На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Чем декодировать тональный телеграф
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2010 20:06:04 #
Принимаю странный сигнал на 63.150 мгц. В демодулированном сигнале слышно гудение, на его фоне время от времени включается что-то ещё, похожее на слух на "курлы-курлы". Видно, что передача медленная. В спектре видно что-то похожее на тональный телеграф,на частоте около 1 кгц иногда чтио-то колыхается и на частоте около 2 с небольшим тоже что-то в ответ начинает колыхаться справа и слева.
Вопрос. Чем можно программно декодировать этот тональный телеграф (почему-то предполагаю, что это аппаратура П-327), может, есть проги, которые могут это?
И каова английская аббревиатура тонального телеграфа?(чтоб погуглить можно было)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Янв 2010 20:19:33 · Поправил: CUS (25 Янв 2010 20:22:12) #
killer258
Запись бы услышать. Если сигнал время от времени включается, то это может быть "кукушка" топазовская. Она не несет никакой информации.
Добавил: ЕМНИП, средние частоты каналов в П-327-2 выше 2,4 кГц, ну никак не в районе 1 кГц.
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2010 21:14:15 · Поправил: killer258 (25 Янв 2010 21:18:21) #
запись здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file9921/63150.mp3
или здесь тональный телеграф на 63.15 мгц?
Сигнал звучит круглосуточно. В записи слышно, что вначале на ФОНЕ ГУДЕНИЯ ПРОСТУШИВАЕТСЯ КУРЛЫКАНЬЕ, далее в средней части одно только гудение(типа, холостой ход) , в конце слышно, как этой системе отвечает другая, звук более тихий и более высокий на фоне общего гудения.
Иногда бывает, что в течении 30-40 сек одно только гудение чистое, а потом всё равно начинает идти передача каких-то данных и дёргаться осциллограмма
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Янв 2010 21:22:14 · Поправил: CUS (25 Янв 2010 21:23:35) #
killer258
Да, на Вашей записи работа П-327, причем ей уплотнен канал ТЧ, закрытый аппаратурой ЗАС.
Демодулировать работу П-327 можно попробовать CODE 300.
Однако, учитывая то, что 90% процентов работы телеграфом в армии закрыто ЗАС, то после демодулирования Вы не получите никакой осмысленной информации.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Янв 2010 21:24:43 #
killer258
Это гудение - работа аппаратуры телефонной ЗАС.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 25 Янв 2010 22:25:18 · Поправил: Elabuga (25 Янв 2010 22:25:38) #
какова потенциальная криптостойкость ЗАС?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Янв 2010 22:55:44 #
Elabuga
А кто ж Вам правду скажет :). И главное, много ли ее, эту правду знает?. Лет ..дцать назад, преподаватели говорили, что для дешифрования советской ЗАС гарантированной стойкости, при существующей вычислительной технике нужно порядка 40 лет. Но я думаю, что эта цифра рассчитана по методу трех П (пол, палец, потолок).
Elabuga
с фев 2005
Дата: 25 Янв 2010 22:57:36 #
Спасибо. Мне этих сведений достаточно)))
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2010 23:06:42 #
а в CODE300 есть декодер тонального телеграфа? если есть, то как он по английски называется?
а то что-то найти не могу
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Янв 2010 23:16:55 #
killer258
Так тональный телеграф по сути - это обычная частотная манипуляция (FSK), нужно только подобрать среднюю частоту и разнос. Разнос, кстати, емнип 120 Гц. Ну и демодулировать каждый канал нужно отдельно.
killer258
Тула
Дата: 26 Янв 2010 00:27:26 · Поправил: killer258 (26 Янв 2010 00:52:52) #
Кстати, так и есть. видно, что два канала задействованы. и в каждом из них вокруг средней частоты во время передачи вырастают две боковые палки на плюс 120 гц и на минус 120 гц от неё, потом исчезают.
Я вот думаю, может, аппаратный чм детектор сделать типа дискриминатора.только вот контура уж больно добротные придётся мотать, чтоб дискриминаторная характеристика была покруче
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 26 Янв 2010 00:52:41 #
killer258
Я так думаю, что на вопрос о демодуляции тонального телеграфа Вам лучше ответят в разделе РАДИОСИГНАЛЫ. Тем более, что с использованием SA, как мне кажется, демодуляция ТТ не проблема. Я не специалист в этом вопросе, помочь не могу.
Мне, все же помнится, что в П-327 разнос был 120 Гц, т.е плюс/минус 60 Гц
