На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ andory, Хайо, Edd, wily, rn9aaa, ra3tmo]
 Форум —› Прочее —› Посоветуйте адаптер IP-телефонии
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2010 09:45:44 #
Moscow2009
а если нужем комп, то нужно заморачиватся с вопросами пропадания питания, и возможных "подвисаний", т.е. надо будет кому то этот комп перезагружать
Если это главный критерий выбора, то вы напрасно считаете, что железки не умеют "подвисать".
Дата: 22 Фев 2010 16:58:58 #
Суть проблемы в следующем: необходимо организовать телефонную связь с использованием обычной телефонной сети и с подключением к SIP-оператору для междугородних звонков.
Дома есть пожилой человек, поэтому критично, чтобы в обычных условиях телефон работал в приоритете городской линии. Потому как, в случае, например, проблем со здоровьем, возможно всякие хитрые префиксы и дополнительные цифры в наборе номера тут же позабудутся.
Имеется вполне приличный DECT телефон, поэтому сперва обратил внимание на так называемые Sip-адаптеры. Описания и прочее в инете можно найти, но вот, что касается именно приоритезации звонков через городскую сеть или, наоборот, VoIP-звонков - информации крайне мало.
Присматривался к SIP-GW3, но, судя по всему, у него Voip - звонки всегда будут приоритетными.
Если возможно, посоветуйте шлюз (адаптер) для организации связи в домашних условиях по SIP-протоколу в дополнение к обычной городской телефонной связи.
Требования: 1. к адаптеру подключается обычный DECT-телефон.
2. в адаптере существует возможность выставить приоритет на звонки по обычной городской сети (pstn) без префиксов итп.
3. простое переключение на использование VoIP связи по sip-протоколу.
P.S. В случае, если адаптер не получится подобрать, вероятно буду покупать отдельный IP-телефон, хотя плодить кучу аппаратов в маленькой комнате не очень хотелось бы.
Заранее спасибо!
avk
Дата: 22 Фев 2010 17:39:40 #
Serg74
Есть личный опыт эксплуатации Zyxel P-2300RDL и Siemens C475IP. Это DECT+SIP телефоны: труба DECT'овская, а в базу одновременно включаются и обычная медь из ТфОП, и ethernet для SIP'а. Вот они работают как раз так, как вам надо: если просто набрать номер на трубке, то звонок пойдет через ТфОП по меди, а если нужно позвонить через SIP, то в Zyxel'е нужно набрать перед номером *#, а в Siemens'е, наоборот, в конце номера набрать # + номер SIP-профиля (он их поддерживает 6 штук, не считая своего собственного gigaset.net). Советую присмотреться к ним: и телефонные аппараты плодить не придется, и лишние коробки типа SIP-шлюзов.
Дата: 22 Фев 2010 20:22:36 #
Спасибо за совет! если не найду чего-нибудь подходящего, то вероятно придется по Вашему варианту пойти. Просто дома уже есть Дект-телефон, причем не из дешевых. обидно, если его придется менять
 Страница:  ««  1  2
