Дата: 28 Янв 2010 09:41:03
Доброе Время Суток!
Нужна консультация по DM3600.
По описанию на сайте производителя она может работать как в цифровом режиме(TETRA) так и в аналоговом отсюда возникают вопросы:
Основной вопрос: Стоит ли вообще с ней связываться?
В аналоговом режиме, возможно использовать PL/DPL и разнос приема передачи?
Насколько реально найти свежий софт для нее?
Заранее благодарю.
Дата: 28 Янв 2010 14:07:41
SergSD
можно ссылку на этот волшебный сайт? А то что-то стало очень интересно с какой поры эта станция стала работать в стандарте Тетра
Дата: 28 Янв 2010 14:20:51
SergSD
MotoTRBO.
Вам решать.
Да.
Смотря какие у вас связи / финансовые возможности.
Дата: 28 Янв 2010 14:24:55
Alphacom, Каюсь ошибся:)
Никаких / Ограниченные
Дата: 28 Янв 2010 14:37:23 · Поправил: vertex (28 Янв 2010 14:40:55)
Станция даже очень неплохая, программируется непосредственно подключая к USB, но только через разъем сзади. Программируя через морду придется заплатить за кабель 100дол, сделать самому такой кабель пока не удалось.
Что значит свежий софт, какая версия?
Дата: 28 Янв 2010 14:41:26
Кабель USB тоже наверное фирменный нужен или подойдет стандартный?
Дата: 28 Янв 2010 14:43:09
Я собственно только рассматриваю вопрос приобретения этого аппарата, вот заранее хочу выяснить тонкие моменты.
Дата: 28 Янв 2010 15:16:20
"выяснить тонкие моменты" - и все же, что именно? С софтом помочь смогу, если что.
Дата: 28 Янв 2010 15:29:38 · Поправил: SergSD (28 Янв 2010 15:32:33)
Heffalump, Прежде всего меня интересовало возможность использования PL/DPL и разнос приема передачи в аналоговом режиме, как ответил Rulez Reloaded такая возможность имеется, что есть очень хорошо.
Второе vertex упомянул о возможность ее шить через USB, так что для этого нужно? Фирменный т.н. безрибовый программатор с интерфейсом USB?
Версия софта у этой серии подбирается по версии прошивки (как у GM/GP 300 серии) или там одна версия софта для множества версий прошивок?
Дата: 28 Янв 2010 15:58:15 · Поправил: vertex (28 Янв 2010 16:12:02)
Разъем сзади напрямую подсоединяется в USB, провод нужен стандартный USB на одном конце и колодка для Моторолы, аля компьютерный разъем от дисковода.
Внешний вид кабеля, ссылка
Софт есть и новый и старый.... |
Дата: 28 Янв 2010 16:16:51
vertex, Благодарю за пояснения.
Можно также софт, неважно какая версия просто хочу ознакомится с функционалом.
Дата: 28 Янв 2010 16:19:01 · Поправил: vertex (28 Янв 2010 16:20:56)
Очень большой объем 100Мб.
Дата: 28 Янв 2010 16:19:50 · Поправил: SergSD (28 Янв 2010 18:11:54)
Мда...
Дата: 28 Янв 2010 18:53:23 · Поправил: Ware (09 Май 2010 16:09:19)
Нормальная рацейка сам такой пользуюсь доволен . |
Дата: 28 Янв 2010 21:47:25
Так не пойдет - софт нужен самый новый, иначе при старом софте
радиостанция с новым Codeplug-ом может и не прочитаться.
Дата: 29 Янв 2010 08:09:49
AlexR, Я это понимаю.
Но в данном случае я хочу просто глянуть софт отдельно от р/с, тамже ведь есть примеры конфигураций?
Дата: 03 Фев 2010 17:12:28
Доброе Время Суток!
Помогите с софтом для Motorola DM3600 UHF.
Дата производства р/с начало 2008г.
FW R01.01.03
CP 01.16.32
Помогите пожалуйста...
Дата: 03 Фев 2010 21:26:33
motor
тоже хочу такой микрофон :)
давай чтоли опять связь проверим?
Дата: 03 Фев 2010 21:43:57
да крутая у вас моделька!! GM-3600
Дата: 03 Фев 2010 23:42:18
SergSD
Софт есть но весит он больше 100 мегабайт
Дата: 11 Фев 2010 08:18:40
Ну вот аппарат прошит, настроен и даже работает :)
Но в связи со старой прошивкой отсутствует некоторый функционал.
У кого нибудь есть прошивка версии 5, а именно 05.01.04...?
Дата: 11 Фев 2010 09:40:06
У кого нибудь есть прошивка версии 5, а именно 05.01.04...? А как вы думаете? Есть конечно:)
Куды слать-то? Там больше 20 метров...
Дата: 11 Фев 2010 13:23:15
Heffalump, Смотри Личку
Дата: 12 Фев 2010 16:33:42 · Поправил: UR3CMB (12 Фев 2010 16:37:58)
Здравствуйте уважаемые. Подскажите фирму в СНГ торгующую электронными компонентами. В частности нужны микросхемы флеш AT49F040. Cпасибо
Дата: 14 Мар 2010 11:07:49
Форумчане, нужна помощь) Буду благодарен, если кто подскажет, где можно скачать софт для
Motorola DM 3601.
Дата: 06 Май 2010 09:58:46
Доброе Время Суток!
Вот решили скинуться и наконец купить данный софт.
Но возникли вопросы:
1. Какая последняя версия на сегодняшний момент?
2. Какие существуют "релизы" этого софта, например релиз который шьет только определенную модель нам ненужен. Нужно чтобы софт шил всю линейку MotoTrbo (DM, DP, DR).
3. Как известно каждая безделушка у Моторолы имеет свой парт номер, парт номер у разных версий софта один или каждая версия софта имеет свой парт номер?
4. Что собственно должно быть в комплекте и как оно вообще выглядит, СD диск должен быть в пластиковой коробке или в конвертике?
5. Как в магазине проверить не устанавливая софт, что версия соответствует заявленной продавцом?
Дата: 06 Май 2010 15:16:04
1) GMVN5141L CPS ver. 5.3 (build 195), Date: 24th March 2010, System Release 1.6a
2) CPS общий для всех DM/DP/DR данного региона (EMEA)
3) GMVN5141L= CPS 5.3
4) не знаю, у нас доступ через MOL
5) лучше брать не в магазине
Дата: 06 Май 2010 15:53:01
Попросите, может кто поделится....
Дата: 06 Май 2010 18:08:19
GMVN5141L= CPS 5.3
То есть парт номера разные для различных версий?
Вот тут например без L
А где порекомендуете?
vertex, Да мне неудобно как то уже клянчить. |
Дата: 06 Май 2010 18:23:03 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2010 20:25:33)
SergSD
Последняя буква в P/N Motorola - это суффикс, который кодирует ревизию акссессуара/версию софта. Заказывайте хоть с суффиксом, хоть без - честный партнер предоставит вам текущую версию. В MOL продаются только текущие версии, со старых версий идет автоматическая переадресация на текущую. Хотя в России нужно быть умнее, так как здесь могут попробовать положить деньги в карман, а вам прислать по почте то, что было куплено раньше (распространенная практика ушлых сотрудников).
Брать можно у любого дилера или дистрибьютора, желательно крупного. Список на сайте Моторолы. По деньгам в теории разницы быть не должно - ни у кого из партнеров Моторола нет скидок на софт (политика Мамы Моты). На практике разница может быть - кто-то из продавцов накручивает сверху, кто-то перепродает, кто-то с какого-то перепуга включает в счет НДС с полной стоимости и т.д. Одно слово - Россия...
Кстати, покупая софт, вы получаете право на его обновление в течении 1-3 лет ("в зависимости от"). Так что вы можете периодически теребить дилера и запрашивать бесплатно обновленную версию.
