На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ Несущий свет, aspi, muha131, Quinta, Фотограф, Sinilaj, БрандмайорЪ, Lupus68, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Здесь мог быть фотоотчет о Донецком заводе "Топаз"
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 21 Янв 2010 01:00:30 · Поправил: nomade (21 Янв 2010 01:01:57) #
вероятный противник может тронуться умом ;)
Сам об этом думал...)))
Но в нашей стране возможно все.
Доктор наук на стройке, врач подрабатывает на такси по выходным, инженер на базаре торгует шмотьем.
А оборонный завод, выпускает плохие телевизоры.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 21 Янв 2010 08:25:38 · Поправил: дрон (21 Янв 2010 08:26:04) #
Tактико-технические характеристики последней модификации украинской станции радиотехнической разведки для соответствующих специалистов являются действительно впечатляющими:
— комплекс из трех станций «Кольчуга» позволяет определять координаты наземных и надводных целей и маршруты их движения на территории до 600 км в глубину (для воздушных целей на высоте 10 км — до 800 км) и до 1000 км по фронту, что позволяет реализовать, в частности, раннее предупреждение систем противовоздушной обороны страны;
— у станции есть пять антенных систем метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов, обеспечивающих чувствительность радиотракта в полосе панорамного обзора от —110 до — 155 дБ/Вт, в зависимости от частоты;
— параллельный 36-канальный приемник обнаружения позволяет мгновенно осуществлять беспоисковое по частоте обнаружение, анализ и классификацию сигналов источников радиоизлучения без ограничения плотности входного потока во всем диапазоне частот от 130 до 18 000 МГц;
— все операции по обнаружению и распознаванию источников радиоизлучения станция выполняет полностью автоматически, при этом мощный бортовой компьютер осуществляет анализ и числовую обработку, а также распознавание обнаруженных целей путем сравнения их параметров с банком данных, а результаты выводятся на монитор с картой местности;
— специальные препятствующие селекторы позволяют исключать из соответствующей обработки до 24 мешающих сигналов, а селекторы сопровождения позволяют синхронно выделять и сопровождать сигналы от 32 целей;
— для выполнения станцией всех основных задач штатного режима нужен только один оператор (два других включены в состав экипажа для обеспечения режима круглосуточной работы), который руководит работой станции в диалоговом режиме с персональным компьютером.
Полностью на: http://www.zn.ua/3000/3100/47574/
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 21 Янв 2010 08:29:24 #
Три таких станции, объединенные в комплекс, как сообщается в прессе, способны перекрыть фронт до 1000 километров. Максимальная дальность обнаружения, в зависимости от режима работы, составляет от 200 до 600 километров. По излучению радаров и других систем «Кольчуга» способна точно определить летательные аппараты и установить режим работы их радиолокационных станций. Комплекс выдает точную информацию о месте, курсе и скорости цели, что позволяет осуществлять целеуказание для средств ПВО, не демаскируя их работой радара. Одновременно комплекс может сопровождать до двухсот целей, выдавая информацию на цифровые дисплеи в режиме реального времени.
В «КПИ», на кафедре теоретических основ радиотехники под руководством профессора Ф.Дубровки, недавно разработано и новое поколение антенн для «Кольчуги». Первое поколение было разработано без нашего участия. Но чтобы и дальше удерживаться на рынке, нужно постоянно совершенствовать свои ноу-хау. Поэтому разработчики привлекают свежие силы. Так, новая антенная система для знаменитой «Кольчуги» с улучшенными показателями сделана на основе разработок «КПИ».
Полностью на: http://www.zn.ua/3000/3100/60518/
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2010 09:53:31 #
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 21 Янв 2010 11:05:27 #
Как написано в одной из статей, одна машина способна вести 200 объектов одновременно!
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 21 Янв 2010 11:26:15 #
лучше бы телевизоры научились делать. ах, совсем забыл, телевизоры SAMSUNG сделает
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2010 11:34:56 #
ВЕТЕР
Так плохи КОЛЬЧУГИ?
Историк
с окт 2009
Дата: 21 Янв 2010 12:52:48 #
nomade
Постараюсь помочь с проникновением на территорию, как будет получаться, напишу в личку
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 21 Янв 2010 16:18:35 #
Историк
Спасибо!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Май 2011 13:09:47 #
Ну как там? Проникли?
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Дек 2011 13:41:14 #
СТАНЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ "КОЛЬЧУГА-М" Предназначается для контроля РЕЗ с импульсным и непрерывным излучением в диапазонах частот 135-170, 230-470 и 750-18000 Мгц.
Станция радиотехнической разведки Кольчуга-М
По своей эффективности украинская «Кольчуга» превосходит все сколько-нибудь похожие на нее комплексы. Впрочем, дело не только в этой самой эффективности, что само по себе тоже очень важно, сколько в принципиальном подходе к решению задачи обнаружения и распознания наземных, морских и воздушных объектов. Чтобы понять суть вещей, нужно хотя бы коротко не рассказать о том, какими путями шли разработка и внедрение современных образцов вооружений.
В этом марафоне компании сделали ставку на так называемые стелс-технологии. Иными словами, они эксплуатировали извечную мечту любого военного сделать свое оружие невидимым, а значит, и неуязвимым. Для этого пускались во все тяжкие: меняли геометрию крыла, применяли различные поглощающие материалы и прочая и прочая. Нужно заметить, им многое удалось. Кроме одного — обойтись без локаторов на этой технике. Без них она слепая и глухая. В прошедших локальных войнах эти самые локаторы первым делом засекали средства противовоздушной обороны противника, уничтожали их и уже потом полностью господствовали в небе. Сделать это было не особенно сложно: ПВО противника, обнаруживая себя, само активно искало неприятеля.
Не посылая никаких сигналов, ведя пассивную радиотехническую разведку, «Кольчуга», работая по принципу тропосферного распространения, не только обнаруживает, но и распознает объект. В ее памяти все их образцы. При этом нападающая сторона совсем не подозревает, что поймана, как говорится, на горячем. Во-первых, у нее ничего нет на экранах, во-вторых, «Кольчуга» находится не в прямой видимости, а за 600-800 километров, а раз так, — значит, и поводов применять меры для своей защиты вроде нет никаких.
Для убедительности приведем те самые повышенные технические параметры комплекса, к которым так стремились и которых в конечном счете добились украинские ученые и производственники, доказав тем самым миру: есть еще порох в пороховницах, Украина обладает высокоинтеллектуальным потенциалом. Итак: комплекс «Кольчуга» состоит из трех станций. Он способен определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на территории до 600 км, для воздушных целей на высоте 10 км — до 800 км и до 1000 км по фронту.
Станция располагает пятью антеннами систем метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона. Имеет параллельный 36-канальный приемник обнаружения, специальные селекторы, способные исключить мешающие сигналы и одновременно сопровождать сигналы от 32 целей. Еще «Кольчуга» это мощный бортовой компьютер, хорошо обученный экипаж, а в целом, — этакий сплав новейших достижений украинской науки и техники, равных которым в мире пока нет.
Говоря языком военных, изделие поставлено на вооружение ВС Украины. Его разработка защищена 8 патентами, серийное производство — 12 технологическими ноу-хау. Наиболее важное место среди них занимает технология микроэлектроники, на основе которой изготовляется 96 микроэлектронных сборок, применяемых в «Кольчуге».
Комплекс будет совершенствоваться, в него предполагается привносить новые разработки и ноу-хау, словом, «Кольчуга» будет становиться еще крепче, надежнее и при этом — чувствительнее. Именно эти ее качества более всего привлекают зарубежных покупателей, равно как и относительно недорогая цена украинской станции. Сумма продаж не раскрывается не потому, что это какая-то особая тайна, а потому что рынок есть рынок, торг есть торг.
Профиль Кольчуга-М
Технические характеристики комплекса:
Рабочие диапазоны частот в семи пиддиапазонах, Мгц 135-470, 750-18000
Чувствительность приемника из антенных входов (зависит от диапазона), дб/вт 90-110
Диапазон вращения антенной системы за азимутом в ручном и автоматическом режимах, град ±300
Частота вращения, мин-1: минимальная, не больше 0,07, максимальная, не менее 1
Диапазон секторного сканирования в любом азимутном направлении, град 30-240
Инструментальная ошибка пеленгирования (СКП) (зависит от диапазона), град 0,3-5
Диапазон измерения длительности импульсов, мкс 0,5-31,25
Диапазон измерения периода прохождения импульсов, мкс 2-79999
СКП измерения длительности и периода прохождения импульсов, мкс, не больше 0,1
Абсолютная ошибка измерения несущей частоты (зависит от диапазона), Мгц ±11
Количество выделенных и сопровождаемых простых импульсных последовательностей с заданным периодом прохождения импульсов, не больше 32
Количество простых импульсных последовательностей, которые исключаются из обработки, не больше 24
Время непрерывной работы, год 24
Напряжение электропитания, В: от 3-фазной сети переменного тока 380±10%, от прицепной электростанции
ЕСД-20-М3 (ЕСД-16-Т/400-1ВП) Потребляемая мощность, квт, не больше 8
Численность боевого расчета станции при круглосуточной работе 7
Температура эксплуатации °С ±50
Сегодня комплекс пассивной радиотехнической разведки украинского производства Кольчуга находится на вооружении таких стран как :
Украина от 2 до 4 единиц;
Туркменистан 4 единицы;
Китай 4-8 единиц;
Эфиопия 3 единицы;
Грузия 2-3 единицы;
Предположительно Азербайджан имеет на вооружении тоже несколько единиц данного комплекса.
Также в мировых лентах новостей часто появляются неправдивые сообщения о продаже данных комплексов Ирану. Данные сообщения очень похожи на те, которые были во время разжигания конфликта в Персидском заливе. Тогда западные средства массовой информации заявляли о продаже 4 комплексов Кольчуга вооруженным силам Ирака и обвиняли Украину в нарушении санкций наложенных против Республики Ирак.
Завод "Топаз"- постоянный участник международных выставок. По заключению иностранных специалистов, на сегодня украинская "Кольчуга" имеет самые высокие технические характеристики среди зарубежных аналогов. И это вполне объяснимо: надежность комплексов достигается благодаря высокому техническому уровню технологии производства, изначально рассчитанной на изготовление сложных радиотехнических систем. Понятно, что и уровень научно-технических конструкторских разработок тоже имеет превосходную степень.
Кольчуга-М вооруженных сил Туркменистана
Интересно, что на "Топазе" осталась так называемая военная приемка, принципы которой пытались во времена перестройки перенести на все заводы и фабрики. Приемка осталась там, где ей и положено быть, где она, собственно, всегда и была. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Кроме того, готовая продукция проходит и все климато-механические испытания.
"Кольчуги" помещают в специальные камеры, где температура меняется от плюс 50 до минус 50. И ничего, работают, как часы, как и положено оборонительному доспеху - таково словарное толкование слова "Кольчуга". - Термоудары и прочие механические воздействия - еще одно испытание, но комплексы вполне выдерживают и его без ущерба для живучести. Собственно, в этом нет ничего необычного.
"Кольчуга" - результат коллективного труда. Над комплексом в течение восьми лет работали ОАО "Специальное конструкторское бюро", Донецкий национальный технический университет, киевское предприятие "Сатурн", полтавское - "Элсис", запорожский завод "Искра". "Топаз" смог направить их работу, аккумулировать все, что было наработано партнерами и, в конечном счете, придать "Кольчуге" новые параметры, новые возможности и новые функции. Для ясности заметим: родилась "Кольчуга" в Курске. Серийный выпуск первого поколения этих станций объединение "Топаз" осуществляло с 1987 года. Однако новое время и новые обстоятельства потребовали и нового потенциала для комплекса, с чем, объединив свои усилия, ученые и производственники Украины блестяще справились, вызвав тем самым немалый резонанс в мире вооружений. Испытания нового комплекса "Кольчуга" успешно прошло в ноябре 2000 года и с тех пор военные круги многих стран хорошо усвоили "былинное слово".
http://military-informer.narod.ru/pvo-kolchuga.html
Про "Автобазу" ничего не слышно нового?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Дек 2011 00:01:06 #
Где-то встречал что микросхемы там еще советские стоят...
mf21
Дата: 21 Дек 2011 02:08:30 #
Вот давно читаю эту бумажку про КАЛЬЧУГУ, но не понимаю как она работает:
что за принципы тропосферного распространения на частотах в семи пиддиапазонах, Мгц 135-470, 750-18000 ??? У РЛС, пусть и пассивной, должны быть принципы радиолокации... обнаружила она цель, а как распознает то что это Ил-76, а не Б1?
Оказывается, В ее памяти все их образцы но это не распознавание, а поиск по БД, а во вторых не понятно... в память то они как попали, через астрал тропосферу?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 21 Дек 2011 02:27:03 · Поправил: brokenpot (21 Дек 2011 02:29:28) #
Каким образом Кольчуга может работать по этим принципам - трудно понять. Возможно, журналисты, как всегда, чего-то ляпнули, недопоняв.
А что такое распознавание? Разве это не сопоставление увиденного, услышанного, зафиксированного с уже известным?
А вот как они в эту базу попали - тоже хороший вопрос :)
Однако, ожидать, что сейчас здесь появится главный конструктор, который нам все понятно и доходчиво, а главное - подробно, объяснит, вряд ли стоит... :(
Нам лишь остается изобрести Кольчугу самим :)
mf21
Дата: 21 Дек 2011 02:32:57 #
brokenpot
это сопоставление, распознавание ближе к ИИ... хотя возможно, что какой то мощный алгоритм распознавания и пытались замаскировать поиском по несуществующей БД.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 02 Окт 2013 22:06:58 #
Сегодня ездили по делам по буеракам Донецка и промзонам... и средь бела дня наткнулись на новую Кольчугу... Встреча была неожиданной...)))
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 02 Окт 2013 22:28:02 #
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 02 Окт 2013 23:14:39 #
Подошли посмотрели... Выглядит солидно.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 03 Окт 2013 00:02:52 · Поправил: Неотесла (03 Окт 2013 00:03:28) #
О, а я-то думаю, что за объявление такое в "Авізо-Київ":
"Гражданам, которые сегодня ездили по делам по буеракам Донецка и промзонам и средь бела дня наткнулись на новую "Кольчугу" - предлагается застрелиться самим." :))))))))))
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Мар 2017 09:51:42 #
Интересно что там осталось.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Дек 2017 11:23:47 #
Главная » Военкор » Турчинов собирается возродить военный комплекс «Кольчуга КЕ»
10:22 24.12.2017 eye 2056
Глава СНБО Александр Турчинов заявил о намерении возродить в Украине производство комплексов радиотехнической разведки «Кольчуга» и реализовать это в кратчайшие сроки. По его словам, данная задача является приоритетной для ВПК страны.
Турчинов посетил «Радиоизмеритель», госпредприятие «Укроборонпрома», озвучив намерение снова наладить производство легендарных «Кольчуга КЕ», которых ещё в 1990-м году у Украины было около 20-ти штук. За время независимости почти все они были распроданы в Россию, Китай и другие страны.
Этот легендарный комплекс может обнаруживать наземные воздушные и морские цели, обладающие источником излучения. «Кольчуга» выявляет их в радиусе до 600 км. Этот комплекс радиотехнической разведки способен работать на частотах от 130 до 18 000 MHz. Саму же «Кольчугу КЕ» обнаружить весьма проблематично. Данная система является наследием ВПК СССР.
Производство легендарной системы планируется организовать на заводе «Топаз», который якобы удалось вывезти с территории ДНР в Запорожскую область на НПК «Искра». Известно, что ранее в выпуске «Кольчуги» были задействованы предприятия Донецка и Киева.
Замглавы «Укроборонпрома» Сергей Пинькас рассказывает, что комплекс удалось вывезти ещё до июня 2014-го года. Но достоверность данной информации оставляет место для сомнений.
Интересно, что Прибалтика движется в том же направлении. 17 июня США подарили Латвии радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel для создания более совершенной ПВО у российских границ.
https://pohnews.org/16344-turchinov-sobiraetsya-vozrodit-voennyi-kompleks-kolchuga-ke
US7IGN
Дата: 24 Дек 2017 12:11:22 #
он обычно по факту говорит. значит уже все сделали и успешно испытали.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 12:21:08 #
Кратер
США подарили Латвии
Ага ...подарили...семь раз отработают за этот Подарок...
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 24 Дек 2017 13:20:33 #
Как однако у американского еврейского истеблишмента получилось стравить два народа то… Да еще и заставить расколотые остатки некогда общего военпрома работать друг против друга. Эх... И если бы только это...
В Киеве есть метро "Красный Хутор" возле которого очень удобно сбрасывать диверсионные группы. Они могут войти в город под видом туристов-горожан и точно так город покинуть. Лес хорошо маскирует всю возню с авиатранспортом. 5 человек - командир, 2 стрелка и 2 наводчика. И нет никакого Турчинова... А так... Остается признать, что все эти "отвоевания Крыма" всего лишь ходы в сложной и запутанной партии которую как-будто играет один человек сам против себя... :) …
US7IGN
Дата: 24 Дек 2017 14:01:50 #
диверсанты заброшены уже давно. некоторые три поколения прожили.
если кто-то не будет делать новое оружие, то не даст оснований другому делать тоже. а самый большой и удобный бюджет для распила - военный. и это совершенно не зависит от страны. вернее, государства. ибо многие путают понятия - страна, народ, государство, правительство. я вот столько лет прожил в донецкой области и часто бывал в луганской, но так и не услышал донецкого языка древнего донецкого народа, который на шахты со всего совка съезжался =) и неясно, кто стравил два братских народа - луганский и донецкий? и почему в ростовской области село называется цукерова балка =)
а кроме заводов есть еще много маленьких разработчиков, которые скоро составят конкуренцию израильским...
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 14:12:59 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 14:14:07) #
US7IGN
Это Краснодарский край, на границе с Ростовской обл.
https://www.google.ru/maps/@46.7685667,39.7531526,11z
Я сам когда то в юности учился и жил в Луганске...кто тогда думал,что два братских народа, так разо***тся...!??
US7IGN
Дата: 24 Дек 2017 14:49:21 #
совсем уж не по теме, но много интересного о далеких причинах даже в книге "Тихий Дон" описано. места те же, народов - три.
а заводы в Донецке коптят. в прямом смысле слова. хотя многие куда-то переместились. бизнес любит понятные и спокойные правила игры. многие ведь ассоциируют заводы с цехами и станками, а сейчас это прежде всего люди и технологии. как говорил один мой дед "всегда так не будет", а второй вообще любил перечислять всех вождей и режимы, которые он пережил...
 Страница:  ««  1  2
