воздух негерметичным кислотным аккумулятором.
Мне нужно получить 6 вольт от 12 при токе нагрузки 500 мА. и есть аккумулятор на 12 вольт? LM317, 2 конденсатора (опционально), 2 резистора или 1 переменный резистор, плюс небольшой радиатор на 3 ватта рассеиваемой мощности на микросхему. Без помех, проблем и сложностей.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 13 Янв 2010 18:26:38 #
Полнустью согласен,при работе акб,испоряется только вода.Тем не менее,на любом акб используется логотип-ВЗРЫВООПАСНО этот газ, который взрывается, это вовсе не конденсат.И бавают случаи когда именно взрываются и поверьте, это вовсе не благо для нашего здоровья.(Просто трудовая деятельность вплотную связана с эксплуатацией этих химических источников.)
kenwood33
Дата: 13 Янв 2010 18:29:44 · Поправил: kenwood33 (13 Янв 2010 18:30:44) #
ChoosenOne
Так как при заряде кислотных аккумуляторов выделяется водород, следует проводить заряд аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении, при этом не следует курить и пользоваться открытым пламенем. Образовавшаяся гремучая смесь обладает большой разрушительной силой. Из инструкции.
Дата: 13 Янв 2010 18:32:31 #
Водород не опасен для здоровья... если его не взрывать :)
al2o3
с ноя 2009
Дата: 13 Янв 2010 19:02:56 #
Лучше всякой инструкции практика, аккум просто не надо перезаряжать, и он кипеть не будет, следовательно и газа не будет. а я с 6 вольтовыми развлекаюсь, есть пара убитых, я туда воды плеснул и на зарядку, напряжение вольт под 12 , ток ампера 2-3 рассол кипит, одна банка немного дырявая и там водород с кислородом мешается и бабахает если поджечь, а другая более герметичная, там водород горит спокойно. Надуваю водородом шарики воздушные и в коридоре или во дворе поджигаю, бабахает покруче петард)))).
автору темы: не парься с микрухами , просверли дырку на перемычке 3 и 4 банки и вкрути шуруп, будет тебе счастье-6в а дырочку можно герметиком залепить.
Главное заряжай правильно.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2010 19:06:31 · Поправил: JohnSSS (13 Янв 2010 19:09:09) #
Хоть 2/4/6/8/10/12 вольт
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2010 19:23:39 · Поправил: MikVolg (13 Янв 2010 20:03:48) #
Да где же вас таких умных набрали?!?!
Я обычно стараюсь быть вежливым, но тут....
Первое: автомобильный кислотный аккумулятор при заряде "кипит". Совместно с пузырьками водорода, в атмосферу выносятся микробрызги электролита и микрочастицы активной массы пластин (для химиков напомню: сульфат и сульфид свинца и микрочастицы губчатого свинца). Если вы считаете, что эта "ингаляция" для ваших лёгких полезна, то вперёд.
Второе: та же смесь выделяется при разряде аккумулятора, выносясь с выделяющимися газами.
Третье:Испарение воды выносит то же.
Четвёртое: Имея на балконе ёмкость с раствором серной кислоты и вентиляционными отверстиями, всегда есть возможность чуть чуть плюхнуть наружу.
Ну и пятое и главное: сравните стоимость Мастер-кит № NM1031 и 6 вольтовой батарейки. И оно Вам надо все эти геморы, да хотя бы просто риски, за эти деньги?!
Вот навскидку, просто как пример.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 13 Янв 2010 20:21:14 #
MikVolg, спасибо. Действительно, полезного мало.
Что касается водорода, нужно очень постараться, чтобы концентрация была взрывоопасной. Когда-то я использовал старый автомобильный аккумулятор вместо штатного гелевого в UPS, ни разу не видел, чтобы он кипел. Несколько лет он так использовался.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2010 20:41:52 #
ChoosenOne
Буквально в прошлом году, по-моему на крещение Богородицы (запомнилось потому, что начальнику говорили "Ну мы же предупреждали, что в этот день птица....."), принесли два аккумулятора на ЗиЛ (питание 24В), поставили, повернули ключ и раздался характерный хлопок в аккумуляторном отсеке. Когда открыли, одна из батарей была "развёрнута розочкой", а весь отсек был в электролите. Аккумуляторы не были "только что с зарядки", стояли минимум неделю. Так что делайте выводы сами о безопасности этих приборов в бытовых помещениях.
Кстати, любителям химии, утверждающим, что Химия - один из немногих уроков, который я не прогуливал в школе :) Серная кислота практически не испаряется., задам вопрос: обьясните, плз, происхождение окислов на клеммах аккумулятора. ;-)
Не хочу показаться невежливым, но химию Вы хоть и не прогуливали, но "проходили". ;)
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 20:47:10 #
Господа, всем спасибо за участие! Вопрос, простейший, кстати, но требующий уточнения со стороны знающих людей, перерос в опасную, как серная кислота, дискуссию.
al2o3
с ноя 2009
Дата: 13 Янв 2010 20:53:49 #
Вот навскидку
дорогой больно пример, таким красная цена 200р, зайдите хотя-бы в профи. А пример хороший но есть более емкие, но габаритнее. Брызги и микрочастицы? а микроклапана тогда бы забивались насмерть и банки бы разбухали и взрывались бы вместе со своими владельцами, разъедая все сильнейшим раствором кислоты)))))
а если аккум кипит так значит вы его неправильно заряжаете, когда правильно выставлен ток и напряжение, то электролит прозрачен как слеза младенца).
al2o3
с ноя 2009
Дата: 13 Янв 2010 20:56:34 · Поправил: al2o3 (13 Янв 2010 20:59:34) #
кхм,а про электрозащиту слышали? так вот это обратное))
на одной клемме восстановление, на другой окисление, иногда восстановление приобретает причудливые формы. Из-за этого в отечественных автомобилях приходится отключать аккум от массы...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2010 21:08:25 #
al2o3
Несмотря на Ваш химический ник, позвольте сказать Вам, что в кислотных аккумуляторах Вы не знаете ничего.;)
Говорю Вам, как человек, окончивший в 1987 году курс "электрооборудование автомобилей" с оценкой отлично. И не в автошколе. ;)
Вот навскидку первая же релевантная цитата, найденная Гуглем:
"Заряженный аккумулятор имеет плотность электролита 1,27. Признаки полного заряда: обильное газовыделение даже при малом зарядном токе, напряжение на батарее равно или более 14 вольт, плотность электролита не изменяется в течение 2-3 последних часов."
Вы будете сильно удивлены, но ещё лет 20 назад, в пробках автомобильных аккумуляторов не было никаких микроклапанов, а были обыкновенные вентиляционные отверстия, да и до сих пор, во многих аккумах именно так. И обратитесь к ближайшему знакомому автоэлектрику и спросите, почему при зарядке аккумулятора пробки положено выкручивать? Ответ откроет для Вас новые горизонты знаний. ;)
Я бы не был так язвителен, если бы "корифеи", имеющие знания на уровне "где-то слышал" не давали столь опасных советов.
Место автомобильного аккумулятора в батарейном отсеке автомобиля, для чего он и разрабатывался, а не дома!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2010 21:10:18 #
Ну это вообще просто шедевр...
На это мне просто нечего сказать......
 Страница:  1  2  »»
