Дата: 27 Янв 2010 13:43:01
Уважаемые знатоки, подскажите
схему выпрямителя на 20 Ампер.
Есть трансформатор с выходом: 20 В и 20 А, мощьность 400Ватт.
Нужно для питания станции IC-720
Заранее спасибо!
Дата: 27 Янв 2010 14:10:44
Схем в интернете - вагон и маленькая тележка. Не ленитесь, ищите.
Вот ТАК примерно ;-) |
Дата: 27 Янв 2010 14:21:53
http://vksn.narod.ru/power/rl1200p.html
Я по молодости делал такой. Собрал, поставил на полку, провода вывел, включил и больше в него не заглядывал. Питал станцию VHF диапазона 50 ватт. никаких нареканий ни у меня, ни у корреспондентов на качество сигнала или фон небыло. |
Дата: 27 Янв 2010 14:22:12
Boris
Советую простую "итальянскую" схему автор- итальянский радиолюбитель Раветти. Найдете в сети без проблем.
Дата: 27 Янв 2010 14:23:14
Boris
Вот SHREK правильную ссылку дал! Это она.
Дата: 27 Янв 2010 14:26:38 · Поправил: lancelot (27 Янв 2010 14:35:18)
SHREK опередил
Использую очень простой блок питания на 20 ампер, журнал Радиолюбитель 9/93.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bp20a.jpg) Увеличить
Еще переделывают компъютерные блоки питания. |
Дата: 27 Янв 2010 17:38:25
кстати отличная схема.
Давным давно сделал и по сей день без нареканий работает.
Дата: 28 Янв 2010 11:29:17
Дата: 19 Фев 2010 13:46:08
После добрых советов решил собрать блок питания на трансе 400 ватт. 230 B./ 24 В
Ест транзисторы BD 249C на 25 ампер и 2N3055 на 15 ампер .
Какие посоветуете?.
Я так думаю, что на транзисторы BD 249 не нужно очень большого радиатора.
У меня есть старые радиаторы от компа , размер :
дл-80мм х выс-60мм и глубина ребристых сторон-40мм.
На них хорошо крепить , они как-раз плоские.
Что посоветуете?
Дата: 19 Фев 2010 17:58:04
Дата: 19 Фев 2010 19:21:59
Boris
что на транзисторы BD 249 не нужно очень большого радиатора. размер радиатора зависит не от транзистора, а от рассеиваемой транзистором мощностью и его температурного сопротивления переход-корпус.
Площадь теплоотвода S, см2, приближенно можно вычислить по формуле
S≈1000/(RT(n—c)·T),
где RT(n—c) — требуемое тепловое сопротивление переход — окружающая среда, °C/мВт; T — коэффициент передачи от теплоотвода в окружающую среду, равный 0,6…1,5 мВт/см2 °С.
Или ТАМ есть програмчик.
У меня есть старые радиаторы от компа им надо принудительную вентиляцию. |
Дата: 19 Фев 2010 19:24:02
Радиаторы нужны будут одинаково большие что там что там. Количество тепла будет выделяться одинаковое на любом транзисторе. И, 25 А это для какого режима работы транзистора ? думаю что для полностью открытого (т.е. в ключевом режиме), а этот режим характерен малыми потерями в транзисторе и соответственно меньшим тепловыделением. Если стока току вытянуть с него в полузакрытом состоянии, то греться он будет ой как неслабо. надо помнить что в линейных блоках питания транзистор работает как резистор, да, только управляемый, вот и всё, а рас резистор значит негреться он не можте, и чем выше его сопротивление и ток, тем сильнее он нагревается.
Кстате говоря,
может оказаться ещё хуже, т.к. транзистору придётся компенсировать гораздо большую мощность на входе. Компенсировать значит выделять в тепло. Имеет смысл подобрать трансформатор на напряжение 11-14В для того чтобы транзистор работал в околоключевом режиме.
Дата: 19 Фев 2010 19:25:27
KSVnn
опередил ;)
Дата: 19 Фев 2010 20:55:46 · Поправил: Гагарин (19 Фев 2010 20:56:48)
Boris
После добрых советов решил собрать блок питания на трансе 400 ватт. 230 B./ 24 В - боюсь оч. большое напряжение с транса для 12 в. (у автора посмотрите-16-18 вольт). Рекомендую смотать "вторичку". Иначе- низкий КПД и "напряженный" тепловой режим у транзисторов будет...
Дата: 19 Фев 2010 21:29:46
Большое всем спасибо за советы.
Ещё маленький вопрос: вот тут автор рекомендует именно 20 волт на входе блока. Иначе он просто не сможет запуститься.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8566
Это по итальяской схеме.
Не совсем понятно, где должно быть 20 вольт, после диодов или перед.
Если на выходе, то диоды как-раз погасят эти 4 вольта и будет как раз то, что нужно, на схему попадёт 20 вольт.
Если я не прав, то не ругайте, дело новое и интересное. |
Дата: 19 Фев 2010 22:34:34
Boris
Исходите из того, что при выходном напряжении 13 вольт на рег. транзисторе должно "падать" 3-5 Вольт. Значит на выходе вашего выпрямителя должно быть не менее 18 В. Учитывайте также колебания в сети (по вечерам напр. будет ниже на 10%). Выпрямитель у Вас будет работать на емкостную нагрузку, и его величина будет зависить от С фильтра, на х.х. будет равной 18*1,41. Ставить слишком большую емкость не рекомендую- могут сгореть диоды выпрямителя из-за броска тока. Можно применить ступенчатое включение, когда "первичка" сначала включается через небольшой проволочный резистор (100-400 Ом), а потом "закорачивается". Применяется "галетный" переключатель.
Дата: 19 Фев 2010 22:37:07
Boris
И мой Вам совет- не "растягивайте" земляную шину, а то от "фона" не избавитесь! Блоки питания к монтажу тоже критичны, как и ВЧ устройства.
Дата: 18 Мар 2010 14:36:56 · Поправил: Гагарин (18 Мар 2010 14:38:20)
Дата: 22 Мар 2010 22:43:14
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, имеется трансформатор через диодный мост и 50000мкф получаю 16,5в хочу повторить итальянскую схему т.к. имеются 2N3055. Хочу поставить 2 шт их, т.к. нужен ток до 15А максимум. Схему собрал, но при 16,5 она не запускается, повышаю до 18в с другого трансформатора-схема заводится без проблем. Какие номиналы нужны для запуска от 16в? и возможно ли это.
