НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 15 Янв 2010 11:32:16 · Поправил: Неотесла (16 Янв 2010 08:04:47)
Спасибо Юрию UX4QMQ за ценные подсказки.
Чем ценна Р-143? Это "трудноубиваемая" военная радиостанция, рассчитанная на тяжёлые условия эксплуатации. Довольно современная - по крайней мере, полностью полупроводниковая. У неё есть недостатки, которые кардинально устраняются модернизацией. После доработок станцию не узнать!
То-есть, для полноценной и вполне успешной работы в эфире в диапазоне 1,5-20 МГц Р-143 требует ряда "хирургических" вмешательств, много вариантов которых есть в Интернете. Но любая доработка имеет общее - сначала нужна разборка - нужно открыть, разобрать, раскрутить (тэги) Р-143.
Что и как Вам нужно сделать для правильной разборки станции? Хочу предупредить Вас, что описывать порядок разборки я буду по памяти и заранее прошу меня простить, если я что-то нечаянно пропущу.
Итак, начнём:
1) положите станцию на стол передней панелью к себе;
2) по углам передней панели Вы увидите 4 болта, стягивающих корпус. Их нужно открутить и вынуть из корпуса;
3) разверните станцию батарейным отсеком к себе (повернуть на 180 градусов);
4) Вы увидите 4 болта, точно такие же и так же расположенные, как на передней панели. Их нужно открутить и вынуть из корпуса. Уголковые зажимы лучше сразу накрутить на болты, а то они имеют плохое свойство - попадать в неподходящий момент внутрь станции, а достать их будет очень сложно. В этом Вы убедитесь, когда вскроем корпус.
Итак, продолжим:
5) слева от батарейного отсека, под замком отсека есть маленький винт (М4) с фигурной шайбой и резиновой прокладкой - его нужно открутить, просунув подходящую отвертку через замок батарейного отсека. Вынимать винт из корпуса нет необходимости, его нужно просто открутить. Когда Вы почувствуете щелчки при отворачивании винта - значит, он откручен;
6) откройте батарейный отсек и на дне отсека Вы увидите приклеенную гетинаксовую пластинку и 4 пружинных контакта по углам отсека (контакты для батарей),
а примерно посередине отсека в пластине есть отверстие, которое замазано цирезитом белого цвета. Вот под ним прячется ещё один винт, который необходимо открутить, но из корпуса не вынимать;
7) теперь очень осторожно необходимо потянуть батарейный отсек на себя примерно на 4-5см;
8) посмотрев сверху в образовавшийся зазор, Вы увидите 2 коаксиальных разъёма, два провода земляных (провода и кабели чёрного цвета) и сбоку жгут с проводами и плоским разъёмом;
9) ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и запомните или лучше зарисуйте положение коаксиальных разъёмов и плоского разъёма - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
10) один из коаксиальных разъёмов - это антенна, второй - это вход УМ, а плоский разъём заключает в себе провода питания станции и провода цепей управления УМ (снимать этот разъём нужно, потянув осторожно за нитку, прикрепленную к нему);
Дальнейшие действия по разборке требуют особенного внимания и осторожности.
11) для снятия коаксиальных разъёмов нужно взять узкогубцы и ими зажать от проворачивания юбку самого разъёма (в неё входит кабель и запаивается экранирующая оболочка, по бокам видна красная краска) и аккуратно открутить гайку, не допуская при этом проворачивания юбки с кабелем. Таким образом отключаем оба кабеля (обрывы экранов чреваты ухудшением чувствительности или уменьшением выходной мощности и целой кучей шумов и помех после сборки);
12) далее откручиваем винты (М3), зажимающие земляные провода. Один из них прикручен на плате УМ к батарейному отсеку, а второй внутри корпуса станции посередине. Далее Вам нужно открутить второй винт от стягивающей пластины и убрать в сторонку УМ вместе с батарейным отсеком.
13)теперь, перевернув станцию на переднюю панель, снимите осторожно кожух станции.
Теперь самое интересное.
Опишу порядок снятия блока синтезатора станции (часто это требуется при кардинальных доработках).
1) разверните станцию передней панелью к себе;
2) отпустите на 0,5-1 оборот стопоры ручек установки частоты (клювики) и снимите их - 5шт;
3) под ручками находятся гайки, крепящие переключатели к передней панели для жёсткости, их нужно снять при помощи узкогубцев или пинцета (там есть пазы под ключ);
слева и справа от пластмассового шильда с цифирками частоты есть по 2 (два) винта, их тоже надо открутить;
4) теперь посмотрев в левый ближний к Вам угол - Вы увидите такой же разъём как на УМе, а чуть левее винтик (М3), закрученный слева в торец - выкрутите его;
5) такой же винт и в левом дальнем от Вас углу, выкрутите и его;
6) и последний винт находится сзади, он притягивает верхний блок к среднему. Выкручивайте и его.
7) теперь, поддев сзади отверткой верхний блок, приподымите его и чуть потяните назад для того, чтобы отключить передний плоский разъём , потянув аккуратно за нитку (разъём точно такой же как на УМе);
8) теперь слева на блоке Вы должны отключать два коаксиальных разъёма, точно такие же как на УМе;
Вот мы и сняли блок синтезатора частот радиостанции Р-143.
Положите блок ручками к себе и снимите верхнюю крышку(болтиков много, но надо снять).
Слева маленькая плата(примерно 52х52мм) - это плата УМЧ, которую вам, возможно, придётся заменить на генератор 22,5/23,5 МГц или допсинтезатор (в случае модернизации).
Посередине плата ДПКД, а под ней ДФКД (верхняя может быть заменена на плату основного синтезатора RW6HRY).
Справа в дальнем углу - запаян блок ГУНов.
Остальные платы, если вы не очень готовы технически - лучше не трогать. Для информации: справа в ближнем к Вам углу блок генератора 10 МГц, а перед передней панелью на платке закреплен переменный резистор его калибровки - постарайтесь его не нарушить, потому что потребуется точный частотомер для калибровки. Правда, есть способ очень точной настройки частоты с помощью программы MixW. Это если Р-143 может работать на приём и подключена к компьютеру.
В центре блока, ближе к дальней стенке находится плата БОЧ.
Вот, пожалуй, и всё.
