На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ andory, Simon, jadlex, наблюдатель, rw6hrm]
 Форум —› Программное обеспечение —› Использование ресурсов Core 2 Duo
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 19 Янв 2010 17:09:33 #
Всем доброго времени суток! недавно столкнулся с такой проблемой:
При написании очередной программы-декодера, требующей большого количества математических вычислений, заметил, что на полную загружается только одно ядро (на подопытной машине установлен Intel Xeon - 4 ядра+4 виртуальных!!!!). В результате с обработкой данная машина не справляется. Попытки сделать многопоточную обработку внутри данного приложения результатов не дали. Так же испытывал на ноутбуке с Core 2 Duo, результат абсолютно такой же, скрин прилагаю:)))
использовалась делфи 2009.
Товарищи! Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, очень прошу помощи. Сам занимаюсь декодированием помехоустойчивых кодов, если кому нужно - окажу посильную помощь.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Янв 2010 17:30:59 #
Раскидываете выполнение алгоритма по потокам (threads), и раскидываете треды по ядрам с помощью вызова SetThreadAffinityMask().
mf21
Дата: 19 Янв 2010 17:57:37 #
у интела есть библиотека распараллеливания алгоритмов, она бесплатная, по моему для мах. 4-х ядер, ссылку поищу позжее
Дата: 19 Янв 2010 18:10:08 #
Паралельный вопрос: а можно-ли заставить уже готовую прогу (из их бесчисленного множества) корректно работать на многоядерных системах, при условии что модифицировать код невозможно и нет исходников?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Янв 2010 18:21:21 · Поправил: rn9aaa (19 Янв 2010 18:22:18) #
Думаю что нет. Ну разве что принудительно прописать процесс к "свободному" ядру, и дать приоритет по больше хотя явного прироста "не сильно" будет.
mf21
Дата: 19 Янв 2010 18:37:51 #
нет, нельзя... алгоритм распараллеливания должен быть объявлен и откомпилирован вместе с кодом, таковы реалии декларативного программирования фон неймановских машин.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Янв 2010 18:44:38 · Поправил: rn9aaa (19 Янв 2010 18:46:44) #
К стати в догонку. Только что прикинул на ноуте как поведет мманагал при переброске на 1 ядро руками
и задание приоретета реал тайм, на файле mirror.mma прирост производительности составляет ~2 % вот пожалуй и всё для не оптимизированых приложений.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 19 Янв 2010 20:45:37 #
На сайте майкрософта есть патч как раз по вашему вопросу.
Первое, что нашел - форум на касперском, но Вам он будет интересен.
Клик
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Янв 2010 21:07:44 #
К сожалению это не из той темы хотя и звучит близко.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Янв 2010 23:12:50 #
А у Гарвардской архитектуры этой проблемы нету? ;)
ua0lgc
Владивосток
Дата: 20 Янв 2010 06:45:07 #
Воспользуйтесь этой утилиткой.
она мне помогла в своё время раскидать на два ядра приложение заточеное под одно.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 20 Янв 2010 11:08:42 #
Все эти утилитки и патчи приказывают ядру ОС как в пин-понг перекидывать поток между ядрами, выглядит как загрузка 2х ядер, но реально все равно скорость как на 1 ядре. Немного до 5% можно получить только за счет запрета использования одного ядра другими потоками. Вопросы написания многопоточных программ стоит сейчас очень остро.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2010 11:18:09 · Поправил: john_qkk (20 Янв 2010 11:18:51) #
Во тебе, бабушка, и "два ядра лучше одного". Пока напишут программы под два ядра, все это современное железо, за которое денежки заплачены, можно будет уже нести на помойку :)
Но в серверах, как я понимаю, несколько ядер уже используются?
Зачем только эти лишние я... в ноутбуках?
ua0lgc
Владивосток
Дата: 20 Янв 2010 11:32:57 #
ПО использующего два и более ядра хватает. вопрос лени программистов.
Допустим игра СТАЛКЕР Тени Чернобыля написана для одного ядра.
У меня корик 4300 по 1.8ГГЦ на ядро. Для нормального геймплея этого в общем то маловато.
и при использовании утильки НАМНОГО веселее стало играть.Вот в следующих версиях рассчет физики и геймплей раскидали по ядрам.
И я не отрицаю того что все же приложение должно быть заточена на многоядерность, а не юзать их через.. простите.. задницу.
sea
Ярославль
Дата: 20 Янв 2010 11:44:51 · Поправил: sea (20 Янв 2010 11:46:41) #
Недавно менял свою старую ЭВМ. И тоже встал перед выбором количества ядер. Сам программированием занимаюсь давно, но не распараллеливал вычисления обычно. Советовался с коллегами, немного почитал. Коллега пробовал распараллеливать, но потом все обратно возвращал на один процесс, т.к. распаралелено получалось медленнее (видимо такая задача попалась).
В общем из двух процессоров AMD 2.6 X4 и AMD 3.0 X2 выбрал второй.
Производители процессоров рекомендуют для простых легковесных задач отдавать предпочтение к частоте. А при обработке, например, видео или графики - многоядерности.
Тут я думаю, что как раз Ваш случай - надо решить как правильно разделить задачу между двумя процессорами (если задача это позволяет). Сам пишу на Дельфи 7 и на qt4. Но думаю, что в обоих средах такое возможно.
milstd
с окт 2008
Дата: 20 Янв 2010 11:49:20 #
Valx
А какой смысл "писать математику" с нуля и мучиться с распараллеливанием, если существуют готовые мат. пакеты, в которых уже всё сделано. Профессионально.
Из личного опыта: как-то писал библиотеку линейной алгебры в C++ для приложения проекта Builder C++, так несмотря на все ухищрения, Matlab "делал меня" процентов на 20..25.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 20 Янв 2010 11:51:11 #
Не забывайте про то, что в современных ОС работает обычно далеко не только 1 программа, и наличие нескольких процессоров или ядер реально улучшает "время отклика" системы и общую производительность.
Кроме того, если одновременно работают несколько программ, понятия не имеющих про многоядерность, на уровне ОС они будут раскидываться по разным ядрам.
Чтобы получить прирост производительности в рамках одного приложения, задействуя всё и вся, понятно, что нужно проектировать программу в расчете на многопоточную работу, выше уже написали, что дальше делать с потоками.
Ну а волшебные утилиты, "распараллеливающие" уже написанное однопоточное ПО, имхо, из области программ, которые не имеет смысла применять без крайней в этом нужды, понимая их плюсы и минусы. Это "ускорители интернета" (прокси с компрессией трафика), программы сжатия данных на лету при записи на HDD, и прочий подобный софт.
sea
Ярославль
Дата: 20 Янв 2010 13:19:43 #
...из области научной фантастики. Были так же спец программы для чтения на CD приводах DVD диски. Хотя уплотняющие программы имеют место.
Совсем забыл заострить внимание еще на одном моменте. Например в том же никсе есть рейтинг процессоров. Рейтинг строится по результатом нескольких программ. НО как правило все они могут разделять свои вычисления на несколько ядер. Однако большинство программ так не умеют...
ChoosenOne правы. В ОС работает много программ, и замечено, что когда ядро не одно, то при ресурсоемких задачах вся система под клиентом шевелится по-живее.
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 20 Янв 2010 19:52:36 #
milstd
я просто не считаю матлаб полноценной средой, моделировать можно, не спорю, а вот с файлами там будет посложнее, да и результатом данной работы(если конечно с ядрами разобраться) будет библиотека:)
Дата: 20 Янв 2010 20:00:21 #
Что-то я не слыхал про чтение ДВД на сидироме, это развод, т.к. он физически не может сфокусировать луч на таком диске.
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 20 Янв 2010 20:11:44 #
Sashman спасибо за совет, сегодня пробовал процедуру SetThreadAffinityMask(), а так же SetThreadIdealProcessor, которые вроде бы и делают все верно, но результатом явилась загрузка двух ядер на 50%:)))
Исходники проекта с использованием SetThreadAffinityMask():
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/for_core_duo_.zip
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 20 Янв 2010 20:17:16 #
да....файл пректа под делфи 2009
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Янв 2010 20:27:10 #
ChoosenOne +1/ Достаточно запустить Диспетчер и посмотреть сколько там всего крутиться. Виндовз вполне грамотно раскидывает потоки по ядрам без всяких дополнительных утилит. Кстати, в последних версиях ОС появилось множество новых полезных функций для работы с планировщиком, что не может не радовать.
Кроме непосредственно распараллеливания существует еще серьезная проблема синхронизации потоков, когда различные части алгоритма причинно-следственно связанны. В результате максимальной производительности даже при параллельных вычислениях достичь не всегда удается. И это все касается непосредственно вычислений, в то время как основная масса времени работы среднестатистической программы вообще уходит на обработку запросов ввода-вывода, в которых процессор не участвует.
К слову о культуре программирования, многие программисты пишут программы "в лоб", не утруждая себя вопросами высвобождения процессорного времени ожидания выполнения чего-либо. Например, пока один поток ждет от другого результата промежуточных вычислений он крутится в глухом цикле, что приводит к тому, что другие потоки фактически не совершают никаких операций.. Поэтому мало просто распараллелить вычисления, это все еще нужно правильно оформить.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Янв 2010 20:31:57 #
Valx, если ядра загружены в цикле не на 100%, то это означает, что выполняются функции ожидания. Всякие Sleep..., WaitFor... и т.п. Они могут быть внутри функций чтения/записи, вывода на экран, различных блокировок и т.п. Если таковые найдутся, то их можно отправить в третий поток и задействовать из потока вычислений при помощи всяких Event.
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 20 Янв 2010 20:48:07 #
ChoosenOne я не согласен, что идея распарралелить неудачна, все было проверено опытным путем:
допустим exe-программа выполняет довольно длинный цикл и подсчитывает время его выполнения, так вот 8 локальный копий этой программы, которые были запущены одновременно на 8-ми ядерной машине, обработали свои циклы за то же самое время(+5%:))),а ведь это в 8 раз больше. при этом для каждой программы система выделила ресурсы 1 ядра, так что рано, я думаю, хвалить распределение ресурсов на уровне ОС, особенно для одного приложения:)
Дата: 20 Янв 2010 21:07:34 #
Кстати, многопроцессорные компы существуют чуть-ли не с середины 90-х, по крайней мере на работе был П-1 ММХ 2-х процессорный, есть П-2, но в нём второй проц не установлен, П-про один ещё в эксплуатации и пару уже давно списали. Сейчас всё идёт по пути дальнейшего увеличения числа ядер при некотором пороге частоты - выше 4ГГц так и не залезли, а уже в 2005г. вроде были 3.8 одноядерные, хотя я свой Е8600 могу выставить на 4100МГц (а с водяным или азотным охлаждением теоретически 6ГГц, но такими извращениями не занимаюсь), но заводских процов таких нет. А вот программисты в деле многопоточности отстают, ну разве что игрушки и прочая трёхмерная графика, графические процессоры сейчас имеют уже сотни потоков обработки, сюда-же "прилепились" переборщики паролей, которые способны использовать ресурсы видеокарты.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 21 Янв 2010 21:00:00 #
Valx
тоже занимаюсь разработкой программных демодуляторов/декодеров и проблема оптимизации поэтому стоит остро. в свое время тоже мучал этот вопрос. но ничего сделать не получилось. на 2 ядра так и не удалось раскидать. единственным выходом явилось использование IPP. это интеловые библиотеки плюс к этому есть еще и компилятор (последний по-моему Intel C++ compiler v.11.0.066). Вещь стоящая, после того как переписал демодулятор с использованием этих функций и компилятора (+ оптимизация под Core2Duo) производительность увеличилась в разы.
по вопросам декодирования. есть толковое описание по алгоритмам декодирования LDPC кодов для жестких и мягких схем декодирования? если да, то просьба поделиться. спасибо.
Valx
с дек 2008
Вологда
Дата: 01 Фев 2010 21:52:50 #
mikasa76
Прикольно! А есть ли что под делфи такое? Насчет я LDPC посмотрю.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 03 Фев 2010 01:04:56 #
Valx
честно говоря не знаю под делфи существует что-либо подобное или нет. завтра спрошу.
