На сайте: гостей - 92,
участников - 5 [ autosat, Maxim, andrea77, rusal, SP704]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MFJ-929 или доверяй но проверяй!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2010 09:21:49 · Поправил: Vox (17 Янв 2010 09:32:35) #
Почитав в свое время отзывы о тюнерах автоматах решил остановить свой выбор на модели
MFJ-929 , умеренная цена , полноценная работа с трансивером , что еще нужно для удобной работы в эфире... Тюнер был приобретен , недавно решил его наконец подключить. Подключение прошло без проблем , все работает , щелкает , показывает , порадовался за удачный выбор но ... не тут то было . А дальше начинается самое интересное , при первом же включении начались " чудеса " ,
то было все нормально , то трансивер уходил в защиту , то шли громадные помехи и наводки на все подряд , телевизор , комп , радио . Помучавшись некоторое время с вариантами заземления , замены кабелей и т.д. решил тюнерок вскрыть . И тут как говорится немая сцена .... Причиной всех бед оказалось ... Внимание ! в разьеме тюнера ( Antenna 1 ) был " просто неприпаян " центральный проводник...
На приложенных фото источник всех бед .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mfj929_1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mfj929_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mfj929_3.jpg
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 17 Янв 2010 09:25:21 #
Фото бы получше.
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 17 Янв 2010 09:26:47 #
На LDG с таким не сталкивался.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2010 09:30:22 #
Фото бы получше
Фотоаппарат на даче оставил поэтому к сожалению снимал на мобильный .
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 17 Янв 2010 10:02:52 #
Vox
Более менее видно только на третьей фотке. Первые две можно удалить смело....
По сабжу - бывает разное, пора наверное нам уже привыкать. Это ведь не советская "оборонка", делают все тяп-ляп повсеместно.... Дык после припайки как ваш тюнер?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2010 10:30:05 #
Vox
Тюнер работает , правда при более детальном рассмотрении внутренностей обнаружились следы явного ремонта и остатки непромытого флюса и канифоли на плате . Я когда начинал радио заниматься , в 7 классе и то лучше паял ей богу ! Так же вместо 100 ватт на индикаторе 135 , но это я так понимаю уже мелочи...!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 17 Янв 2010 11:22:10 #
У меня было 3 прибора от mfj , во всех приходилось что-то подпаивать или доводить до ума. " Пионерским " монтажом грешит вся техника от mfj. Ну и цена по сравнению с другими соответствующая.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Янв 2010 11:51:26 #
у меня ручной тюнер MFJ-941Е, вскрывал в своё время, тоже монтажик не понравился, пахабненько как-то.
По правде сказать, я был другого мнения о изделиях MFJ, а тут откровенная "наколенщина".
WolF
Московская область
Дата: 17 Янв 2010 12:04:49 #
Не знаю чему Вы удивляетесь, всю жизнь MFJ расшифровывали как "Mighty Fine Junk" (надеюсь перевод не нужен).
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2010 12:10:20 #
Я единственное о чем жалею , что непосмотрел тюнер сразу после покупки , а так бы с удовольствием заехал в офис MFJ и попросил купить мне новый трансивер взамен сгоревшего .
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Янв 2010 12:14:11 #
ну MFJ это явный "кооператив" с соответствующим качеством того, что делают они сами
но есть и чужие изделия под шильдиком MFJ
правда такой очевидной лажи мне не попадалось, хотя кривоватый монтаж, непромытый флюс (это не следы ремонта - это так сделано :-))!!!) и пр. - стабильно
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Янв 2010 12:19:54 #
короче одна из альтернатив ихнему ширпотребу - LDG.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2010 15:17:29 #
Проверка встроенного измерителя тюнера показало что его настройка мягко говоря далека от идеальной. Подключаем нагрузку , подаем 100вт и вуаля .... 130 вт как с куста. Видимо производитель считает погрешность 30% для цифрого измерителя это нормально ...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/power.jpg
Придется помимо пайки занятся еще и настройкой.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 19 Янв 2010 08:43:36 #
У меня от MFJ были только антенна MFJ-1024 и MFJ-888 FREQUENCY COUNTER. Показали себя хорошо.. Но после чтения всех постов буду брать MFJ только из тех мест, где можно без проблем вернуть...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Янв 2010 09:58:37 #
Хмм.. у меня зело получше монтаж MFJ-925 или LDG AT-100 Pro или LDG AT-11PRO однако в своё время тоже удивился "китовости" сборки. Хотя флюса, неаккуратности, и тем более, непропаев не было. Кстати сразу же с коробки вскрыл его, но скорее из любопытства чем для проверки :) . К работе тюнера в режиме автомата претензий вроде пока нет. Строился с самыми разными суррогатами.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2010 12:15:54 #
Это не следы ремонта. Так паяют. Еще и ко сему флюс активный. Все пропаивал сам, флюс смывал.
Trener
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2010 13:07:42 #
Вообще-то очень давно известно мро MFJ, что это чт-то типа нашего "Общества слепых", кооператив, наколенная сборка и т.д.... И что все их изделия надо как минимум после покупки вскрывать и проверять монтаж. Лотерея, одним словом. LDG, конечно, немного получьше. )
vla1564
Дата: 19 Янв 2010 15:15:49 #
MFJ - поганая шарашкина контора!!! Ублюдки внатуре!!! Купил у них тюнер MFJ -941Е. Так вот:
Оба КПЕ прокручивались в передней панели корпуса, так как были недотянуты гайки крепления. По этой же причине прокручивалась "земляная" клемма на задней панели. Но главное - коротил между пластинами выходной КПЕ!!!
Наплевать бы им в рожу!!!
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 19 Янв 2010 17:48:29 #
когда мне пришёл тюнер MFJ -941Е внутри что-то звенело при не большом потряхивании, после вскрытия была обнаружена капля припоя свободно перемещающаяся по всему корпусу, и кз в выводах катушки.
Дата: 19 Янв 2010 18:06:53 #
Про MFJ все уже миллион раз писали. Американский гаражный кооператив. Качество пайки и ОТК у большинства устройтств соответствуют китайским noname-изделям, т.е. никакое. Изделия для радиолюбителей, обожающих копаться с паяльником в готовом изделии.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 19 Янв 2010 19:10:07 · Поправил: undo (19 Янв 2010 19:45:15) #
Ага, чтоб не забывали, как это. Нормальная фирма, за свои деньги. Альтернатив все равно нет.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Янв 2010 14:30:49 #
В дополнение к обзору , тюнер и гарнитура , которую указал в отдельной теме , приобреталась осенью прошлого года не через интернет магазин , а непосредственно в США лично , в офицальном магазине , все чеки и т.д. по приезду не выкинул .
Весной буду там , обязательно спрошу , почему и как !
Дата: 20 Янв 2010 14:55:47 #
Vox
Какая разница где покупать то? MFJ подделывать невыгодно, так как он и так дешев.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Янв 2010 18:31:46 #
Тут согласен , я давеча примерно прикинул себестоимость , если собирать самому допустим, выходит даже дороже ,но это при условии если для ориентира брать каталожные цены .
Для тех кому интересно , на cqham форуме в антенном разделе выложил фотки в хорошем качестве
начинки тюнера и данные firmware управляющего контроллера.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 24 Янв 2010 22:32:30 #
Есть и другая (неофициальная) расшифровка MFJ - Mother Fucker Junk , тут уж точно никакой перевод не нужен. Приборы этой фирмы,которые были приобретенны мною, в первую очередь вскрывал, подпаивал, а только потом включал.
Я умей считать !
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Янв 2010 23:04:43 #
[i]Есть и другая (неофициальная) расшифровка MFJ - Mother Fucker Junk [/i
Перевести бы всё это и направить письменно и коллегиально в центральный офис МэФЙота...
Я почему то всегда считал что это: Mother/Father and Junior. Короче семейка немного тукнутая на голову, но весьма предприимчивая, как и все пиндосы - удачливые проходимцы. Начинали действительно в гараже и на коленке. Прошли годы, кто там и что не знаю. Но предполагаю, что сегодня там нигеры долбанные - /Fucking negros (C)/ Хотя, вряд ли - ленивые, неуправляемые и в основе своей тупые они, им лучше болты в Детройте крутить.Наверно мексиканцы/индейцы/китайцы и прочие -цы трудяться не покладая рук с полуоткрытыми глазами для нужд Хэмов всего мира...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Янв 2010 12:07:56 #
У меня антенный переключатель MFJ срабатывает со второго раза только, иногда приходится пару раз переключать чтобы сработало. Хотя уж конструкция-то вроде проще некуда.
В общем, брать более-менее сложные вещи у них несколько стремно, другой вопрос что в наших магазинах альтернатив выбора часто и нет...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Янв 2010 12:48:15 #
DVE
другой вопрос что
Это не другой вопрос, а самый первый - побороть собственную лень и жадность :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Янв 2010 14:50:33 #
В наших магазинах MFJ - зачастую единственное что лежит на прилавке, и можно просто придти и взять.
Ну а заморачиваться с почтой и ебеями действительно лень.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 25 Янв 2010 18:23:49 · Поправил: Sovengener (25 Янв 2010 18:30:43) #
DVE
Хе-хе! Хотел бы я у нас прийти в какой ни будь магазин и там на прилавке увидеть MFJ.
АОТ: Имею MFJ-993B. Ничего плохого сказать не могу. Плата (когда вскрывал) была чистая. Релюхи - 250 В 10 А. Кстати, когда рассматривал фотки MFJ-998, наблюдал там примерно такие же реле. Ну может быть 250 В 16 А. Единственные крупные отличия - в отдельных местах стояло две релюхи в параллель и кольца катушек Г-образной цепочки были раза в два-три больше диаметром/толще чем в моем 993-м. При этом тюнер должен пропускать 1,5 кВт! А тут такие ширпотребовские релюхи!
И вообще, чем больше я смотрю на "их" хам-технику, тем больше меня терзают мысли типа: "А может они правы, применяя на выходе 500 Вт усилителя (Америтрон 811) электротехнические реле, а не Эпический Сотрясатель Стен и Пугатель Жены типа "тещин язык""? И может быть товарищи из SteppIr что-то знают, пропуская через вот эти вот "перелючатели" (см. ниже) 1,5 кВт?
http://www.wimo.de/bilder/steppir-80mcoil-1.gif
http://www.vinecom.co.uk/3500.jpg
Это удлинительная катушка на 80 метров для их "выдвижного" вертикала BigIr. Подвижный контакт перемещается шаговым двигателем.
Прошу извинить за оффтоп, но наболело.
 Страница:  1  2  »»
