Дата: 18 Дек 2018 21:23:08 · Поправил: GIBBON (18 Дек 2018 21:27:46)
Только групповые и частные вызовы, через соответствующее меню CPS "Контакты" Contacts / "Списки групп приёма" Rx Group List.
Дата: 15 Окт 2020 17:14:41 · Поправил: LML (15 Окт 2020 17:20:30)
Здравствуйте!
Предыдущие ссылки не работают, файл >450Мб 13.5standalone.zip part с ошибкой.
Посоветуйте пожалуйста для программирования DM3600 софт,
где скачать?
Чтобы записать радиолюбительские частоты и попробовать любительский DMR ретранслятор.
VER.NO: R01 05 10.
Дата: 15 Окт 2020 17:50:51 · Поправил: WolAN (15 Окт 2020 17:52:03)
Дата: 16 Окт 2020 05:03:56
Дата: 16 Окт 2020 07:26:44
Там два файла.
Общий объём приблизительно 1,8 Гигабайт.
Сохраняю на Яндекс.Диск:
Первый. |
Дата: 16 Окт 2020 09:43:05
Второй.
Спасибо Серёже из Екатеринбурга! |
Дата: 16 Окт 2020 21:01:06 · Поправил: LML (16 Окт 2020 21:12:05)
Программа устанавливается на Windows 7.
Станция DM3601
VER.NO: R01 05 10.
CPS 2.0 Читает и сразу пишет ошибку 101005 Версия кодеплага не поддерживается.
Пожалуйста посоветуйте дальнейшие действия.
Дата: 17 Окт 2020 00:47:43 · Поправил: LML (17 Окт 2020 02:11:35)
RM программа видит станцию, но определяет только серийный номер.
При выключении радиостанции, замыкании контактов 18, 23 на общий провод 17 (сервисного разъёма) и нажатии кнопки включения, входит в режим Boot и надпись, среди прочих: версия R02.00.00.
Дата: 17 Окт 2020 01:02:38
Дата: 17 Окт 2020 01:13:32 · Поправил: LML (17 Окт 2020 01:17:20)
Нафига вы новейшим софтом пробуете ее считать то?
WolAN предложил, выше сообщение: ТЫЦ->
Сейчас докачиваю попробовать (вроде 11,5 и Build 621) версию >950 Мб.
Вот классику попробуйте: https://yadi.sk/d/PgQqu2zMSEabTg
Там по вашей ссылке 1,8 Гб файл MotoTRBO CPS 16.0 Build 823 GMVN5141AU.zip
Регион AU? Уточните пожалуйста совместимость. Интернет мобильный, трафика не так много. |
Дата: 17 Окт 2020 22:23:44
Спасибо всем, кто выложил действующие программы для DM36xx!
П.О. R01.05.10 , как на наклейке.
Блок параметров 05.01.04
Загрузчик 02.00.00.
11,5 и Build 621
Работает программа.
При > 500 каналах сканирования лист вмещает 1...15 каналов + 1 выбранный.
Подскажите, самые поздние версии микропрограмм может умеют большее?
В пользу любительской связи, обычная+dmr.
Дата: 17 Окт 2020 22:26:38
LML
нет
Дата: 23 Окт 2020 12:44:44 · Поправил: LML (23 Окт 2020 12:50:17)
Подскажите, шумоподавитель "непрерывный монитор" включается кнопкой, шумит при переключении каналов. А вот при переходе на передачу отключается. То есть возвращаешься на приём и снова нажимаешь шумоподавитель при работе с (RS=55) дальним корреспондентом.
А надо, как в GM300, чтобы шумоподавитель оставался отключенным и после передачи.
Если есть радиолюбители, активно использующие эту станцию (как абонент)
для любительских ретрансляторов DMR, напишите пожалуйста ваш мэйл, в личн. сообщ.
Дата: 23 Окт 2020 15:21:56
LML
Линейка Motorola DM вся с этим косяком. Либо придется приловчится нажимать каждый раз на кнопочку отключая шумодав либо купить другую с нормальным шумодавом, например GM360.
Сам перешел на Hytera MD785G и радуюсь теперь нормальному шумодаву.
Дата: 03 Ноя 2020 19:38:57
Обратил внимание на ТАКТ 202 p45 n21.
Программируется довольно удобно для радиолюбителя, но только аналог. Выбор вариантов для кнопок и варианты настроек сканирования. Можно энкодером (вместо громкости) каналы переключать. При наличии времени можно запрограммировать "почти под частотную" на полосу в несколько МГц.
Может кто-нибудь показать свой файл codeplug с работающим радиолюбительским DMR для DM3600, DM 3601 или похожей станции? Программа 11.5 версии.
Дата: 03 Янв 2023 14:48:02
А как вообще удалось на ней включить это? Я сколько ни бился-тщетно. Не шипит!
DM3601 у меня ,если что. Вот в аналоге и не хочет...
Может там аппаратно чего надо сделать? На жопке разьем-там ничего сделать не надо,часом?
Дата: 03 Янв 2023 19:22:24
Enotgsm
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dm3600.jpg) |
Дата: 04 Янв 2023 10:44:39
Там ещё длительное нажатие можно задействовать.
Короткое нажатие открывает ШП., длительное нажатие переключает "нормальный" и "высокий" ШП.
