На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Новый приёмник Icom IC-R6
Цена Icom IC-R6 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 17 Июл 2015 21:31:11 #
подложить дополнительную шайбу - поможет ли, не будет на разъем нагрузка большая.
Поможет, проверено.
У многих портативных айкомов такой разъем. Сложнее в другом случае, когда антенна от айкома накручивается на другую станцию и центр. контакт не достает до ответного гнезда.
winter
Дата: 29 Июл 2015 15:53:38 #
Подскажите а при переводе в меню антенны на наушники EAR данный приемник принимает только вещательный диапазон или к примеру 144-174 в NFM тоже возможен прием при наличии хорошего уровня сигнала
andory
с июн 2015
Дата: 01 Авг 2015 14:03:12 #
Чтобы комфортно слушать в наушниках, сделал переходник, из моно в 2 канала со сдвигом фазы, добавил развязку на дросселе и антенный разъём. Теперь можно слушать на оба наушника, с пространственной селекцией и проводом наушников в качестве антенны.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 04 Авг 2015 11:40:56 #
Поделитесь чертежом если не жалко, попробуем замутить.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Авг 2015 20:21:32 · Поправил: andory (04 Авг 2015 21:01:42) #
67rus
попробуем замутить
Развязка на дросселе обсуждалась неоднократно. У меня сделана на колечке Ф16мм 2000, 16 витков свитого провода ф0,112. Со стороны моно-штеккера витки намотаны теснее. С другой стороны через пару емкостей (несколько нФ) подключены к антенному входу.
По прослушиванию желательно определиться с наушниками. У меня достаточно дорогие эатычки SONY, от дешевых китайских за 100р проку никакого, проверено неоднократно. Для начала просто левый канал из icom r6 подключите как моно на 2 наушника. Если музыка и голос звучат хорошо и разборчиво, можно двигаться дальше.
Схема и результат моделирования, фазовый сдвиг 90град. во всей полосе.
Hаушники - 16Ом + 40uH, верхний - левый, нижний - правый. Все конденсаторы- smd10uF, неполярные. 5uF-2шт. последовательно.
Для ДВ-СВ делаю апериодическую антенну:
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 06 Авг 2015 10:13:37 #
Andory спасибо!
Artful
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 18:09:59 #
Подскажите, имеет ли смысл поменять штатную "резинку" на Nagoya NA-771?
Насколько улучшится прием в авиа, 144 МГц, 430 МГц или штатная Icom FA-S270C вполне "потянет" и большой разницы я не замечу?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2015 18:43:22 · Поправил: Nabludatel (16 Авг 2015 18:44:04) #
Artful
Хотите чудес от данных антенн ))) ?? Менять шило на мыло нет смысла.
Artful
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 20:04:01 #
Nabludatel
Да нет, чуда не жду. Просто хвалят эту антенну, вот и возник вопрос, насколько лучше будет по сравнению со стандартом. Особых ожиданий нет, но если будет хотя бы небольшая прибавка, то уже смысл есть. Вопрос был задан тем, у кого есть эта антенна и он использует ее именно с IC-R6.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2015 20:23:13 · Поправил: Nabludatel (16 Авг 2015 20:24:04) #
Artful
Вопрос был задан тем, у кого есть эта антенна и он использует ее именно с IC-R6. все это я сравнивал на практике, а не с голых слов и антенны портативки почти все есть которые существуют.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 16 Авг 2015 20:28:42 · Поправил: Konstantin (16 Авг 2015 20:29:17) #
Artful
В вашем случае нужны как минимум две антенны:
- 118-136
- 144/430
Из этого и исходите. Много раз обсуждалось, ищите на сайте.
Штатная Icom FA-S270C неплохо работает на 400-470 МГц и чуть ниже. Для других диапазонов она не годится.
Artful
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 22:52:56 #
Konstantin
Может посоветуете портативную, не очень большую антенну на диапазон 118-136 МГц? Или поделитесь ссылкой где можно почитать про выбор таких антенн.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 16 Авг 2015 23:33:10 · Поправил: Konstantin (16 Авг 2015 23:38:07) #
Artful
Сейчас поищу ссылку. Но давайте вы сначала задачу свою сформулируете — так проще советы давать. Где и что вы собираетесь слушать? Отсюда и понятие портативности прояснится.
Нашел. Вот такую берите на авиа: http://alpha-com.ru/product/vertex-_atv-10/
Artful
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 23:47:28 #
Konstantin
Хотелось бы слушать авиаторов, моряков, дпс, ржд, метрополитен, мчс, скорую и пожарных. И остальных, если поймаю. :) Интересно все.
В основном дома (3-й этаж), в машине, пеших прогулках по городу и области.
Есть мысли сделать наружную антенну (за окно), но там тоже особо не развернуться, ограничен в размерах.
Internick
с сен 2013
Дата: 17 Авг 2015 00:16:35 · Поправил: Internick (17 Авг 2015 00:17:11) #
Pryme AL-800 двухдиапазонная номинально (большая при раскладывании, но маленькая при перевозке), а моя китайская копия под SMA на самом деле гораздо лучше умеет ловить VHF 137-170, чем UHF 400-470. По поводу моряков - на Балтийской косе с этой антенной сканировал морской диапазон и офигевал с качества, будто судовую радиостанцию купил. В прошлый раз в городе Балтийске неподалёку использовал Nagoya 701 - хуже!
Artful
с авг 2015
Дата: 17 Авг 2015 00:32:51 · Поправил: Artful (17 Авг 2015 00:37:13) #
Internick
85 см для моей "пачки сигарет" многовато будет, приемник на столе стоять не сможет. А какова минимальная длина Pryme AL-800 для приема авиаторов? Кстати, вы говорили, что опробовали множество антенн. Может есть компромиссный вариант антенны, что бы уложится в длину не более 40-45 см и при этом слушать авиаторов?
Konstantin
А еще какие нибудь варианты есть, что бы выбрать можно было?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Авг 2015 08:12:48 #
Artful
Для диапазона в районе 140 МГц ищите антенны длиной в районе 50 см. Чем короче будет антенна, тем, вероятно, она будет хуже принимать на этих частотах.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 17 Авг 2015 18:38:01 · Поправил: Konstantin (17 Авг 2015 18:53:38) #
Artful
Для авиаторов, моряков, дпс, мчс, скор и пожарных. если слушать из машины или от окна с металлическим карнизом, то — Anli MG-270
Для ржд, метрополитен
Ваш земляк Pirat антенны делает.
На окно или за окно для авиа — UB5.
Да море вариантов. Читайте форум. И помните, что при прочих равных условиях вместо одной универсальной лучше использовать несколько диапазонных антенн.
Artful
с авг 2015
Дата: 17 Авг 2015 21:28:56 #
Konstantin
Спасибо за наводку.
Вот как раз сегодня и сделал такую за окно. Авиаторы заговорили просто замечательно, сам не ожидал, что такая простая конструкция так эффективна. Хорошо стали приниматься моряки на 156Мгц и ДПС на 450Мгц, хотя я этого и не ожидал от антенны на авиа диапазон.
Может позже и кого еще найду.
Artful
с авг 2015
Дата: 19 Авг 2015 18:58:50 #
Как то странно ведет себя индикация разряда АКБ. Приемник заряжается штатно без проблем, при этом поведение индикатора строго по инструкции. В процессе использования, по мере разряда, исчезает левая половина индикатора и через некоторое время приемник отключается без звуковых сигналов (порой и не знаешь что он выключился). Правая половинка индикатора присутствует всегда, вплоть до выключения. Время работы (~ 15 часов) на полном заряде от штатных АКБ обеспечивается. Такое поведение индикации и отсутствие сигнала критической разрядки являются нормой или нет?
andory
с июн 2015
Дата: 19 Авг 2015 19:55:58 · Поправил: andory (19 Авг 2015 20:16:38) #
У меня так-же. Стакана и бп нет, заряжаю в отдельной зарядке, есть несколько комплектов. Использую "Ready to use" порядка 2000 ma*h. Вроде от внешнего питания должен работать непрерывно, без участия акб.
Потихоньку собираю комплект. Для местного приёма СВ (средние волны) для помещения хорошо подошла петля из 1м 174 кабеля:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/petlafa_3.jpg
Хорошо давит местные помехи (сплошной треск по диапазону на бытовом приёмнике).
Artful
с авг 2015
Дата: 19 Авг 2015 20:09:31 #
andory
Он и работает, но от штатного БП иногда наводки лезут, так что лучше чисто от АКБ.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Авг 2015 20:31:28 #
Если стоит задача использовать именно бп и умеете паять, можем обсудить пути решения. Несколько лет назад делал такое.
Artful
с авг 2015
Дата: 19 Авг 2015 20:35:21 #
andory
Паять умею, более чем. Нет, спасибо, меня все и так устраивает, вот только "странная" работа индикатора заряда АКБ немного смущает.
Internick
с сен 2013
Дата: 19 Авг 2015 21:57:28 #
Artful
Да шо ты говоришь. Будет, если ты подставку купишь вот эту. Правда, я в мае её купил, когда рубль в последний, видимо, раз за год сходил на 55 за 1 доллар.
http://www.ebay.com/itm/Official-ICOM-battery-charger-stand-BC-194-For-IC-R6-From-Japan-/121722073194?hash=item1c5733706a
andory
с июн 2015
Дата: 09 Сен 2015 19:04:08 #
Собрал программатор по mod133, через USB-COM переходник ORIENT_UAS-002 доступный софт функционирует нормально.
Artful
с авг 2015
Дата: 09 Сен 2015 19:08:54 #
andory
доступный софт
А какой функционал у этого софта, есть ли смысл спаять такой же?
andory
с июн 2015
Дата: 09 Сен 2015 19:33:36 · Поправил: andory (09 Сен 2015 19:39:07) #
какой функционал?
Можно слить содержимое сканера, отредактировать как угодно и залить назад. Все ФМ радиостанции (у нас из больше 30, по 2 канала на станцию), например, можно добавить. Вручную это долго и неудобно. А неработающую совсем убрать- вообще нереально.
ps23481
с фев 2011
Дата: 18 Янв 2016 14:37:41 #
andory , у вас наверное софт для копирования содержимого ячеек памяти.
R-6 прекрасно работает с управляющими программами. Очень удобно, не портятся валкодер и кнопки.
Масса примочек, в виде спектроанализатора и водопада. Есть цифровые моды о декодеры телеграфа и cw.
Так что очень советую!
andory
с июн 2015
Дата: 18 Янв 2016 21:29:59 #
С какими?
