Дата: 14 Янв 2010 13:53:07 · Поправил: CDMA (14 Янв 2010 14:22:11)
К товарищу попала такая радиостанция. Производит впечатление редкой. Носимая, но с раздельным приемником и передатчиком в общей "одежде". Подскажите, кто знает диапазон, для чего применялась, мощность, тип аккумов (их нету). Если может у кого-то документация есть - вообще хорошо. |
Дата: 14 Янв 2010 14:21:21
Еще фото. Дуплексная структура подразумевает работу в условиях когда события происходят настолько быстро, что нЕкогда ждать пока тангента отпуститься и пока собеседник мысль свою глубокую закончит доносить, а где надо сразу рявкнуть "молчать! делай так-то!". Такие представления... Могу и ошибаться.
Дата: 14 Янв 2010 14:25:17
наверняка какая нибудь аварийная-судя по габаритам
Дата: 14 Янв 2010 14:33:27 · Поправил: CDMA (14 Янв 2010 14:39:38)
Дата: 14 Янв 2010 14:52:44
если я правильно понял-станция на фиксированную частоту?
Дата: 14 Янв 2010 15:05:55 · Поправил: CDMA (14 Янв 2010 16:24:30)
Perehvatchik на передатчике сверху вниз
- питание
- каналы
- род работы (2вида) тон и МК (микрофон).
Так что каналов 2 судя по фотографии.
Дата: 14 Янв 2010 19:45:33
Всё же весьма похоже на аварийку.
Р-869ИМ, наводит на мысль "импульсный маяк".
Режим подачи тонального сигнала намекает на это же.
Дуплекс, при спасении экипажа в боевой обстановке, может быть весьма кстати.
Дата: 15 Янв 2010 18:56:49
MikVolg А может в аварийка. По крайней мере по кол-ву коментариев вижу, что станция действительно редкая. Ветку планирую продолжить позже, когда пощупаю её вживую.
Дата: 29 Янв 2010 20:22:45 · Поправил: UA9JBO (29 Янв 2010 20:34:40)
аварийка. по-моему видел такую на стенд прицепленную в учебном классе службы поискового аварийно спасательного обеспечения полетов. тон - это скорее всего чтоб на частоте 121,..МГц передать SOS (телеграф то дальше "бьёт") , а МК - по-нормальному связаться с поисково-спасательной командой и чтоб SOS покричать на случай если выжили только те, кто телеграф не знает. видел как-то в инете описание. питается вроде бы от сухих элементов, или "что-то где-то дернуть нажать, потрясти и запустится хим.реакция и напруга пойдет".. наверняка плот спасательный кто-то распотрошил.
