Дата: 20 Янв 2010 15:01:17 · Поправил: fil (20 Янв 2010 15:04:34)
Вот такая картинка получается с одиночным кабелем типа РК-50-7-15. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezh1.gif) Увеличить
Затухание есть, но в узкой полосе.
Гонец
если сделать вот так http://dl2kq.de/ant/3-42.htm ? В его схеме и расчётах до 50 дБ подавление при использовании подобия П-контура.
Эта схема годится для режекции верхних частот. А у вас - нижние. В этом случае, схема Гочаренко даст очень высокий КСВ в диапазоне 118-136. В данном случае, вместо индуктивности (а у нас она сменится на емкость) лучше ставить последовательно четвертьволновый отрезок кабеля (на 100 МГц). И нужно будет не менее 2-х таких каскадов. |
Дата: 20 Янв 2010 15:03:06
fil
Во первых, все зависит от типа кабеля.
Как ни странно, но данный фильтр, сделанный из RG58, имеет такие же характеристики как и фильтр из 8D-FB. Просто у него такая низкая добротность, что качество кабеля не сильно влияет на результат.
Dart
Разъемы китайские, сколько там Ом даже китайцы не знают.
Дата: 20 Янв 2010 15:07:04
fil
Это моделировщик? Я бы им слепо не доверял. Иначе производители режекторов делали бы бюджетные модели из коаксиала, а не мучались с объемными изделиями.
Дата: 20 Янв 2010 15:12:20 · Поправил: fil (20 Янв 2010 15:12:44)
Я больше не доверяю кривым измерениям. Опыт есть.
А "объемные изделия" используются там, где нужны большие добротности.
Дата: 20 Янв 2010 15:40:50 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Янв 2010 15:46:10)
fil
Подход интересный, но теория гораздо чаще бывает критерием истины. Что кривого в этих измерениях? Если можно, по пунктам. Я думаю, все это устранимо.
Спасибо, что рассказали. А я думаете для чего о размере и серебре пишу, чтобы красное словцо вставить? Ясное дело, что речь о добротности.
Дата: 20 Янв 2010 17:36:39
fil спасибо за ответ! А что за программа на скриншоте?
Дата: 20 Янв 2010 18:33:40 · Поправил: fil (20 Янв 2010 18:36:47)
Сложно сразу сказать, причин много может быть. Что сразу бы я изменил, так это вставил бы между кабелем к прибору и шлейфом согласованный аттенюатор. Примерно на 10 дб. Иначе может подсаживаться выход генератора. Да и линейность головки должна быть соответствующая. И слабая измериловка может не отбражать острые глубокие провалы..
Кстати, мой расчет варианта Гончаренко совпал с его расчетом, хотя расчеты произведены разными программами.
Гонец
AWR Microwave Office.
Дата: 20 Янв 2010 18:52:10 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Янв 2010 18:58:59)
fil
Придет N-тройник, попрошу знакомого проверить на импортной измериловке высшего класса.
Дата: 20 Янв 2010 19:51:41
Гонец
У меня подавление одним куском кабеля получается не менее 35 dB (по калиброванному аттенюатору).
А давить не обязательно всю полосу. В моем случае надо задавить одну станцию на FM и второй канал телевидения. Совместными "усилиями" они дают основную грязь на Авиа.
Где-то в измерениях dezignera возникает большая погрешность.
Дата: 20 Янв 2010 20:42:49 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2010 21:07:29)
Да конечно же, затухание будет от типа кабеля зависеть- чем меньше потери в нём, тем провал глубже.
Несложно догадаться, что формула будет выглядеть следующим образом:
К=20lg(1-10^(-a/10)), или по- другому,
К=20lg(1-1.259^(-a)),
где К- затухание на полюсе подавления в децибелах, а- проходное затухание в шлейфе в тех же единицах. Кстати, иногда бывает полезнее закоротить шлейф на конце, увеличив вдвое его длину т. к. потери на излучение у КЗ шлейфа заметно ниже, чем у ХХ.
К слову, с обычным посеребрённым кабелем с внешним диаметром 4.5 мм, легко достигается затухание 35 дБ на 100 МГц с КЗ на конце шлейфа...
Дата: 20 Янв 2010 21:04:06 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2010 21:05:27)
Кстати, несложно заметить, что в случае fil, затухание будет составлять 33.76 дБ, если принять потери в РК50-7-15 на частоте 100 МГц 0.09 дБ/м, а длину шлейфа- 1 метр. Калькулятры, надеюсь, есть у всех.
Дата: 20 Янв 2010 23:52:44 · Поправил: dezigner (21 Янв 2010 00:08:29)
fil
Очень может быть, приборчик так себе, но без него вообще ничего не понятно.
Дата: 21 Янв 2010 04:56:31
Дата: 21 Янв 2010 14:31:02 · Поправил: fil (21 Янв 2010 15:26:56)
Для желающих помуд...ся с паяльником, в хорошем смысле этого слова, выкладываю модифицированный варант http://dl2kq.de/ant/3-42.htm полосового двухкаскадного режекторного фильтра для подавления ФМ (88-108) и пропускания авиадиапазона (118-136) с приемлемым уровнем согласования. Кабель используется полиэтиленовый с затуханием примерно, как у RG-58. Или как у нашего РК-75-7-15. Если использовать РК-75-4, ничего страшного не произойдет. Обратите внимание, что между каскадами включен кабель с W=50 ом (его толщина не имеет значения), тогда как шлейфы имеют W=75 Ом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezh2.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezh2_2.gif) Увеличить
А вот так он себя ведет в более широком диапазоне
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezh2_1.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezh2_3.gif) Увеличить |
Дата: 21 Янв 2010 15:12:53
fil сделайте пожалуйста схему крупнее. Не всё на ней видно
Дата: 21 Янв 2010 15:16:52
Гонец
Вставил в пост.
Дата: 21 Янв 2010 17:19:27
fil
Знакомый обмерил тройник с режектором из тонокого коаксиала. Измеренеия производились на векторнике Agilent. Получилось -31,2 дБ в самом пике (правда, при использовании трех лишних переходников - пусть и высококачественных).
Признаю: вы оказались правы, а я в свою очередь недооценил примитивный режетор. Хотя АЧХ получается никуда - узкий пик и достаточно пологие скаты. Не вариант для местечковой режекции внутри интересующего участка.
Дата: 23 Янв 2010 13:47:28 · Поправил: ur3cag (23 Янв 2010 13:49:59)
удалить
Дата: 31 Янв 2010 18:19:46
Режекторные фильтры на отрезках коаксиального кабеля использовались в передатчиках РЦТА-70. К сожалению , описание не сохранилось. Может, кто то располагает такой информацией или описанием?
Дата: 04 Апр 2016 11:35:20 · Поправил: zeaxm (04 Апр 2016 11:53:10)
выкладываю модифицированный вариант http://dl2kq.de/ant/3-42.htm полосового двухкаскадного режекторного фильтра для подавления ФМ (88-108) и пропускания авиадиапазона (118-136) с приемлемым уровнем согласования.
реализовал фильтр fila, вот результат
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/achhm.jpg) |
Дата: 10 Апр 2016 00:11:44
zeaxm
а выше можете "картинку" выдать? что на 145-150?
Дата: 26 Апр 2016 06:23:20 · Поправил: zeaxm (26 Апр 2016 07:19:40)
в более широком диапазоне, для Авиа самое то, дешево и сердито
есть такой на smd за 24 бакса
АЧХ равнее на высоких частотах, но Авиа немного режет.
Вывод: берём кабель и ваяем, получаем ещё подавление частот до FM и выше 230Мгц |
Дата: 26 Апр 2016 23:34:51
zeaxm
спасибо большое!
ну, не только для авиа...
нынешние вещатели фм - только качают. проблемы побочных излучений их волнуют мало.
имея аппарат с хорошей чуствительностью на 2м - всенепременно ловишь "зеркалку". если 5-6 лет назад это не очень напрягало - то нонче полная ж-па.
так что, думаю, любителям, обладателям Kenwood V7A, IC820/821, IC275 сей фильтр тоже будет весьма полезен.
это готовый, покупной?
можете ссылку?
да, на авиа уже может не подойти. хотя, там как правило громкие сигналы. а любителям подойдёт.
Дата: 27 Апр 2016 11:26:58
можете ссылку?
sv1afn.com - дальше там раздел проекты...
Первоначальная разработка - F1JKY тоже ищется в интернете.
Дата: 03 Май 2016 07:28:42 · Поправил: rulez-alex (03 Май 2016 07:34:47)
Дата: 20 Июн 2016 21:07:28
rulez-alex
Спасибо!
Дата: 16 Мар 2019 19:27:20 · Поправил: rn9aaa (16 Мар 2019 20:49:58)
Дата: 08 Фев 2020 19:45:05
Требуется вырезать одну радиостанцию с телеметрией на 158МНц, что лучше использовать - фильтр из кабеля или последовательную LC-цепочку?
Дата: 08 Фев 2020 21:35:14
maxn
Использовать надо то, что обеспечит высокую добротность колебательной системы.
Чем толще провод, больше диаметр катушки, тем выше добротность.
Лет 15 назад делал резонаторы на кабеле от сотовых систем. Диаметр кабеля примерно 30 мм. Так себе результат, судя по приборам.
Дата: 09 Фев 2020 07:08:51
Сделал фильтр из куска кабеля, но на конце повесил подстроечный конденсатор 4-15. Кабель сделал короче расчетного, то есть должен был быть 37см, я сделал 20. Настройкой кондера легко добился хорошего подавления. Настраивал с по rtl-sdr
