На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по ремонту Yaesu FT-5100
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
wew
Дата: 20 Янв 2010 05:35:18 #
Аппарат вышел из строя (не включается) после сучайной смены полярности питания 13,8 В. Может быть, кто-то имеет опыт ремонта в подобном случае? Буду признателен за рекомендации.
jkm__
с фев 2005
Дата: 20 Янв 2010 09:05:39 #
если не было предохранителя ...
посмотрите на плате дорожку от провода питания (+).. до Диода...
как правило она выгорает....
если раньше дорожку никто не восстанавливал... то восстановление дорожки должно вам помочь...
miha_potapych
с июн 2009
Дата: 23 Янв 2010 12:43:55 #
Тоже маюсь с FT-5100 своё время померла батарейка и всё исчезло. Вопрос может у кого есть прога и прошивка её?
ra9soa
Дата: 19 Фев 2010 21:55:17 #
Смотрите зашитный диод, проверьте, скорей всего его пробило, если дорожка перегорела.
тут Вам програмьё как бы и не нужно, вот вам нодо ввести эти данные, после установки свежей батарейки:
9. Press and hold [D/MR] [F/W] [REV] Keys and turn on the Radio. Radio will now show 300.000 & 20.000 on Display.
10. Set UHF Rx Low - Press [MHz] and dial 420.00, press [D/MR]
11. Set UHF Rx High- Press [MHz] and dial 475.00, press [D/MR]
12. Set UHF Tx Low - Press [MHz] and dial 420.00, press [D/MR]
13. Set UHF Tx High- Press [MHz] and dial 450.00, press [D/MR]
14. Set VHF Rx Low - Press [MHz] and dial 128.00, press [D/MR]
15. Set VHF Rx High- Press [MHz] and dial 180.00, press [D/MR]
16. Set VHF Tx Low - Press [MHz] and dial 140.00, press [D/MR]
17. Set VHF Tx High- Press [MHz] and dial 150.00, press [D/MR]
18. Set UHF offset - Press [F/W] then [RPT] dial 5.000 press [RPT]
19. Set UHF tuning - Press [F/W] then [REV] dial 25.0 press [RPT]
20. Set VHF offset - Press [F/W] then [RPT] dial 0.600 press [RPT]
21. Set VHF tuning - Press [F/W] then [REV] dial 20.0 press [RPT]
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 21 Фев 2010 14:31:44 #
Если диода нет, то надо смотреть 2 стабилизатора питания. Ну и есть вероятность, что вышли из строя вых. каскады VHF и UHF, которые напрямую к 12 В подключены.
misterio
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2010 21:14:41 #
У меня недавно исчез прием на FT-5100 кто-нибудь подскажет где можно посмотреть и в чем дело.
rjaviy99
Дата: 02 Дек 2015 11:39:17 #
02 Дек 2015 12:39:57 - Присоединенная тема:
Ft-5100
Доброго всем времени суток. Нашел недавно дома yaesu FT-5100, вторую неделю пытаюсь разобраться в столь интересном оборудовании. Проблема состоит в следующем: на дисплее мигает частота 20.000 или 301.600, изменить которую невозможно - на повороты колесика она не реагирует. Кнопки все рабочие, как и сам колесик. Думал что дело в неподключенной антенне, однако с ней та же самая история. В чем может быть проблема?
kzinin
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2015 12:11:24 #
Скорее всего села батарейка и произошел сброс. Необходимо заменить батарейку и заново запрограммировать станцию.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 02 Дек 2015 12:14:10 #
На третьей неделе ищешь сервис-мануал, на пятой осваиваешь меню, пробуешь сделать Reset, через месяц или бросишь ВСЁ ЭТО или сам будешь советы давать.
ПАлексей
Дата: 02 Дек 2015 12:27:03 #
rjaviy99
Все правильные пацаны радиостанции в этом разделе обсуждают: Радиостанции А ещё поиском по сайту умеют пользоваться: Yaesu FT-5100
rjaviy99
Дата: 02 Дек 2015 20:17:20 #
kzinin
Спасибо, заменил батарею, выставил значения по таблице и все работает;)
