На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ DiX]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна консультация по Motorola DM3600 (403-470MHz, 25-40W)
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Май 2010 18:50:08 #
Rulez Reloaded, Понятно... А обновленные прошивки для р/с продаются по такой же схеме?
Дата: 06 Май 2010 18:53:44 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2010 18:57:53) #
SergSD
Прошивки для всех системных станций - платные. Но TRBO пока что исключение. Видимо потому, что эту платформу не считают системной и вообще не позиционируют для Public Safety. Прошивки пока что бесплатные и не требуют никаких ключей. В понимании юзеров Моторолы - полная халява! :)
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Май 2010 18:59:25 #
Т.е. вместе с CPS можно требовать и прошивки?
Можно в личку - где лучше приобрести CPS? Частное лицо, наличка.
Дата: 06 Май 2010 20:22:08 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2010 20:26:45) #
SergSD
Думаю, что нет. Их можно вежливо попросить после того, как купите CPS. Вообще по идее их вам может предоставить дилер, который продавал станции. У него в MOL тогда будет активная подписка на прошивки. У дилера, который еще не продавал MotoTRBO, такой подписки не будет.
Попробуйте обратиться в Сага, Интегра Про, Неоком. Не то чтобы я их рекомендовал, просто они сталкивались с TRBO и в какой-то степени в теме.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Май 2010 20:46:03 #
Rulez Reloaded, Спасибо. Попробую обратится к дилеру.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2010 15:08:09 #
Обнаружил такую особенность данной р/с:
Если на канале с разнесенными приемом-передачей и закрытой на PL/DPL на прием-передачу установить опцию "Прямая Связь" т.е. дать возможность передавать на частоте приема (по умолчанию данная функция недоступна) то р/с игнорирует PL/DPL на приеме и работает "по несущей".
Интересно это фишка такая?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Май 2010 15:13:15 #
Они не работают с частными лицами.
Софт есть в РКК но они утверждают что у дилеров прошивок нет и быть не может.
Буду искать дальше...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2010 16:11:25 #
Проверьте прошит ли PL/DPL для прямого канала.
Дата: 09 Май 2010 16:54:58 #
SergSD
Увы. К российским компаниям нужно искать подход. Уговаривать. Настаивать. Увы, но это так.
Видмо потому, что они не продали ни одного TRBO-проекта. У нормальных дилеров этот TRBO-прошивки есть. Сам видел в MOL.
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Май 2010 10:37:25 #
Но ведь есть возможность обратиться к дилеру с вопросом
запрограммировать радиостанции не приобретая сам CPS?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Май 2010 09:36:38 #
Ware, В моем случае DPL прошит как на прием так и на передачу, частоты приема-передачи соответственно разные.
По умолчанию "Прямая Связь" запрещена т.е. галка Прямая Связь в настройках канала не установлена. В этом случае шумодав честно режет все кроме корректного DPL.
Стоит поставить галку "Прямая Связь" и р/с игнорирует DPL на приеме несмотря на то что DPL установлен.
Эта ситуация наблюдается при работе как с разносом, так и при включении Прямой Связи.
Экспериментировал с различными вариантами PL/DPL, ситуация одна и та же.
Видимо это фишка такая.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Май 2010 09:44:58 #
AlexR, Да собственно оборудование приобреталось Б/У, у "дилера" приобреталась только одна р/с да и то уцененная.
Просто я хочу, привести все оборудование к одной версии прошивки, а то у нас все разное и регулярно происходят странные вещи :(
Вот мы скинулись и решили купить самый свежий CPS и к нему поиметь свежие прошивки, чтоб у всех были одинаковые версии прошивки.
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Май 2010 10:14:25 · Поправил: bazin (11 Май 2010 12:09:15) #
SergSD
Тут куча народу имеет доступ в MOL где этот софт однозначно есть.
И вам с соседней ветке вроде предлагали его...
Ну я могу качнуть его типа забесплатно если уж совсем припрет.
Но он реально большой + прошивки веcят тоже много (причем для каждой версии каждой станции они отдельные).
Мой совет вам - обратитесь в Социнтех - они реально его продают и в теме подробностей.
Дата: 11 Май 2010 11:51:35 #
Примерно 660 Мбайт в ZIP весит весят все прошивки систем-релиза на регион.
rusmax
Хабаровск
Дата: 11 Май 2010 12:23:38 #
2 SergSD
- такого быть не должно. Тут даже не сколько от станции зависит, сколько от правильности и понимания(логичности) запрограммированного. У меня при включении режима "Прямая связь" убирается разнос и все работает как надо. Было дело ставил и эксперименты, когда для приема PL для передачи DPL - работало. Так что смотрите внимательно. Где именно, это пусть спецы подскажут, я наизусть CPS-ы не помню.
Дата: 11 Май 2010 12:51:53 #
SergSD
Можете выложить в копилку ваш кодеплаг и вам быстро подскажут, в чем косяк :)
Taxist
с дек 2009
Дата: 05 Июн 2010 14:40:23 #
Здрасте , кто-нибудь может поможет с софтом для DP 3400 ??
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2010 19:07:34 #
Полно! Но только самовывоз
Taxist
с дек 2009
Дата: 06 Июн 2010 12:10:42 #
То есть переслать или на какой-нибудь файлообменник неполучится сплавить ?
Может быть hub ?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2011 10:20:08 #
19 Май 2011 09:53:58 - Присоединенная тема:
Сервисмануал или распиновка аксессуарного разъема для Motorola DM3600/3400
Подскажите распиновку заднего аксессуарного разъема DM 3600/3400 для соединения 2х р/с в ретранслятор.
Для GM360/340 понятно на приемнике Flat Rx Audio программируется на любую ножку и подается на ножку 2 «Ext Mic Audio» передатчика.
А как это правильно сделать на серии DM?
И еще вопрос: Как собственно протянуть цифровой сигнал на передатчик без его преобразования в аналог? Что то у меня есть подозрения, что так и будет...
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 25 Янв 2011 11:33:59 #
Присоединюсь к вопросу, интересуют помимо вышесказанного, сервис-мануалы и на DP3400/3401/3600, в частности интересует распиновка внешнего разьёма на р/с для подключения гарнитур(тангент).
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2011 14:36:05 · Поправил: SergSD (26 Янв 2011 08:55:20) #
С аналогом вроде понятно:
Rx-----------------------------------------------------------Tx
pin XX PL/TalkGroup Detect <--------------------------> pin XX Ext Mic PTT
pin 12 GND for Audio <---------------------------------> pin 12 GND for Audio
pin 14 Rx Audio <--------------------------------------> pin 11 Tx Audio
А как быть с цифровым сигналом чтобы избежать двойного кодирования?
pin 1 USB Data +
pin 2 USB Data -
pin 3 USB Vbus 500mA
pin 4 USB GND
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Апр 2011 20:03:18 #
19 Май 2011 09:54:47 - Присоединенная тема:
Motorola DP3600 - снять pin код
Добрейшее Время Суток!
Случился очень неприятный глюк в CPS:
1. Установил пин код в кпс, сохранил кодеплаг, прошил станцию. Все нормально работало.
2. Считал кодеплаг, убрал пин код, сохранил кодеплаг, прошил станцию. При включении требует пин код, старый пин не подходит.
Что в этом случае делать?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Апр 2011 21:35:38 · Поправил: Fenix (08 Апр 2011 21:36:53) #
Можно попробовать способ как узнать пин код для Astro25 серии. В личку.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 09 Апр 2011 15:19:02 #
Fenix, Можно этот способ в личку.
Дата: 04 Май 2011 01:29:41 #
и мне если не трудно ,тоже скиньте в личку,плиз
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 04 Май 2011 07:58:26 #
На данный момент снять пин на включение р/с можно только в условиях сервис центра.
Дата: 16 Сен 2012 22:42:05 #
SergSD
Можно снять пароль. Могу я помочь, но есть тут и больший спец по этой платформе. Увы, но оба варианта не дармовые.
Дата: 16 Сен 2012 22:45:19 #
Fenix
Если сможешь отловить пароль в RAM с реальной станции, стучи в личку. Поменяемся инфой (я юзаю другой метод).
Stasan797
с янв 2014
Снежинск
Дата: 18 Дек 2018 17:26:38 #
Ребят а как в дм 3600 контакты добавить входящие чтоб определялись
