На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Главный раздел —› Что это было за оборудование?
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2010 01:49:50 · Поправил: killer258 (22 Янв 2010 02:32:28) #
Вот до сих пор не могу понять, что за оборудование у нас в городе (я жил в Череповце) работало на радиовещательном укв диапазоне в участке примерно 70...72 мгц, я тогда в школе учился, это были 80-е годы.
Сигнал был сильным, ловился практически любой радиолой, имевшей УКВ диапазон, было явно слышно несколько радиотелефонных каналов, судя по тому, что оба голоса при разговоре были слышны одновременно (в то время я никак не мог понять, как такое вообще возможно :) ), это были "базы".
Причём, что интересно, в отсутствии разговора на частоте каждой базы несучка, промодулированная тончайшим свистом, всё равно была круглосуточно, днём и ночью. Входящие разговоры начинались как-бы ни стого ни сего,просто разговор начинался. Свист при этом не исчезал , а был и во время разговора..При исходящих, если не изменяет память, был слышен импульсный набор номера.Вроде бы четырёхзначные. Каналов было штук пять. Что поражало, прямо в радиовещательном диапазоне, хотя и в месте, свободном от радиовещания (тогда было всего две радиовещательные станции в начале диапазона). Не квартирные. какой-то леспромхоз, какой-то торговый отдел магазина, и что-то ещё. Бросалось в глаза то, что в канале всегда стоял (как при отсутствии разговора, так и на фоне идущего разговыора) хорошо заметный на слух упомянутый выше свист, на слух примерно 6-8 кгц. Не такой,как маркеры в Алтае и Росе, а очень высокий такой, тонкий, сверлящий уши свист. Пилот-тон, видимо.
Кто-нибудь может опознать эту систему? может, кто-то сталкивался или даже обслуживал? Что бы это могло быть? В конце 80х их не стало. Это явно были не сенао. В то время такое могло существовать только с одобрения властей и на законном основании, так как было очень строго с такими вещами в те времена.
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 22 Янв 2010 02:10:35 #
Да вполне могла быть радиорелейная станция Р-409 (Музей небытовой электроники)
У нас они прекрасно принимались на ч/б телевизор. Потом в армии мы с штатными антеннами принимали телевидение :)
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Янв 2010 04:55:44 #
Поднималась такая тема пару лет назад, сошлись на Р-409. У нас в свое время тоже было 3 частоты такие, на одной даже МВД висели.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Янв 2010 07:11:36 #
Скорее не Р-409,а Р-405,у нее диапазон 65-70мгц, и их часто использовали в народном хозяйстве. Р-409 как правило уплотнялась 6каналкой П303,с характерным маркером"кукушка".
killer258
Тула
Дата: 22 Янв 2010 12:17:39 #
В таком случае , принимаемый сейчас мной довольно мощный странный цифровой сигнал на частоте 63.15 мгц (находится в полосе 2-го метрового канала TV,полоса примерно 50 кгц, на слух ровное жужжание, на фоне которого время от времени прослушивается "курлы-курлы-курлы" )- видимо,тоже их рук дело..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Янв 2010 13:53:34 #
Никто не в курсе что это было за устройство? На борту 4 октальных цоколя, 1 пальчиковый, 1 под ГУ29-32, катушки серебром, по внешнему виду на УКВ. Несколько КПЕ "бабочка" с выведенным ручками. Судя по стилю что-то из САУ. Никто не знаком?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Янв 2010 17:14:14 #
это не РСИУ случайно?
жук
с мар 2008
Дата: 22 Янв 2010 17:57:46 #
Да верхний блок РСИУ-4 или Р-801
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Янв 2010 20:33:21 #
http://www.yarz.ru/img/m_dub4.jpg Верхний блок в этой композиции. Понятно спасибо. Ни у кого схемки на него не завалялось? Хочу понять что за запаянные блоки. Может какой модулирующий трансформатор там будет. Как раз ищу.
жук
с мар 2008
Дата: 23 Янв 2010 08:13:52 · Поправил: жук (23 Янв 2010 08:15:35) #
На первой фотке модулятор справо, сначало две релюшки РМУГ внизу справо,третий микрофонный транс, а выходной к середине вверху после панелек к лампам 6П6С. Такой блок тоже валяется с 1973 года.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Янв 2010 23:46:32 #
жук
Спасибо. Выпаял, померил, непойдёт. Обмотки низкоомные, видать модулировал катод... Маленький транс ближе к теме но вторичка высока блин 18ом. Динамик на 30-50ом хрен найдёшь. Жаль, трансы выполнены супердобротно. Герметичны, ноги на стеклянных изоляторах.
NBFM
Дата: 24 Янв 2010 09:51:33 #
у нее два канала тч, если мне не изменяет память.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 24 Янв 2010 11:08:19 #
Диапазон Р-405 - 390-430 мгц, а Р-401 она же РРС-1М - 65-70 мгц.
NBFM
Дата: 28 Янв 2010 07:47:26 · Поправил: NBFM (28 Янв 2010 07:50:47) #
Vlad1
"Р-401" - радиорелейная станция. "Р-401" похожа на "Р-405" (без блока ДМВ). Частотный диапазон у неё уже чем у "Р-405", но это не мешает им работать вместе в совпадающем участке диапазона.
http://www.cqham.ru/trx/r_401.html
Послевоенный период характеризуется большим развитием радиорелейной связи. Впервые радиорелейные станции появились на вооружении в германской армии в период второй мировой войны и уже в 1942—1943 годах в Красной Армии делались попытки применения трофейных немецких радиорелейных станций типа « Михаэль» и аналогичных станций отечественной разработки. С учетом накопленного при их эксплуатации опыта, с начала 50-х годов на вооружение войск связи поступает несколько поколений легких радиорелейных станций с 2-4-мя телефонными и телеграфными каналами Р-401, Р- 403, работающих в метровом диапазоне радиоволн и Р-405, метрового и дециметрового диапазонов.
http://www.artillery-museum.ru/schema-13.html
PS- Примечание. трофейных немецких радиорелейных станций типа « Михаэль» "Михель".
так она у нас звалась в другой теме.
всего лишь ее модификация.
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/rrl405.htm
