Дата: 21 Янв 2010 02:17:01 · Поправил: СЦБист (21 Янв 2010 02:36:51)
Коллеги выручайте пожалуйста!
Нужен codeplug для GP300 438-470 16(8)ch c DTMF !!!
P94YPC00_2__
Задача примерно такая...
Дано: тело GP300 в корпусе с клавиатурой, программатор, прямые руки (вроде как)
Нужно: уговорить станцию при нажатии клавиш цифровой клавиатуры выдавать в эфир DTMF.
На данный момент станция при нажатии на цифры пищит низким тоном, DTMF не выдает.
Софт весь пересмотрел, но безрезультатно .
Дата: 21 Янв 2010 12:14:30
А если нажать PTT и, удерживая ее, нажать цифру?
Дата: 21 Янв 2010 15:43:16
Я же написал. Не выдает.
Дата: 22 Янв 2010 14:56:36
Я так понимаю что с данной проблемой никто не сталкивался?
Дата: 22 Янв 2010 14:59:15
Вопрос такого плана - а откуда уверенность, что в MDC firmware поддерживается DTMF-клавиатура? Я таких радиостанций не встречал. Все клавиатурные GP300 были с сигналигом Select 5, то есть, имели отличную от MDC-шных собратьев прошивку.
Дата: 22 Янв 2010 18:55:22 · Поправил: Tom Motorola (22 Янв 2010 19:00:38)
Дата: 22 Янв 2010 19:11:25 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Янв 2010 19:20:06)
Tom Motorola
Китайченок поди или банальная ошибка. А вот реальная из Великобритании. Вторая. Так что совсем не факт. |
Дата: 22 Янв 2010 19:33:18 · Поправил: Tom Motorola (23 Янв 2010 04:04:20)
Дата: 22 Янв 2010 19:44:21
Дата: 22 Янв 2010 20:46:13
Дата: 22 Янв 2010 20:56:05 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2010 21:01:01)
7715
Еще раз тогда для особо непонятливых (меня то есть) :) ...
- Создаем в меню "тип сигналинга" конфигурацию DTMF
- Прописываем в ТХ сигналинг DTMF
Верно?
Вопрос: что писать в пункте (pre-post-boot) т.к. в этом случае она будет дтмфить но при нажатии РТТ... ?
но насколько я понял- этот вариант к произвольной выдаче тона не относится...
Дата: 22 Янв 2010 21:33:17 · Поправил: 7715 (22 Янв 2010 21:37:34)
PHONE Signalling Sistem номер системы например(01) PHONE Signalling Name DTMF/PHONE а в TX Signalling Sistem НЕнадо ничего ставить! Создавать надо систему DTMF/PHONE !!!
Дата: 22 Янв 2010 21:48:45
... окрыл соф... смотрю... сейчас еще раз попробую прошить
Дата: 22 Янв 2010 21:55:51
Да и еще вопрос корпус с экраном?
Дата: 22 Янв 2010 21:56:09
удалил все системы сигналинга, начал создавать по новой...
Первой создалась система MDC1200, за ней DTMF-PHONE при этом программа задала вопрос- "Установлена ли плата с клавиатурой?", потом просто DTMF система ... прошил... результат прежний... нажимаю РТТ и клафишу с цифрой- низкий короткий тон "неактивная клавиша" и всё тут...
... то ли лыжи не едут, то ли я ...
Дата: 22 Янв 2010 21:56:37 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2010 21:56:53)
Корпус с экраном (дисплеем).
Дата: 22 Янв 2010 21:58:54 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Янв 2010 22:05:53)
Tom Motorola
Будьте внимательнее. Вот по вашей ссылке реальная
Не понял. По моим двум ссылкам бесклавитурные станции. По первой и второй. Номера моделей соответствуют тем двум, что дали вы. Линки только что прокликал. О какой невнимательности речь?
Дата: 22 Янв 2010 22:05:47
Ребят, не ругайтесь, там на одной из фоток как раз с клавиатурой и эдисплеем, но она мелкая и не сразу видно... речь не о том сейчас...
Дата: 22 Янв 2010 22:14:54
Ясно корпус от селект5 да насамом деле я ставил на 8ми каналку ДТМФ работает а экран нет
Дата: 22 Янв 2010 22:22:24
Про экран речь и не идет... я знаю что он только на "селектовой" модели работать будет
Дата: 22 Янв 2010 23:11:09
СЦБист
Посмотри мыло..я тебе свою прошивку скинул:))
Дата: 22 Янв 2010 23:21:52
Получил, но не могу добавить его в библиотеку для того что бы прочесть... нужно что бы он был не один а с еще одним файлом. Отписал на почту.
Дата: 22 Янв 2010 23:25:38
Для того что бы сторонний файл прошивки открыть он доллжен идти вместе с файлом "базы данных" это как раз формируется при "повторном" сохранении (когда первый раз сохраняешь файл в RSS на диске, а потом софт спрашивает "делать резервную копию?").
Дата: 22 Янв 2010 23:32:06
СЦБист
Отправил всю папку с софтом
Дата: 22 Янв 2010 23:45:11 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2010 23:49:48)
Вобщем я ... как выяснилось :)) Понял я где ошибся.. СПАСИБО 7715!!!
Всё таки вредно сутками работать под землёй...
