На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ Dr.Floid, viota, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Новый приёмник Icom IC-R6
Цена Icom IC-R6 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ps23481
с фев 2011
Дата: 19 Янв 2016 10:52:34 · Поправил: ps23481 (19 Янв 2016 18:06:22) #
andory с любыми управляющими программами поддерживающими управление приемником контрольными коммандами по ci-v протоколу. Если, сравнить таблицы комманд , то можно сделать вывод о том , что они универсальные и различаются лишь дополнениями к опциональным сервисам и адресами контрольных точек входа для управляющих комманд. Например протокол обмена данными у ICOM IC-R20 и ICOM IC-R6 как близнецы братья с дефолтными адресами 6C и 7E соответственно (которые впрочем легко меняются через меню приемника). А адреса контролера команд неизменные и одинаковые у всех Е0-ЕF ! Отсюда вывод: для управления приемником достаточно изменить адрес для процедуры входа одного приемника на другой с аналогичным интерфейсом .
Рассмотрим на примере программы Ham Radio Delux (ham radio cantrol) так как она обладает наиболее дружественным и гибким, настраиваемым под пользователя интерфейсом.
Для начала нам понадобится простейший шнурок работающий по CI-V интерфейсу на pl, oti, max или простейший конвертер TTL уровней на тех же микросхемах. Далее делаем доработку ( если она не сделана) соединив точки rx-tx через сопротивление в 100 Ом, выведя один прлвод на средний контакт 3.5jack. Нижний контакт выводим на другой 3.5jack для подключения аудио на линейный вход звуковой платы, где земля у обоих разъемов будет общая ( извиняюсь за грамматику, пишу с планшета в походных условиях). Кому не понятно, могу позже выложить в статье с иллюстрациями. Либо купите CT-17 и OPC-478 (U) или аналогичный. Устанавливаем драйвер виртуального порта (задаете или запоминаете его номер).
Далее: при запуске прграммы выбираем ICOM, IC-R20, адрес меняем с 6C на 7E (или любой другой, который выбирете в настройках своего приемника), в свойствах COM порта указываем способность управления DTR-RTS (то есть ставим галочки), определение скорости потока и номер порта можно поставить на автомат. Соединяемся. Запоминаем конфигурацию.
В самой программе (в редакторе) убираем кнопки CW, LSB, USB (они не функциональны).
Наслаждаемся полученными возможностями.
Кому непонятно, ждите статью. По функционалу программы, думаю разберетесь. С другим ПО, алгоритм действий аналогичный.
Отписываемся, и не забываем говорить спасибо.
Artful
с авг 2015
Дата: 20 Янв 2016 01:08:20 #
ps23481
Спасибо. Жду статью. И если можно поподробнее где купить или как изготовить адаптер для компьютера.
andory
с июн 2015
Дата: 20 Янв 2016 08:17:26 · Поправил: andory (20 Янв 2016 08:38:27) #
Artful
Один из вариантов кабеля - на предыдущей странице. Для изготовления купил переходник стерео-джек3,5 <-> 2_банана, звук(моно) использую для записи на диктофон, вместо второго банана, собственно, сам переходник.Всё поместились в корпусе com портового разъёма. От com порта пк и usb ноутбука под XP с памятью станций всё работает, удобно список чстот сканирования слить в пк, от корректировать и залить обратно в сканер.
По ham radio deluxe для ic-r6 ждём статью.
ps23481
с фев 2011
Дата: 31 Янв 2016 19:16:10 · Поправил: ps23481 (01 Фев 2016 16:09:33) #
Artful, на статью к сожалению времени не хватает...
Проще оказалось сделать патч к программе (слепил "на коленке").
Нмже выложена сама программа "HamRadioDeluxe" и патч для полноценной работы с ICOM IC-R6.
На сканере банят большие файлы, поэтому качаем по ссылке и делимся впечатлениями.
Artful
с авг 2015
Дата: 31 Янв 2016 23:25:56 · Поправил: Artful (31 Янв 2016 23:26:12) #
andory ps23481
Icom OPC-478 :: Схема программатора (в.2) - Этот?
ps23481
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2016 00:40:53 · Поправил: ps23481 (01 Фев 2016 15:47:44) #
Artful
Выбирайте любой из описанных здесь, здесь или здесь вариантов.
Только помните, что нижний контакт 3.5 Jack нужно вывести на линейный или микрофонный вход звуковой карты.
ps23481
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2016 20:32:38 · Поправил: ps23481 (01 Фев 2016 20:39:47) #
Увеличиваем функционал программы; добавляем управление антенюатором, фильтрами и голосовым поиском.
Для этого (делаем только раз, все функции сохраняются):
1. Качаем файл и распаковываем в любое место на диске.
2. Запускаем программу (с приемником) жмём F10, в появившимся меню "Macros" и "Manager". В появившемся окне нажимаем "Load" и указываем расположение распакованного ранее файла, жмём "OK".
3.Закрываем крестиком меню макросов.
4. В верхнем меню жмём иконку "Custumize" и меню "Layout"
5. В появившемся окне ставим галочку в поле "Hide dropdowns"
6. Кликаем мышью на любую кнопку (по вашему выбору) и слева внизу на "Select"
7. В появившемся окне жмём выпадающую менюшку "Mapped" и выбираем значение кнопки, жмём "ОК"
Повторяем пункты 6 и 7, до получения необходимой конфигурации!
8, Жмём "Применить" Желательно сохранить полученную конфигурацию нажав "Save"
9, Жмём "ОК". Наслаждаемся полученным функционалом.
Спасибо что прочли это!
bahmut
с фев 2016
Moldova, r.Calarasi, s.Bahmut
Дата: 28 Фев 2016 00:11:37 · Поправил: bahmut (28 Фев 2016 01:13:48) #
Возможно вопрос тупой но... OPC-478u есть в наличии, есть возможность воспроизвести звук на PC в режиме реального времени? Выбирая источник - вход в зв. карту и выход на стд. колонки - ничего не происходит. Сделал из 1-го штекера 3,5 мм переходник на 2 гнезда по 3,5 мм, один к OPC-478u, другой к зв. карте и - молчит, но когда записываю какую нибудь радиостанцию (глухим способом) то после этого, трэк воспроизводиться абсолютно нормально.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 03 Апр 2016 00:14:49 #
Здравствуйте! У меня маленький вопрос. Хочу приобрести в обозримом будущем такой радиосканнер, так вот, всё что у меня было из так сказать "крутых" приёмников это DEGEN DE1103 и сейчас есть SONY icf-sw7600gr. Имею небольшой опыт - ловил эфир исходя из характеристик этих приемников. Вопрос следующий: что можно словить на Icom IC-R6? Что собственно он вообще может по сравнению с теми приёмниками? Извините "чайника" и перечислите пожалуйста что на нём можно слушать.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Апр 2016 00:25:08 #
sent
Все: от 100 кГц и до 1310 МГц, если речь о европейской версии. А все подробности есть на Форуме: в обсуждениях и в Рейтинге. А вы сами-то его для чего покупаете?
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 03 Апр 2016 00:33:47 #
Konstantin
Слушать...
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 03 Апр 2016 01:04:35 #
Konstantin
А RDS и радиолюбители, я так понимаю, тоже без проблем?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Апр 2016 09:57:38 #
Радиолюбители на КВ ? я бы засомневался.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 13 Апр 2016 20:28:29 · Поправил: Joni105101 (13 Апр 2016 21:00:53) #
Olenevod , вероятно товарищь имел в виду радиолюбителей на двойке и семидесятке (145МГц и 430МГц).Их слышать можно вполне, но только не RDS, а обыкновенный разговор.
sent , ну найдите для начала авиаторов (118-137МГц).Можно fm вещалки послушать...
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 25 Ноя 2016 20:04:05 #
Решил купить сканер. Если в коротковолновых приёмниках ориентируюсь, то представления о сканирующих - самые общие. Уважаемые форумчане, что порекомендуете: Icom IC-R6 или Yaesu VR-160? Критерии:
1. качество приема
2. удобство использования
3. наличие интерфейса настройки с ПК
4. возможность использования для прослушивания радиовещалок при отсутствии более подходящих приёмников под рукой, следовательно, наличие ферритовой антенны.
Из описания вроде бы следует, что в Yaesu есть предустановленная разбивка на диапазоны: короткие волны, вещательный FM, TV, авиа и т.д.?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Ноя 2016 20:27:13 · Поправил: Nabludatel (25 Ноя 2016 20:27:33) #
Icom IC-R6 лучше возьмите, приёмник более качественный относительно Yaesu.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 25 Ноя 2016 21:35:50 #
В VR-160 спектроскоп есть. Типа как в VR-500, ну может чуть попроще. Тоже плюс.
Да, и кстати, в режиме памяти видно имя ячейки памяти и частоту.
R6 может подкупить чуть лучшим трактом и скоростью сканирования.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Ноя 2016 21:42:48 #
Лучше иметь приемный трак более качественный, чем наличие спектроскопа от которого нет толку в захлебнувшемся от перегрузки приёмнике.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Ноя 2016 15:29:53 #
Радиослушатель
Icom IC-R6 - отличный миниатюрный сканер для определенных задач.
Радиовещательные станции в Москве укв-fm принимает хуже, чем PL-310ET (более чувствителен к перегрузкам). АВИА за городом или через фильтр - нормально. Внутренняя ферритовая СВ скореее бутафория, для ДВ-КВ нужна активная антенна. Паровозы с самодельной ФА - нормально. С телескопической принимает на порядок хуже, чем PL-310ET, хотя на короткий, 5-10м, согласованный провод вполне прилично.
В итоге, радиовещание удобнее слушать на PL-310ET, а Icom IC-R6 больше подходит для радиостанций, от Лорана и паровозов до радиолюбителей на 144 и 430 с внешними антеннами.
наличие интерфейса настройки с ПК - записать известные частоты в банки и считать результаты сканирования вполне удобно. Какой-то необходимости управлять с пк особо не требуется.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Ноя 2016 15:45:05 · Поправил: andory (26 Ноя 2016 15:47:10) #
В IC-R6 тоже есть диапазоны, но можно ячейки памяти забить как угодно, например:
1-99 укв фм
100-199 дв-св
200-299 тв
300-399 авиа и т.п.
Названия станций можно свои вписать, хоть по алфавиту (на пк, в сканере не быстро)
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 05 Апр 2017 05:38:10 #
Что-то тишина тут. У всех всё работает как надо :)
Есть вопрос. В настройках есть функция "Cancel" с параметрами msk/train2/train1/off.
Находится между "DTCS" и "VSC". В мануале не нашел.
Что это и с чем едят?
Artful
с авг 2015
Дата: 05 Апр 2017 10:27:11 #
pww2000
Вы ничего не перепутали? У себя в приемнике такого пункта не нашел.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 05 Апр 2017 18:34:19 · Поправил: pww2000 (06 Апр 2017 04:27:32) #
Нет. Может прошивка другая.(а как ее посмотреть?). У меня аппарат из Японии, с одними иероглифами в мануале.
PS Заметил - если модуляция не ФМ, то пункт исчезает из настроек.
ЗЫ2
Что-то связано с шумодавом. При включении появляется значок SQL, откючается VSC
Нашел описание в мануале, но понять не могу :(
Тут
стр. 27-28, 81, 89.
Кто-нибудь "языками владеет"?
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 07 Апр 2017 13:58:32 · Поправил: pww2000 (07 Апр 2017 13:59:14) #
Нашел по аглицки. И опять не понял.
Canceller (Configurable in only the Japan version receivers, and only when Mode = FM or Auto*)
* If the Mode is set to Auto, the canceller functions are not configurable for frequencies that are not used for FM operation.
ON Select the desired canceller function to use.
The receiver closes the squelch to mute the audio, when set to an option other than "OFF".
Это вроде понятно
OFF Turns the function OFF. Это тоже
А дальше не очень
TRAIN1 The train tone canceller.
The canceller closes the squelch when receiving signals that include a matched tone frequency. Train frequency setting: Train Freq
TRAIN2 The train tone and MSK cancellers.
The canceller closes the squelch when receiving signals that include a matched tone frequency and MSK signal. The tone frequency is 1200/1800 Hz MSK, or 1500 Hz single tone.
MSK The MSK canceller.
The canceller detects the MSK (Minimum Shift Keying) signal and closes the squelch when receiving signals that include the MSK signal.
Train Freq (Configurable only when ON = TRAIN1)
Enter a Train Freq between 300Hz and 3000Hz (in 10Hz steps).
Т.е. шумодав закрывается, если есть тон? Какой в этом смысл?
Artful
с авг 2015
Дата: 07 Апр 2017 17:21:31 #
pww2000
Теперь все ясно, этот пункт в меню у меня отсутствует, так как версия для EU, а у вас Jap.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 07 Апр 2017 17:37:03 #
Artful
А японцам оно зачем? Может и мне тоже надо :)
Artful
с авг 2015
Дата: 07 Апр 2017 17:42:31 #
pww2000
Сомнительно, ведь обходились до сих пор без этого и дальше наверняка сможете. ;-)
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 07 Апр 2017 18:32:51 · Поправил: pww2000 (07 Апр 2017 18:34:49) #
Я Вам больше скажу. До недавнего времени я обходился вообще без R6. И дальше наверняка смог-бы :)
Вдруг с этой опцией в полнолуние, когда Венера в тельце, на голодный желудок, направив антенну на когерентный источник кавитационных волн, можно услышать как инопланетяне рассказывают биржевой курс на завтра, и когда выйдет HL3. Хотя, всё равно японский не знаю. :)
andory
с июн 2015
Дата: 08 Апр 2017 14:21:22 · Поправил: andory (08 Апр 2017 14:27:38) #
pww2000
В РФ паровозной связи на 2МГц ЧМ используется тоновая посылка перед сообщением, что может раздражать. Возможно, и в Японии есть что-то подобное в организации связи. Слушателями маневровых переговоров JP версия может быть востребована.
pww2000
с апр 2015
Братск
Дата: 08 Апр 2017 15:31:14 #
andory
Возможно так и есть. Надо проверить.
Еще вопрос: После перекачки частот с с компа слетает настройка VSC для диапазонов.
Так должно быть?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
