На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ Doctor_George]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Режекторный фильтр из коаксиального кабеля на авиа
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 26 Янв 2021 10:03:18 · Поправил: Sergey4565 (26 Янв 2021 10:58:15) #
Что получится, если аналогичным образом сделать режектор на частоту БС GSM1800?
Надо задавить наводки на МШУ.
Кабель советский фторопластовый есть.
А если выпаять из дохлой мобилки керамический полосовой фильтр, закоротить его с одной стороны, будет он работать в роли режекторного, или нет?
killer258
Тула
Дата: 26 Янв 2021 10:11:46 · Поправил: killer258 (26 Янв 2021 10:53:38) #
на 158МНц, что лучше использовать - фильтр из кабеля или последовательную LC-цепочку?
нужно учитывать, что есть отличие режекторного фильтра из отрезка кабеля, он в отличие от LC будет вырезать сигнал не только на основной частоте, но и на частотах, нечётно кратных ей.
Дата: 26 Янв 2021 12:06:30 #
Режектор, чтобы весь диапазон БС подавить - будет очень сложный, тут ДПФ или ФНЧ нужен, но это уже токарные работы по куску цветного металла...
Как простой вариант - попробуйте на рабочую частоту сделать параллельный замкнутый на конце кабельный стуб 1/4 волны - это как антипод режектору, пропустит в районе рабочей частоты, а ниже и выше частично подавит спектр.
Дата: 26 Янв 2021 18:52:19 #
Полосовой на входе есть, только его что-то стало нехватать. http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/20200528_191740.jpg
Причём летом и в начале осени проблем небыло. Толи сотовики что-то накрутили, толи по сырой погоде что-то протухло и стало мусорить в эфир, толи со временем медь окислилась и параметры ухудшились.
Перегружается в большей степени приёмник, перегружается ли усилитель сказать сложно.
killer258
Тула
Дата: 26 Янв 2021 19:45:42 · Поправил: killer258 (26 Янв 2021 19:46:36) #
если сделать этот фильтр трёхзвенным, и связь боковых резонаторов со средним ненагруженным резонатором только через отверстие в перегородке, то за счёт вот этого среднего будет очень хорошая селекция, сотовые имхо перестанут мешать. наверное, стоит попробовать.
Дата: 26 Янв 2021 20:31:01 #
На такие частоты многозвенные фильтры нужно делать на встречных стрежнях (interdigital по-буржуйски).
Или на СВЧ ламинате, но нужен хороший программный расчет проекта.
Все остальное - так себе будет...
Дата: 26 Янв 2021 22:40:56 · Поправил: Sergey4565 (26 Янв 2021 22:42:29) #
Понятное дело, что фильтр на нескольких стержнях даст более крутые скаты, но хочется перестраиваться на разные участки диапазона.
Поэтому возникла идея сделать режектор из кусков кабеля, можно из нескольких и поставить его на выходе, даже если он даст затухание полезного сигнала на 2-3дБ то это не будет большой проблемой, поскольку на сигнал/шум не влияет. Если фильтр состоит из нескольких отрезков кабеля, немного по разному настроенных, то у него полоса подавления должна расшириться? Если подавит сотовый сигнал ещё децибелл на 20, то этого поидее хватит. В основном мешает не широкополосная передача данных, а речевые узкополосные, или служебные каналы, у них уровень "под потолок", даже если отключить питание их всё-равно на спектре видно.
Дата: 26 Янв 2021 23:12:08 · Поправил: Zmej (26 Янв 2021 23:15:03) #
Покусайте кусок кабеля подключенный через Т-тройник, делов то, это же не метрами кусать его на нч...
Все увидите, может и хватит удавить самый мощный горб. От добротности кабеля будет зависеть глубина и ширина нотча, эти факторы взаимоисключающие друг друга, к сожалению.
Вот самые простые варианты и что они могут, правда на более низких частотах примеры:
https://www.changpuak.ch/electronics/Coaxial_Stub_Filter_Designer.php
killer258
Тула
Дата: 27 Янв 2021 08:18:13 · Поправил: killer258 (27 Янв 2021 14:45:15) #
Sergey4565, а рабочая частота у Вас какая? На каком диапазоне принимает сей девайс?
Где-то в районе одного-полутора гигов?
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 27 Янв 2021 17:22:33 #
Sergey4565, посмотрите ссылку, как то попалось сохранил в копилку
фильтр
Дата: 28 Янв 2021 19:39:48 · Поправил: Sergey4565 (28 Янв 2021 22:26:56) #
Что за советский фторопластовый кабель, прозрачный, диаметром 3мм и какой у него коэффициент укорочения? Провозился с ним сегодня, но так и "не попал" :(
Наверное это РК 50-2-22 http://www.okbkp.ru/production/cabels/radiofrequency/223/1413/
Коэффициент укорочения длины волны – 1.44
Тогда я отрезал слишком длинный кусок и так и не укоротил его до нужной длины.
Впаял потом на саму плату усилителя, туда где был полосовой фильтр на частоту GPS, кусочек ноутбучного кабеля и с ним кое-как настроил.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/gps-ant.jpg
Там на самом деле перед фильтром и после него стояло 2 последовательных колебательных контура (змейка+кондюк на землю), но с такой низкой добротностью, что они заметно валили чутьё на 1700МГц, возможно настройка этих цепочек ушла без фильтра.
Дата: 29 Янв 2021 15:59:58 #
У фторопласта коэффициент обычно 0.7, т.е. единица, деленная на то значение 1.44.
Дата: 29 Янв 2021 22:27:40 #
Победа! Всё, нет больше всплесков на водопаде, когда антенна направлена на БС. :-)
Дата: 17 Июн 2021 17:20:19 #
Попробовал повторить тоже-самое с SPF5043Z - не настраивается, давит везде и всюду :( В чём может быть дело?
 Страница:  ««  1  2  3
