Дата: 19 Янв 2010 11:48:45 · Поправил: By_Step (19 Янв 2010 11:59:56)
На самих аккумуляторах нет даты изготовления, но есть над штрих-кодом некие цифры и буквы, может они и являются датой изготовления? Как определить дату изготовления?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/akk_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/akk_2.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2010 12:10:44 · Поправил: By_Step (19 Янв 2010 12:19:15)
Всем спасибо! :)
Определение даты производства аккумуляторов Motorola
Любые элементы питания, в том числе и аккумуляторы для радиостанций Motorola имеют ограниченный срок хранения по истечении которого аккумуляторы становятся непригодны к эксплуатации даже если их не использовали до этого момента ни одного раза. Для основных химических типов аккумуляторов для радиостанций Моторола - никель-кадмиевых, никель-металлогидридных и литий-йонных типов, эти сроки хранения составляют 5, 3 и 2 года соответственно. По этой причине купить аккумулятор для радиостанций Motorola, у которого заканчивается срок хранения менее чем через год, это фигурально выражаясь – выбросить деньги на ветер. Для определения даты производства аккумуляторов, компания Motorola наносит на наклейку аккумулятора специальный цифровой код по которому покупатель и компания продающая аккумуляторы могут быстро и точно определить когда был произведен аккумулятор и рассчитать срок его годности. Данный код всегда находится рядом со штрих-кодом и состоит из трех арабских цифр (к примеру 633) которые означают буквально следующее - первая цифра, это год производства аккумулятора (в рассматриваемом примере 2006 год) две следующих цифры неделя года в которой был произведен аккумулятор (33 неделя рассматриваемого примера это даты с 7 по 13 августа). Теперь вы четко знаете период в который был произведен тот или иной аккумулятор для радиостанций Motorola. По этой же причине, если вам встретится любой аккумулятор Motorola без данного цифрового кода или две его последние цифры будут иметь значение большее, чем 53, вы можете быть уверены в том, что держите в руках низкокачественный поддельный аккумулятор.
Инфа с сайта http://www.alpha-com.ru/ |
Дата: 19 Янв 2010 12:55:54
Кадмиевые и металлгидридные могут храниться значительно дольше.
Дата: 19 Янв 2010 13:43:14 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Янв 2010 13:44:10)
Угу. Но зависит от банок - для некоторых этот срок предельный или вообще недостижимый (особенно если в батарее попадется "паршивая овца" - одна "тухлая" банка).
Плюс, Моторола страхуется - ей ведь если что менять их по гарании. По крайней мере так происходит в США - отсылаешь неудовлетворительно работающие аккумы на которые не закончился срок гарантии дилеру, а через 3 недели приходят новые на замену.
Дата: 19 Янв 2010 13:49:22
By_Step
странно но в марте 2009 года я получал со склада аккумуляторы с маркировкой 934.
и радиостанции были промаркированы примерно той же датой пр-ва.
нестыковочка получается.
на самом деле это не дата производства а дата не позднеее которой оборудование должно быть отгружено со склада моты.
вобщем это довольно примерная цифра, с разбросом в полгода :)
к слову, литиевый акб для вариса с маркировкой 452 у меня уже больше года работает превосходно.
Дата: 19 Янв 2010 14:04:22
By step
Вы почти все правильно написали. Но не учли одного факта: компания Моторола добавляет несколько недель в указанную дату производства. Это для компенсации периода нахождения на скалде.
Дата: 19 Янв 2010 16:28:05 · Поправил: By_Step (19 Янв 2010 16:31:03)
haba
И правда странно...
Купил АКБ HNN9009A c маркировкой 844. Работает и станция не пищит как с 610 который на фото.
Что интересно, на родном АКБ, который был со станцией изначально (второй на фото) - Японский и напряжение у него 7,5 В, а вот у того который купил - сделан в Китае и напряжение у него уже 7,2 В, хотя оба HNN9009A
Дата: 19 Янв 2010 18:01:27 · Поправил: haba (19 Янв 2010 18:10:09)
японские там в лучшем случае только банки.
и то каждый год ставлии разные, когда Toshiba, когда Yuasa , когда Sanyo а когда вообще нонейм.
Ni-CD и Ni-MH акб собираются в китае.
еще есть куча подделок под этот аккум... но это уже отдельная тема.
а 610 на фото зачуханый какой то, боец какой то уже в дырочку с пенкой ручкой потыкал не утерпел, вот он и пищит :)
сдувается и пищит , как сдуется перестанет вообще емкость держать :)
Дата: 20 Янв 2010 00:47:21
haba
Акку уже 4 года, его юзали сильно, в условиях подземных, то бишь в шахте, под землёй, вот и пищит бедненький :)
И все равно, не понятно, почему один и тот же АКБ (одинаковый каталожный номер) имеет напряжение в 7,5В и 7,2В...
Дата: 20 Янв 2010 17:06:09
By_Step
ничего странного, ничто не стоит на месте, что-то ползет в гору, что-то под неЁ катится, заметьте, что емкость батарей за последние несколько лет на некоторые батареи менялась трижды, ибо разные ревизии, разные банки, соответственно разное напряжение и очевидно различная емкость. Вот и все =))
Дата: 20 Янв 2010 17:10:13
И вообще это приблизительное напряжение, при полном заряде оно заметно выше, а перед отключением - ниже и от нагрузки тоже зависит.
Дата: 20 Янв 2010 17:29:01
ого, похоже я бывал у Вас в гостях :)
ш. Березовская?
про 7.5 и 7.2 в
мота часто пишет 7.5V
на акумах к Р200 написано 10V хотя он по настоящему 9.6 ( 8 банок).
это прихоть моты, ну удобнее им так наверно.
хотя вот у меня лежат пара акумов - литиевый для вариса-на нем 7.2 и 9008 металгидрид партии 831-на нем тоже 7.2.
и на литиевом акб для сабера- тоже 7.2
Дата: 20 Янв 2010 19:00:09
Ага - "Всё течёт, всё из меня...." :)
Ну это понятно, без нагрузки напряжение всегда выше. На купленом и ещё не заряженном акке сейчас 8.0В без нагрузки.
ш. Березовская?
Ну область та же, Кемеровская, только ш. Березовская на одном краю области, а я на другом :)
Дата: 18 Июл 2019 06:36:10
Инфа с сайта http: //www.alpha-com. ru/
1. Обалдеть какой надежный источник.
Цитата с того же сайта.
Прочие варианты написания модели оригинального аккумулятора: Моторола PMNN4407, Motorola PMNN-4407, Motorola 4407, АКБ PMNN4407 Motorola, аккумулятор 4407, Motorolla PMNN4407, акумулятор Motorolla PMNN4407, ьщещкщдф зьтт4407 Производитель: Motorola
2. Нет, не являются. Ни на одном офф. сайте указанного бренда не найдет офф. письменного подтверждения, что означают цифры, и подписывается ли моторола в РФ под это. По крайней мере я не находил. Даже очень странно, может что-то скрывают?)
3. И по логике, а чем отличается комбинация 195 от комбинации 1905?
На батарейках пишут и 3 и 4 цифры.
Какой в этом сокровенный смысл, кроме гадания на кофейной гуще?
Дата: 18 Июл 2019 12:59:28 · Поправил: scanner2000 (18 Июл 2019 13:00:54)
Сайт альфаком - пожалуй, лучший сайт в рунете, по модельному ряду motorola & vertex.
BULLS
Смысл в этом есть, но вы пока что просто не разобрались.
Глобально, акб для радиостанций моторола последних 19лет выпуска можно поделить на следующие категории:
1. три цифры в дата-коде, чёрная рамка на наклейке.
2. три цифры в дата коде, целиком белая наклейка.
3. четыре цифры в дата-коде, целиком белая наклейка.
1 категория - три цифры в дата-коде, чёрная рамка на наклейке - это акб выпуска ДО 2010 года, первая цифра - год, вторая и третья неделя. Например, 720 = 2007(1997) год, 20 неделя.
2 категория - три цифры в дата коде, целиком белая наклейка - это акб выпукса ПОСЛЕ 2010 года, "переходный" вариант, перед четырьмя цифрами. В этом случае дата-код 115 будет означать 2011 год, 15 неделя.
3 категория - четыре цифры в дата-коде, целиком белая наклейка - это акб выпукса ПОСЛЕ 2011 года, текущий вариант.
В этом случае дата-код 1345 будет означать 13 год, 45 неделя.
Как видите, ничего сложно, и кофе не причём.
Дата: 18 Июл 2019 13:12:58 · Поправил: BULLS (18 Июл 2019 13:15:10)
Ничего себе такой разброс. Какие то 10 лет туда сюда. ... Сами отдаете себе отчет, что пишете в плане логики?
Пойду кофэ налью
4 цифры? больше версий нет?
Дата: 18 Июл 2019 13:43:58
Встречал моторольские акб с 5ю цифрами dаte code но вам они врядли в жизни попадутся и наверное нет смысла рассказывать как эти цифры расшифровываются.
Они поставлялись по военному контракту, в нашей стране замечены не были.
Дата: 18 Июл 2019 14:04:40 · Поправил: scanner2000 (18 Июл 2019 14:05:20)
BULLS
Прекрасно отдаю. Далеко не все акб, которые выпускались в 1997 году, выпускались в 2007 и наоборот.
Голова - она не только для поедания каши, у неё и другие функции есть.
Иногда ей можно думать, и по косвенным признакам складывать целиком картину.
Например акб NTN9858 с дата-кодом 718 на наклейке с чёрной рамкой - это акб 2007 года, так как в 1997 году таких акб не производили.
Дата: 18 Июл 2019 14:24:22
scanner2000
Если вы такой специалист, то подскажите, пожалуйста, как по номеру nntn8560a определить дату производства АКБ?
Дата: 18 Июл 2019 14:49:17 · Поправил: scanner2000 (18 Июл 2019 14:52:48)
Kim Mathers
Для определения даты производства акб только по номеру модели акб - нужен специалист иного профиля.
Говорят, в этом случае помогали Ванга, Кашпировский, Нострадамус, Чумак и прочие экстрасенсы и предсказатели.
Дата: 18 Июл 2019 14:55:57
Kim Mathers
сами-то поняли чего спросили?
Дата: 18 Июл 2019 15:12:19
Какой конструктив выше. =)
Никого не смущает, что первое сообщение в теме вообще от (19 Янв 2010.)
Время идет, всё меняется.
Дата: 18 Июл 2019 15:22:25
Интересно, кого назначат никрофилом?
Дата: 19 Июл 2019 06:15:29
Вне всякого сомнения, через ваши руки прошло за многие годы много батареек.
Исходный вопрос - чем формализована дата производства. Де факто вывод, что ничем и никак.
Вы же сами себе противоречите, когда утверждаете, что одна комбинации из трех цифр означает одновременно два разные года. Что не очень соотносится с банальной логикой. Или я не прав?
Далее, вы ввели новую константу - цвет наклеек. Ок, допустим, но где это формализовано, документировано?)
Еще вы пропустили в моем сообщении. п. 3. И по логике, а чем отличается комбинация 195 от комбинации 1905?
Выше человек написал, что есть и 5 цифр.
Поправьте, если в чем-то не прав. Для упрощения, пусть речь идет о батарейках после 2011 года
Дата: 19 Июл 2019 06:56:25
В моем варианте вообще цифры с буквами!
