На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ BR4096, Stumbler]
 Форум —› Радиостанции —› Inmarsat BGAN
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Янв 2010 23:20:52 · Поправил: ra1amw (19 Янв 2010 00:42:32) #
Система спутниковой связи INMARSAT BGAN (Broadband Global Area Network)- Основана на использовании группировки спутников системы INMARSAT четвертого поколения.
4 Геостацонарых спутника обеспечивают практический Глобальное покрытие земного шара за исключением полярных шапок (выше 80 гр. сев.ш. и ниже 80 гр. юж.ш.)
Спутники AOR-E - Регион Восточная Атлантика
АОR-W - Регион Западная Атлантика
IOR - Регион Индийский океан
POR - Регион Тихий океан
Спутники работают по технолонии (SPOT BEAM TECH) Напраленные лучи, что позволило значительно снизить размеры наземных терминалов(трансиверов).
Самый маленьки из серии (для сравнения, размером с FT-817)
EXPLORER® 110
Поддержка режимов передачи данных
IP-данные
Стандартные IP-данные Фоновый режим обслуживания
Передача: до 240 кбит/с по
мультиплексному каналу
Приём: до 384 кбит/с по
Потоковые IP-данные Гарантированное качество
обслуживания
Передача: 32, 64 кбит/с
Приём: 32, 64 кбит/с
ISDN-данные Не предусмотрены
SMS-сообщения Длина до 160 символов
Поддержка режимов речевой связи
Речевые данные 4 кбит/с - 3,1 кГц аудиосигнал
EXPLORER® 300
Что интересно, работают в помещении на подоконнике через стеклопакет.
Уровень приема достаточный для полноценной работы.
Наводить на спутник очень легко.
Необходимо знать приблизительное направление и угол места на спутник.
В терминале есть звуковая и визуальная сигнализация уровня сигнала.
Которая позволяет двигая терминал в двух плоскостях достаточно точно навести на спутник и поднять канал связи.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 18 Янв 2010 23:46:22 · Поправил: ra1amw (18 Янв 2010 23:48:14) #
EXPLORER® 500
IP-данные
Стандартные IP- данные Фоновый режим обслуживания
Передача: до 448 кбит/с по
Приём: до 464 кбит/с по
обслуживания
Передача: 32, 64, 128 кбит/с
Приём: 32, 64, 128 кбит/с
Одновременные множественные
сеансы передачи потоковых IP-данных
ISDN-данные UDI (64 кбит/с) - через USB
Текстовые Длина до 160 символов
SMS-сообщения
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 19 Янв 2010 00:00:14 · Поправил: ra1amw (19 Янв 2010 00:44:32) #
EXPLORER® 700
Особенностью этого терминала, является отключения и удаленной установки панели антенны от основного блока и возможность организации WLAN (локальной беспроводной сети.)
IP-данные:
Стандартные данные Фоновый режим обслуживания
по IP Передача: до 492 кбит/сек по
Прием: до 492 кбит/сек по
Потоковые данные Гарантированное качество
по IP обслуживания
Передача: 32, 64, 128, 256 кбит/сек
Прием: 32, 64, 128, 256 кбит/сек
сеансы передачи потоковых IP данных
ISDN данные UDI/RDI (64 кбит/сек)
SMS сообщения До 160 символов
Речь 4 кбит/сек
Аудиоканал 3,1кГц
Stumbler
Редактор таблицы частот
Online7.6
Дата: 19 Янв 2010 00:29:35 #
ra1amw
EXPLORER® 300
У меня такой по работе был. Даже где-то свой инмарсатовский номер сохранил. =)
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2015 12:54:12 #
До конца 2015 г. ФГУП "Морсвязьспутник" запустит в России станцию сопряжения для широкополосной спутниковой сети BGAN британского оператора Inmarsat plc. Для работы через нее Inmarsat переведет один из четырех спутников этой сети в новую орбитальную позицию 64° в.д.:
источник: http://www.comnews.ru/node/91318#ixzz3Y7Z4eb4W
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Апр 2015 13:17:44 #
ra1amw
Василий, а старые терминалы могут поддерживать BGAN?
С перепрошивкой firmware, или без таковой. Или вообще никак?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2015 13:54:54 #
BGAN работает через спутники I4-поколения,а эти старые терминалы эксплуатируются только в системе INMARSAT-M коммерческое использование которой заканчивается в следующем году.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Апр 2015 16:10:44 #
ra1amw
Насколько я изучал схемотехнику этого телефона - ВЧ тракт у него широкополосный, и синтезатор позволяет.
Все дело в "мозгах" IMHO...
