Дата: 28 Янв 2010 11:06:01
Преимущества: сигнал в кабеле по всей квартире.
Работает на ура. Качество сигнала отличное. Сигнал вводил так: намотал 2 витка вокруг основного кабеля, параллельно емкость 1...5ПФ.
Но! Для настраивается только с шаманством, бубнами, плясками и обязательно с упоминанем матерей.
Недавно делал ремонт. И настроить качествено уже не смог.
Возник вопрос: как с гальванической развязкой грамотно ввести сигнал в телевизионный кабель?
Выручайте! Не дайте погибнуть изделию!
Дата: 28 Янв 2010 11:10:12
Трансформатором 1:1 на ферритовом кольце.
Дата: 28 Янв 2010 11:35:06 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 11:41:10)
Димон 111
Можете яснее излагать свой мысли?
Какой сигнал ДМВ или видео?
Что работает, где и для чего два витка, при чем тут емкость, что такое Для настраивается ?
Простите, я совсем не_понял. Хотя всю жизнь работаю в этой области.
Дата: 28 Янв 2010 11:37:01
Сигнал конечно ДМВ.
Если можно, про кольцо поподробнее. Какая проницаемость, габариты кольца, число витков.
Дата: 28 Янв 2010 11:45:14
Сигнал конечно ДМВ
У Вас есть своя антенна с которой получаете сигнал ДМВ диапазона. Именно этот сигнал требуется "вставить" в Вашу имеющуюся квартирную антенную разводку? Это правильно?
Дата: 28 Янв 2010 11:53:52 · Поправил: Sashman (28 Янв 2010 11:56:13)
Димон 111
для развязки по постоянному току и НЧ существуют спец. устройства типа такого.
Товарищ смотрел изолятор Видикон ВК-222 на АЧХ-анализаторе, намерял затухание 0.9 дБ на 400 МГц.
Судя по графикам, там конденсаторы и ферритовое колечко.
Тестером не звонится никак. |
Дата: 28 Янв 2010 11:55:32
Совершенно верно. Сигнал ДМВ я и ввожу до распределителя на 4 абонента.
Правда, чувствую что далеко не самым эффективным способом.
Тут еще важно чтобы затухание основного сигнала было минимальным. Затухание же вводимого сигнала меня особо не волнует, т.к. я использую усилитель на 2-х транзисторах.
Дата: 28 Янв 2010 11:59:17
Изолятор земли это уже кое что. Далее можно использовать обычные смесители, которые имеют малое затухание основоного сигнала.
Спасибо. Первый способ найден.
Но с ферритовыми кольцами хотелось бы поиграться. И в познавательных целях тоже. Вдруг получится?
Кто знает, как изготовить такой трансформатор?
Дата: 28 Янв 2010 12:03:00
Работает в смысле есть сигнал ДМВ хорошего качества в четырех точках по квартире при неизменном качестве сигналов остальных каналов МВ, ДМВ.
Два витка наматывал на кабель РК-75 в непосредственой близости от разветвителя на 4 абонента.
Параллельно этим виткам впаяна переменная емкость 1...5ПФ.
Дата: 28 Янв 2010 12:05:50 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 12:17:01)
Тогда смысл его развязывать по ВЧ? При дистанции до 50 -100 метров и так работать должно на ура.
Чем не подходит обычный сплиттер?
Какое отношение к этому имеет ДМВ модулятор для ПК?
Теперь понятно.
Возьмите сплиттер и подмешайте Ваш ДМВ сигнал в Вашу разводку.
http://www.chip-dip.ru/product0/9000058010.aspx Для примера. |
Дата: 28 Янв 2010 12:06:53
Купить готовый :) Там весьма солидный конструктив.
Или, расковырять хороший ТВ-сплиттер (он же ответвитель, он же, делитель) посмотреть схемотехнику, надергать оттуда колечек и конденсаторов.
Дата: 28 Янв 2010 12:10:15
Модулятор делает из видео полноценный сигнал ДМВ.
При дистанции 50-100 если гнать сигнал по эфиру работает хреново из - за переотражений.
Сплиттер не дает гальванической развязки. Из - за отсутствия такой развязки у меня уже одна видеокарта сдохла. Больше не хочу эксперементировать с заземлением.
Дата: 28 Янв 2010 12:22:45
видеокарта сдохла
Видеокарта не_может работать с ДМВ сигналом. Может быть тюнер?
Дата: 28 Янв 2010 12:24:25
Дата: 28 Янв 2010 12:29:38
Она обязательна
На антенном входе?
За 20 лет не видел случая чтобы ТВ или встроенный в комп тюнер имел выгоревший антенный вход. Кроме случаев прямого удара молнии в антенну. А, какой уровень ДМВ вкачивается в сеть?
Дата: 28 Янв 2010 12:33:20
Блин, выгорел не антенный вход/выход. Выгорел видеовыход карты - чип BT787, если помню. Конкретно в нем - выход ЦАП.
Уровень 70-100мВ.
Дата: 28 Янв 2010 12:37:21 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 12:40:28)
Дата: 28 Янв 2010 12:42:37 · Поправил: Димон 111 (28 Янв 2010 12:46:52)
Тогда, зачам ДМВ развязка?
Чего - то мы друг друга не поймем.
Нужна ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка подмешиваемого сигнала от потенциала основного антенного кабеля.
Из-за отсутствия такой развязки при соединении / выдергивании видео шнура ПК возникает искра. Разность потенциалов корпуса компьютера и основного кабеля - 150В. Причем переменных. Это из - за подавителя помех в импульсных БП. Делается кондерами, думаю Вы знаете.
Имено от этого я и пытаюсь защитится.
Дата: 28 Янв 2010 12:50:01
А такая штука не спасёт отца русской демократии?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/probka.jpg
Блин, забыл уже как картинки вставлять... Так вот, у меня вся домашняя разводка кабельного+спутникого+с компа через такие фильтры работает и не жужжит.... |
Дата: 28 Янв 2010 12:55:33 · Поправил: haba (28 Янв 2010 12:56:13)
Sashman
надо же, не думал что такой девайс существует :)
я его сам делал, ибо когда подключил телек по VGA к компу - появились характерные помехи которые пропадали при выдергивании антеннного кабеля.
10 минут работы ножом по стеклотекстолиту. подбор корпуса и 2 конденсатора - все пашет на 5+ :)
однако теперь хоца серийный прикупить :)
Дата: 28 Янв 2010 13:00:24
Просто у меня тоже комп "искрил" не слабо на общую землю даже на кабельное тв, потом развязал таким фильтром и всё, забыл проблемы. А в твоём случае - через такую "пробочку" с ДМВ модулятора развязываешься и через обычный "люксмановский" смеситель МВ-ДМВ (или сплиттер, если ДМВ к "кабеле" есть) замешиваешь ДМВ сигнал в домашнюю разводку, цена вопроса рублей 200-300 и никаких горящих видеокарт и т.д.
Дата: 28 Янв 2010 13:06:14
Во-во, у меня тоже "полосня" шла по телеку от подключенного компа, а такую штуку врубил и всё ОК. А уж потом и спутник замешивал в кабель и всё прочее, спасло конкретно. Мы такие девайсы на наше кабельное одно время закупали, когда "стояки" горели от плохой "земли" у электриков меж этажами, ну я себе одну штучку домой и прихватезировал....
Дата: 28 Янв 2010 13:43:31
Спасет!
Sashman уже предлагал.
Мажу лыжи в магазин.
Видимо прийдется купить, хотя интересней самому сделать.
Дата: 28 Янв 2010 13:50:09
Напругу с корпуса компа можно отправить в отопление - не по ТБ, но от статики и потенциала спасёт. Кондёры в БП с фазных проводов на корпус, отцепить от корпуса БП или вообще выкинуть - получим гальваническую развязку.
Развязку можно и перед модулятором поставить, по видеосигналу.
Дата: 28 Янв 2010 14:04:01
Выкидывал кондеры. Комп иногда перезагружается.
Развязать ИМХО проще по ВЧ, во - первых гальваническая развязка по аудио и по видео мне неизвестна. Во - вторых возникнет проблема с развязкой питания. Все конечно сделать можно. Но будет сложнее.
Дата: 28 Янв 2010 14:16:42 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 14:29:54)
Дата: 28 Янв 2010 14:39:57
Всегда ставил именно это в паре с модулятором. Сам модулятор питал линейным источником.
В 1000р вкатит. И БП отдельного потребует.
Тогда как по ВЧ изящнее и стоит рублей 300.
Дата: 28 Янв 2010 15:19:53 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 15:36:59)
В мои модуляторы линейное питание встроено. По НЧ требуется высокое качество, а без развязки по НЧ фонок иногда появляется, а это слушать мешает.
В 1000р вкатит
Велика дистанция 1000р (но качественнее) 300р (с фоном)?
Трассы у меня длинные и сложные.
ВЧ изящнее
Учтите, что по ВЧ Вы защитили только модулятор, а потенциал между корпусом модулятора и ПК?
При условии, что модулятор с импульсным БП или "аварии" БП модулятора?
Дата: 28 Янв 2010 16:07:44
Я защитил все. Т.к. модулятор можно расценивать как неотъемлимую часть компьютера. Питается он от тех же 12В.
Фона при наличии развязки не наблюдал никогда.
Даже если стоимость не аргумент, то городить развязку аудио, видео и отдельный блок питания вместо простой по конструкции ВЧ развязки просто нелогично.
