Дата: 28 Янв 2010 21:45:59
VX-6R версия В3.
Для начала была измерена максимальная мощность в первозданном виде .
Для более корректных замеров отказался от сомнительных соединительных кабелей с кривыми
переходниками.
Мощность измерялась при питании радиостанции как от полностью заряженного аккумулятора так и при питании от источника 12.5 В.
В обоих случаях мощность приблизительно составила:
435 Мгц ..........3.9 вт
145 Мгц...........3.9 вт
52 Мгц............0.7 вт
Далее через инженерное меню выставил максимальное значение HP (255) в каждом диапазоне.
При питании от аккумулятора:
435 Мгц...........4.3 вт
145 Мгц...........4.4 вт
52 Мгц............1.0 вт
При питании от внешнего источника:
435 Мгц...........5.6 вт
145 Мгц...........7.5 вт !!!
52 Мгц............1.15 вт
Естественно, что длительная работа в таком режиме при питании от внешнего источника ,да ещё на
несогласованную нагрузку может привести к плачевному результату. |
Дата: 28 Янв 2010 21:55:10
Смысла в прибавке нет. Одни только потери (аккумулятор скушает быстро).
Но на двойке конечно разгон неплохой!
Спасибо за тест!
Дата: 28 Янв 2010 22:06:34
Видимо аккумулятору 5 ватт "не поднять"...
Дата: 28 Янв 2010 22:19:43
Maxwel
Спасибо за достоверную информацию.
Дата: 29 Янв 2010 07:27:41
Да, большое спасибо. Полезная информация.
До этого момента не было объективной информации по мощности.
Всё какие то полуслухи.
Дата: 29 Янв 2010 08:07:24 · Поправил: rk0se (29 Янв 2010 08:07:40)
Maxwel
Измеритель мощности поверен?
Дата: 29 Янв 2010 08:29:36
rk0se
Ну это же Rohde & Schwarz (1000 евро) .
Дата: 29 Янв 2010 08:53:38
:-) RS конечно хорошо, но погрешность измерения у данного прибора плюс минус 6,5% (и то при том если он раз в год поверяется и калибруется). А так может достигать и 20 %. Так что верить или не верить данным замерам вопрос сомнительный :-)
Дата: 29 Янв 2010 09:36:34
rk0se
Прибор новый, приобретён у официального представителя и я думаю проверенный, и 6,5 % я думаю
большой роли при измерении такой мощности не сыграет. На разъёмах больше можно потерять.
И уж наверно точнее, чем измерения с помощью недорогих радиолюбительских КСВ-метров с ширпотребовскими разъёмами на кабелях, где результаты измерений могут чуть ли не в 2 раза
отличаться от действительных.
Дата: 29 Янв 2010 09:45:38
Maxwel
Согласен. RS это действительно прибор, а "показометр" наподобие SX-400 и т.п.
Дата: 07 Фев 2010 21:44:04
Что за параметр НР, какой его номер в меню?
Дата: 07 Фев 2010 22:38:48
Hi Power
Дата: 02 Июн 2010 12:21:15
Maxwel
Добрый день,не могли бы более подробно описать процес входа в инженерное меню и изминение настроек, а то немного страшно что то сделать не так,если правильно понимаю Вы оставили всё на максимальной мощности,как ведёт себя станция ? возможна ли передача более минуты на максимальной мощности на 2мертах ?
Дата: 02 Июн 2010 12:33:27
Сервис-мануал лежит здесь. Но без навыков и приборов лезть не советую. Да и выигрыш в 0,4 Ватта вы не заметите. |
Дата: 02 Июн 2010 13:17:11 · Поправил: pomalex (02 Июн 2010 13:18:23)
Stasiz
спасибо за ответ,поэтому и прошу Maxwel отписатся что да как да бы выставить оптимальные параметры, а на счёт выигрыша по мощности на 2кеон составляет не мало,мануал этот у меня есть но на буржуйском не очень понимаю.
Дата: 02 Июн 2010 13:31:28 · Поправил: Maxwel (02 Июн 2010 14:49:14)
pomalex
Выставляем примерную частоту диапазона. Удерживая сразу 3 кнопки: "BAND" "D-ИНТЕРНЕТ" "0" и включаем питание. Со всеми функциями не разбирался, но вот некоторые: HP(уровень максимального режима мощности), LP3 (уровень режима 3 мощности), LP2 и LP1 соответственно относятся ко второму и к первому режимам мощности. чтобы войти в режим редактирования пункта меню, нажимаем V/M# и валкодером выставляем параметр.Выйти в корневое меню без сохранения той же кнопкой. Сохранить и выйти кнопкой "HM/RV (C)".
Прежде чем экспериментировать перепишите все заводские значения.
Да, при питании от штатного аккумулятора мощность можно изменять в этих пределах,
но при питании от внешнего источника в более широких пределах.
Конечно прибавка 0.4 Вт и даже 1 вт на прёмной стороне практически
мало различима.
Но я всё таки (из-за принцыпа) выставил по 5 Вт при питании от внешнего источника.
И ещё немного увеличил гистерезис ШП. А то на минимальных (1,2) уровнях на слабых
сигналах он немного подхлопыпал.
Дата: 02 Июн 2010 13:36:40
Благодарю за ответ,на выходных буду пробывать.
Дата: 10 Дек 2010 22:01:27
Подскажите, почему у меня не выставляется диапазон "двойка"? Выставляю 145000, выключаю станцию, включаю при зажатых кнопках, появляется частота 440. Почему не 145? |
Дата: 11 Дек 2010 20:25:12
Похоже после этой темы начнут появляться другие с названиями "поменял ..., перестала работать ..., помогите ...".
Дата: 28 Июн 2011 14:54:04
Использовал UBZ-LF68 26мВт на выходе .
 Родные антенки. 433.075 МГц. Дальность между двумя радиостанциями в поле около 3 км. |
Дата: 28 Июн 2011 16:18:17
= Пару лет назад проверял пару китайских станций из "Связного", не помню уже как назывались. Которые продавались 900р. за пару. С балкона 11этажа связь была в пределах почти прямой видимости на 11км.
Дата: 28 Июн 2011 17:08:26 · Поправил: kenwood33 (28 Июн 2011 17:33:48)
Tolan
На два Kenwood TH-79A со штатными антеннами имели между ними устойчивую и разборчивую связь 5-ю ваттами на 70-ке с крыши 9 этажки в Чертаново до крыши 5-ти этажки в г. Жуковский. приблизительно 34-35 км. На VX7 со штатной резинкой получилось отличное QSO на 2-ке между г. Домодедово (коллинеар) и Отрадным( 3-й этаж. крыша офиса и вокруг низкая застройка). 46 км. ! Было прохождение.
Так что наверное надо начинать не с мощности , а с того насколько хорошо работает антенна на данном диапазоне и точности установки опорного генератора. А плюс минус пол ватта погоды не сделают. У меня все портативки запрограммированы на 0.5 и на 2.5 ватта. Сильно на дальность не влияет, а вот на жизнь акб весьма существенно. Антенны естественно сменные резонансные. На 433 одна , на 446 -другая.
Самая удобная станция , которая у меня была это-http://www.rigpix.com/icom/icw21e.htm Вот у него мало того , что 5 уровней мощности , у него потрясная фича-нажав кнопку выбора мощности ( если память не подводит)можно валкодером ПЛАВНО регулировать мощность. Правда установка не сохраняется.
Дата: 27 Май 2015 10:29:37
Случилось так, что я, по глупости, утратил заводские значения мощности передатчика своей VX-6R B3 на 430 МГц, однако, остальные диапазоны остались нетронутыми. В связи с этим предлагаю владельцам VX-6R выкладывать тут заводские настройки своих аппаратов, с целью помочь таким же дол...бам как я, а заодно, собрать статистику по разбросу параметров выходного каскада разных версий и разных годов выпуска. Насколько я понял, на заводе их калибруют под одну гребёнку (в НР примерно 3.9 - 4.0 ватта). Формат предлагаю такой: версия/год/диапазон/HP/LP3/LP2/LP1.
вот мои значения: версия В3(не раскрывал)/год неизвестен/
/52Мгц/80/72/62/56.
/145Мгц/177/133/99/73.
/222Мгц/119/105/87/73.
/435Мгц/ значения утрачены и выставлены референсные значения из сервис-мануала.
Если у кого то те же или близкие значения, прошу откликнуться. Подозреваю, что не мне одному это будет интересно.
Заранее всем спасибо!
Дата: 06 Июн 2015 23:15:27 · Поправил: plcnet (06 Июн 2015 23:35:03)
vx-6r,b3 2008
vx-7r 2009 |
Дата: 23 Июн 2015 08:37:50
plcnet
спасибо, коллега!
Дата: 24 Окт 2017 18:26:54
Добрый день! Аналогичная проблема - не могу увеличить мощность для диапазона 144 МГц - при описанном алгоритме действий все время появляется частота 440...
Дата: 24 Окт 2017 18:37:40
В памяти уже запылилось, но вроде как диапазон меняется уже в инженером меню. Точно сейчас не скажу, извините
Дата: 25 Окт 2017 13:45:12 · Поправил: Gliderpilot (25 Окт 2017 13:48:20)
Спасибо, разобрался! Меняется, действительно, в инженерном меню - кнопкой "Band".
Посмотрел и выписал я инженерные настройки на двух своих vx-6, так вот они различаются, несмотря на то, что куплены в одно время. Более точно, к сожалению сказать не могу, т.к. покупал с рук и коробок не сохранилось.
Ниже фото моих выписок (заранее извиняюсь за такой формат)
Так что идея выкладывать заводские настройки аппаратов не очень корректная, поскольку эти настройки разные даже у аппаратов одного года выпуска, полагаю, что и одной партии.
В принципе, в техническом руководстве об этом сказано "Каждый трансивер индивидуально настроен на фабрике..." Базовые же настройки, которые даны в этом руководстве, достаточно сильно отличаются от фактических настроек аппаратов.
У себя, в итоге, увеличил до максимума значения HP на обоих аппаратах на 2м и 70 см., посмотрю, что это изменит на практике. |
Дата: 25 Окт 2017 14:03:12
Увеличиваю выходную мощность портативных радиостанций до 6, 8, 10 и 20 Ватт. Дорого. Чем больше мощность, тем дороже. Обращаться в ПМ.
Дата: 25 Окт 2017 21:50:38
9CXX
а портативку 25 ваттную разогнать сможете?
