Дата: 29 Мар 2014 20:44:30
Tourist - слушать то чего хотим? Авиаторов, паял, полицаев?
Дата: 29 Мар 2014 20:57:34
145-175 Мгц гдето так
Дата: 30 Мар 2014 20:43:36
Значит паял, таксистов, железнодорожников и полицаев.
Всечастотности тут, особо не требуется - вполне хватит и ХОРОШЕЙ резинки от портативки. Учитывая ваши интересы на форуме - могу еще посоветовать Diamond SRH-771 - она длинная, но зато авиаторов и семидесятку берет наголову лучше штатной резинки R-6. И ФМ-вещалки тоже.
Дата: 31 Мар 2014 08:38:21
Дата: 31 Мар 2014 21:45:15
Купил вот тут недавно, забил вручную нужные диапазоны в память и сканирую по кругу нужный банк памяти, когда надо. На штатной антенне приём на 144/430 сносный, но я тут заказал для хорошого приёма авиации и VHF Nagoya 771, благо в Сети все одобряют эту реплику Даймонда.
А для UHF уже пришёл вот такой вот нонейм-телескоп. 400-470 принимает гораздо чётче, особенно будучи полностью раскрытым, а в сложенном состоянии короче штатной антенны.
Во внутреннем кармане куртки этот сканер носить - вообще милое дело. Компактность очень сильно повышается, если не пристёгивать бездумно сзади "прищепку" для закрепления на поясе, а потом ни разу не юзать её по назначению :D Габариты вообще были не последней причиной, почему с самого начала его купить хотел - допустим, у меня есть Uniden или Icom IC-R20, их функционал и возможности просто невероятно опережают R6, но они для несведущих людей (например, охраны) выглядят здоровыми и непонятными девайсами, а этот малыш больше похож на заурядную LPDшку.
От КВ на этом приёмнике требовать многого не стОит. LB тоже так себе ловит, думаю, решаемо соответствующей диапазонной антенной. |
Дата: 01 Апр 2014 00:39:41
Tourist - не подскажете это адекватная цена на нее - в Москве стоит 850.
PS - Посмотрите еще SRHF-40. Гибкая. Удобнее носить под одеждой.
Дата: 01 Апр 2014 00:52:35
При обсуждении штыревых антенн почему то не учитывается противовес для неё. Считается, что им будет корпус аппарата плюс емкостная связь руки оператора. Но это жалкое подобие настоящего противовеса. Любая антенна это двухполюсник. Но если один из полюсов имеет плохие параметры согласования, то он сведёт на нет работу второго полюса.
Покупайте сразу две антенны и соединяйте их в диполь и будет вам счастье.
Дата: 02 Апр 2014 00:43:10
Покупайте сразу две антенны и соединяйте их в диполь и будет вам счастье. Статик - две антенны по полметра то еще счастье. Особенно для скрытого ношения. А на балкон за те-же деньги можно и базовую/автомобилку прикрутить. Вот это будет действительно счастье, особенно после того, как с 80 см диполем намучаетесь.
Дата: 02 Апр 2014 01:11:20
Вы наверное сейчас в меня будете кидаться портативками и сканнерами, но покупать автомобильные антенны для балкона, что бы послушать, это перебор. Она же денег стоит, а внутри неё только проволока и спиралька.
Дата: 02 Апр 2014 02:11:14
Статик
Согласен на 1000%. Проще купить антенну типа ТВ-усы за 50 руб. и подвесить ее как вертикальный диполь.
Дата: 02 Апр 2014 15:17:15
Я взял себе Diamond RH795 и очень доволен
Дата: 03 Апр 2014 12:31:54 · Поправил: segamj23 (03 Апр 2014 12:39:53)
Дата: 03 Апр 2014 12:54:12
segamj23
А в квартире - искать места хорошего приема.
Да не надо ничего искать в квартире! Ищите на улице — с высокого места и с резонансной антенной. Вот тогда точно прозреете.
Дата: 03 Апр 2014 13:09:33
Будет лето - будет поиск с высоких мест! А сейчас холодновато,да еще и ветер! Долго не простоишь!
Дата: 03 Апр 2014 13:48:39
Всем доброго дня! уважаемые форумчане, а что имеется в виду в анонсе к этому приёмнику - "200 ячеек памяти с автоматической записью". Имеется ввиду сама фиксация частот или возможность записи звука на внутреннюю память?
Дата: 03 Апр 2014 14:06:01
Torolv
Запись частот.
Дата: 03 Апр 2014 17:54:07
Расскажите, кто что слушает на ic R6? Метро, как я понял, слушать не получится? Я пока авиа, в основном, ловлю и МЧС иногда
Дата: 03 Апр 2014 21:01:05 · Поправил: Internick (03 Апр 2014 21:10:52)
Кольцевую линию и все линии, работающие на 2.444, вполне можно слушать, отстроившись на 2.44375 (выбрав для этого шаг 6.25). На Белорусской КЛ отлично было диспетчера слышно.
"Кто что слушает": у меня основной интерес - PMR и LPD. Рекомендую завести один банк памяти для поименованных каналов и забить диапазоны раций в другие банки, чтобы циклично сканить и слушать себе, кто первый голос подаст. Большие проблемы доставляют крановщики - это что же при Лужкове тогда творилось в эфире, если их сейчас столько много. МЧС и прочие службы слушаю под настроение.
Железную дорогу слушать любопытно тоже бывает.
Самым полезным практическим применением было пока что подслушивание команды вот этого журналиста рядом с шествием против военных столкновений РФ с Украиной и вертолёта полиции там же. В начале марта по бульварам было такое мероприятие.
Ну и ещё однажды удалось подцепить какую-то съёмочную площадку в районе Крымского моста, слушать их работу оказалось очень интересно, звучала фраза "приготовились... мотор!" |
Дата: 03 Апр 2014 21:33:34
По моим наблюдениям крановщиков за последние 5 лет на ЛПД стало раз в 10 меньше. Вообще ЛПД не был раньше такой помойкой из цифровых сигналов (автомобильные сигналки и т.д.).
Дата: 02 Июн 2014 08:46:17
Нет ли у кого схемки интерфейсного кабеля для программирования частот? А то разброс цен такой, что подумалось, может самому спаять? На ибэе и по $36.95 (здесь в описании и R5, и R6), и по $8.99 есть (но в описании R6 не указан, хотя R5 есть, что странно). Как-то нерационально 20% от стоимости приёмничка ещё в кабель вкладывать. Или деваться некуда? Что посоветуете? Брать всё же?
Дата: 04 Июн 2014 14:06:11
Где бы инструкцию к нему на русском взять?
Дата: 28 Июн 2014 15:46:38
Fuse
Я так чую, что когда-нибудь сдамся и куплю кабель.Сортировать вручную большие группы каналов - это мучение.
Palladiumsky
Можно использовать русскую инструкцию к R5.
Дата: 03 Июл 2014 17:18:15 · Поправил: Joni105101 (03 Июл 2014 20:48:56)
Дата: 05 Июл 2014 23:36:04 · Поправил: Joni105101 (06 Июл 2014 14:25:06)
В общем,всё получилось. Схема работает!
Дата: 07 Июл 2014 06:27:21
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Icom IC-R6 подобная Uniden-овской опция - называется Close Call, она позволяет мгновенно настроиться на радиообмен в непосредственной близости от сканера? Частотомер в моменте. На экране это может как-то отображаться?
Дата: 07 Июл 2014 11:18:43 · Поправил: Fuse (07 Июл 2014 11:22:53)
Нет такой опции
Internick: Я так чую, что когда-нибудь сдамся и куплю кабель.Сортировать вручную большие группы каналов - это мучение.
Кабель покупать/делать однозначно. Всё сортируется за 10-15 минут, заливается. Я брал за $8.99. Если нужно, могу в личку дать продавца.
Дата: 07 Июл 2014 11:20:36
Fuse
Понял. спасибо!
Дата: 08 Июл 2014 19:27:37
Здравствуйте уважаемые! Хочу приобрести данный девайс, в связи с этим хотел спросить у более опытных специалистов: на форуме читал, что есть две модификации сканеров, для сша с дырками в диапазоне и для европы со сплошным перекрытием диапазона. На ебее видел объявление типа " ICOM IC-R6 100 кГц непрерывное 1310 МГц! РАЗБЛОКИРОВАНА ВЕРСИИ!!" (http://www.ebay.com/itm/ICOM-IC-R6-Wide-Band-Receiver-100kHz-1310MHz-CONTINUOUS-UNBLOCKED-VERSION-/200926182307?pt=Ricevitori_Scanner&hash=item2ec8223ba3) Вопрос: разблокированная версия с ебая и версия для европы это одно и то же (может трудности перевода) или всетаки это допиленная версия для сша? Кто в курсе отзовитесь, посоветуйте или предостерегите от возможных ошибок.
Дата: 09 Июл 2014 16:13:58 · Поправил: Joni105101 (09 Июл 2014 16:17:16)
Дата: 09 Июл 2014 21:22:17
Ааа,, понятно. Спасибо огромное.
