На сайте: гостей - 79,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Расчёт микрополосковых линий.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 22 Янв 2010 21:16:26 · Поправил: Abordaj (22 Янв 2010 21:17:12) #
Здравствуйте . Никогда не сталкивался в практике, а сейчас нужно собрать уст-во , где они используються.Собственно это индщикатор настройки спутниковой антенны.
Заранее спасибо.
Из статьи :
Устройство состоит из двух усилительных каскадов на VT1, VT2 с микрополосковыми 1/4 - волновыми дросселями с волновым сопротивлением 110 Ом (W1-W4) и 50 Ом (W5).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/indik.nast.sput.jpg
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 22 Янв 2010 22:20:45 · Поправил: alt (22 Янв 2010 22:37:31) #
детали и нюансы в специальной литературе есть
а также можно их познать внимательно глядя на внутреннее устройство СВЧ схем
для вскрытия и познания рекомендую: СВЧ конвертеры от спутникового ТВ, радиомодули Wi-Fi, внутренности мобильных телефонов GSM.
общие моменты в лёгком лирическом пересказе:
- полосковая линия есть дорожка на печатной плате, дорожка строго определённой ширины (SMD элементы определённого типоразмера как раз рассчитаны для установки на полосковые линии), на втором слое платы - сплошная земля (можно и наоборот - земля есть дорожка определённой толщины под сигнальным проводником);
- модель полосковой линии - симметричная линия 50 Ом, с учётом диэлектрика платы;
- ширина полосковой линии на плате рассчитывается на волновое сопротивление 50 Ом, c учётом толщины платы и материала диэлектрика, его диэлектрической проницаемости (текстолит, фторопласт). есть программы для расчёта и моделирования полосковых линий;
- индуктивности и ёмкости на платах СВЧ устройств традиционно выполняют конструктивно, в виде дорожек на плате. индуктивности - "змейки" на плате.
- при макетировании возможно художественное вырезание скальпелем по двухстороннему текстолиту, однако необходимую точность полосковой линии обеспечит только промышленное изготовление платы (доли миллиметра играют свою роль) ;
- главное правило при разработке СВЧ устройств: каждый элемент схемы (включая дорожку на плате) имеет свои паразитные ёмкость, индуктивность, сопротивление.
- полосковые линии необходимы для СВЧ, иначе сигнал по плате дойдёт с значительными искажениями: затухание, фазовые искажения, резонансы и прочее как следствие несогласованной линии;
- оспаривать 50 Ом не стоит, т.к. все элементы для нынешнего СВЧ рассчитаны именно на волновое сопротивление 50 Ом.
- при соединении СВЧ схем осторожнее работаем с коаксиальными кабелями и экранами - не стоит отрезок кабеля пропускать через дырку в корпусе-экране; следует использовать проходные ёмкости либо СВЧ разъёмы на корпусе; при нарушении этого правила схема "хорошо принимает внутренние собственные наводки"
Мнения?
