Дата: 24 Сен 2016 14:51:33
Напишите программу (хотя бы под Windows, бог с ними со смартфонами) которая пишет звук после того как вы перевели комп в спящий режим, тогда дальше и обсудим :)))
уважаемый, я прекрасно знаю что такое гибернация. А вы знаете что после копирования содержимого ОЗУ, питание отключается. Остаются только "дежурки" которые ждут сигнала на запуск загрузки системы. И кстати, я лично впервые слышу про гибернацию (в традиционном её понимании) на андроид
Ну да ладно,в снятие инфы с "выключенного" ТА я сам то не сильно верю,но с включенного исключаю.
Дата: 24 Сен 2016 15:28:00
У некоторых "выключенных" телефонов радиомодуль периодически находится в активном состоянии.
У каких? И откуда вы взяли эту информацию?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 24 Сен 2016 17:05:47
ОБС (Одна Бабка Сказала)
Дата: 24 Сен 2016 18:12:50
Уверен, что так и есть. Но вдруг автор сообщения способен предоставить пруф) Надо же иногда в чудеса верить:)
ZiglerУчастник
Дата: 24 Сен 2016 18:53:31
ну да, если только в чудеса... Думаю ортодоксальным верующим, наверное сложно жить в этом мире, нося шапочку из фольги и опасаться того что через батарею отопления тоже слушают, а через лампочку вообще видеть могут
Дата: 25 Сен 2016 19:44:21 · Поправил: Alarm (25 Сен 2016 20:15:07)
Да, лихо заносит верующих в чудесные возможности съема аудио/видео с выключенного телефона!
Причем, все конспирологи—параноики ссылаются на источники дезинформации, типа "один мужик рассказывал в ютубе" или инфу с форума юных хакеров—недоучек.
1. Госорганам ломать ваш девайс не требуется, они свободно подключаются через сорм к оборудованию оператора, где могут слушать, читать и определять местонахождение абонента. Если вы не обсуждаете по телефону темы, квалифицируемые, как госизмена, терроризм и т.п., то вы 100% не интересны им.
2. У телефона, как правило, есть два режима отключения: полное и "быстрый старт". В первом случае, в работе остается только ожидание нажатия кнопки "вкл" или комбинации "громкость+" и "вкл". Также в дежурном режиме остается юсб—порт и контроллер заряда. В режиме "быстрый старт" ко всему вышеперечисленному остается питание на ОЗУ.
Все остальное обесточено, включая Вай-Фай, Голубой клык и радиомодуль. Аппарат просто физически ничего не сможет передать.
3. Утечка инфы с аппарата возможна только в следующих случаях:
— Работодатель выдал вам телефон для служебного пользования с уже заточенной для контроля прошивкой/софтом. Оплату номера производит работодатель и спокойно получает скрытые смс (или по wi_fi при входе в офис) с gps— данными, логами файлов и т.д.
— На аппарат скрытно установлено ПО, которое "шпионит" и сливает инфу по смс или зубу. Но если владелец телефона не является потомственным лохом в седьмом поколении, то эта слежка быстро определяется хозяином. Способы установки таких шпионов предельно банальны: при посещении сайта, вдруг всплывает окошко с сообщением, что нужно срочно обновить браузер и т.п. Лох нажимает ДА и сам устанавливает себе гадость. Или приходит смс с просьбой перейти по ссылке с которой загружается скрытое ПО.
—Открытие ХЗ— какого файла, присланного от ХЗ— кого зачастую приводит к "заражению". Всякая внедренная дрянь легко переносится картинками, мр3—файлами, видео и т.д.
—Слежка большого брата через куки, после чего выявлются предпочтения пользователя и контекстная реклама будет на эти темы.
— Особи, патологически страдающие шпиономанией, могут еще поизучать АКБ на предмет установки там трансмиттера с микрофоном...
Есть еще ряд вариантов поработать напрямую с процессором радиомодуля, где baseband процессор имеет свою независимую операционку, но это уже довольно дорогой и специфичный способ. В холопских девайсах это нерентабельно...исключительно для бояр за неумеренную плату.
Хотя Андроид, по сути, одна большая дырка в плане безопасности, но соблюдая разумную осторожность пользоваться им можно без припадков навязчивых шпионофобий.
Дата: 25 Сен 2016 22:53:15
Неверно. Радиомодуль в этом режиме очень активен. Статистика в брендмауэре покажет время и выход в сеть всяких неактивных и спящих приложений. Если не веришь Индикатор поля поставь рядом и увидишь.
Дата: 25 Сен 2016 23:14:49
У Андроида такого вроде нету, с погашенным экраном у него просто экономичный режим, но всё работает. В полностью выключенном режиме могут работать таймеры пробуждения, что приведёт к полноценной загрузке ОС в заданное время и это будет заметно (самопроизвольное включение).
Только сначала на аппарате должна стоять программа для расшифровки скрытой информации из таких файлов. Самопроизвольно запускающийся вирус из медиафайла - это фантастика!
Дата: 26 Сен 2016 07:16:11 · Поправил: Alarm (26 Сен 2016 07:37:25)
-Никакой фантастики. Ниже приведен пример заголовка JPG картинки:
......JFIF.............<CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 10
И соответствующий ему код начиная с адреса 00000000 по 00000028:
FFD8FFE000104A46494600010100000100010000FFFE003C43524541544F523A2067642D6A7065672076312E3020287573696E6720494A47204A50454720763632292C207175616C697479203D203130
Просто сдвигаем адреса на 00000050 и с нулевого вписываем, например: 65 63 68 6F 40 2F 2F 2F 2F 2F 00
вы и картинку увидите и процессор получит "скрытую" команду (приведенный код повторять не надо, это для примера).
Хотя уже давно существует софт, внедряющий в картинки любую подпрограмму, в т.ч. и самозапускающуюся. Не будем здесь проводить курсы "начинающего хаккера", для этого есть профильные форумы.
Есть разница между "спящим" и "быстрым стартом"
Дата: 21 Янв 2017 23:18:55
Утечка происходит только тогда, когда разрешит суд. Хотя личные данные сотовые кампании и так распродают. И потом вам звонят с предложением пройти какую-нибудь процедуру, купить такой-то товар.
Дата: 22 Фев 2018 07:47:41
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российским офицерам, имеющим допуск к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" отечественного производства, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.
Как пояснили изданию в министерстве, аппараты, изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", получили в конце прошлого года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Через обычные сотовые сети (аппарат работает с SIM-картами "Мегафона") телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. За криптографическую защиту речевой информации отвечает специальный блок, шифрующий сигнал. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования.
Аппарат весом 130 граммов способен выдержать перепад температур от -20 до +50 градусов и принимает звонки даже после получасового погружения в воду. По данным газеты, такая модель выпускается в ограниченном количестве - около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоимостью 115 тыс. рублей собирают вручную около четырех месяцев.
Говорят, Бог создал Землю за 7 дней... |
Дата: 22 Фев 2018 08:03:25
Отечественного производства - красиво звучит, а вот какова элементная база?
Дата: 22 Фев 2018 11:47:24 · Поправил: Nikolay (22 Фев 2018 11:48:45)
К цифровой сотовой сети "Маховик" не подключишь.
Все известные мне решиния работали через IP - соответственно это потенциальная дыра, даже если она в изолированном адресном пространстве.
dr_slam
У нас проблема с выпуском SMD меньше 0402 и чип индуктивностей вообще - еще вопросы будут?
Дата: 22 Фев 2018 14:49:33
Посмешили. Их собирают в тайге медведи на заводе, про который никому знать не нужно? Очередной маневр с откатами.
Дата: 22 Фев 2018 15:24:39
Nikolay
"Когда я на почте служил ямщиком", соответствующий Приказ и ОСТы запрещали каким-либо образом соединять сети Правительственной связи с любыми другими сетями.
Дата: 22 Фев 2018 19:51:28
О чем я и говорю. Поэтому появление такого устройства и удивило.
Дата: 22 Фев 2018 21:20:46
Дата: 22 Фев 2018 21:22:53 · Поправил: killer258 (22 Фев 2018 22:11:03)
Интересно, что во всём этом телефоне нашего? Наверное,наклейка под аккумулятором наша, на которой написано что-нибудь типа "произведено Arima Co. Ltd ,Тайвань, по заказу АО такого-то,Зеленоград, Южная промзона, 4, стр. 2, проезд 4806.". Ведь в нашей стране уже давно непонятно зачем убили отечественную электронику и не было не то что производства , но даже и разработок-то таких скорее всего не велось уже лет тридцать, а тут вдруг на тебе раз.. Даже до повторения какой-нибудь там устаревшей Nokia 3310 нашим учёным шагать и шагать,не говоря о том, что потребуется ещё и алгоритмы А3, А5, и А8 разгадывать. Вспомнилась история с "отечествеными" рациями, которые на деле оказались китайскими баофенгами.
Дата: 22 Фев 2018 21:42:01
МегаФон такими торгует для корпоративных клиентов под сервис "GSM-K" уже более 5-ти лет)))
Шифруется интерфейс моб.тел-базовая станция. Далее до BSC/RNC шифровать смысла особого нет, пакеты не выловишь в трафике... СОРМ не в счёт)
Дата: 22 Фев 2018 22:10:45
Изготовили небольшую партию, под спецификации МО, открыли операционку, чтобы наши смогли встроить модуль шифрования. Цена значения не имеет, не заоблачная для специальных изделий.
Делать с нуля такие вещи сейчас ни кто не будет время тратить, кроме нищих стран.
Дата: 23 Фев 2018 07:21:06
Скоро за ними очередь будет стоять как за афонями8! По ночам! :)))
Дата: 23 Фев 2018 07:39:23
Sartorius:
Судя по ручной сборке 4 месяца - должна быть предварительная запись. При условии сдачи макулатуры меди 100 кг, тантала 10 кг, кремния и германия по 1 кг.
Дата: 23 Фев 2018 10:33:07 · Поправил: killer258 (23 Фев 2018 10:37:25)
И при условии предьявления паспорта и записывания паспортных данных наверняка, чтоб взять на карандаш,если чего.
Дата: 23 Фев 2018 10:57:59
И обязательно норм ГТО!!!
Дата: 17 Мар 2018 17:22:08
Был у меня старый сони эрик, на нем был значек замочка, когда приезжал ВВ в наш город, замочек открывался) Т.е шифрование оператором отключено)))
Дата: 17 Мар 2018 17:26:19
И характеристику с места работы :)
Дата: 17 Мар 2018 19:45:15
Дата: 18 Мар 2018 06:49:32
Поэтому опять появился спрос на нокию 3310)
Дата: 19 Мар 2018 22:52:49
