На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ SaDim, swiaz85, Greenland, Olexandr, fantom1938, Toha821, Romanbak, Iceman, RW4HJD]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер DRM для REDSUN RP 2100 с питанием от микрофонного входа
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Янв 2010 17:43:25 · Поправил: Siber (29 Янв 2010 19:14:00) #
В моём компьютере на микрофонном входе встроенной звуковой карты имеется напряжение 5 В и обеспечивается ток 2 мА.( Встречаются другие значения,в этом случае я не ручаюсь,что схема будет работать...)Компьютер заземлён.
Я использовал напряжение 5В для питания конвертера DRM доработанного под такое включение.
Выставляю фото макетки и схему на обозрение общественности.
Конвертер подключается только к приёмнику и микрофонному входу звуковой карты компьютера,отдельного источника питания не требуется. Требуется настройка генератора,чтобы поместить несущую радиостанции на 12 кГц,поскольку у Redsun'a очень узкая полоса пропускания.Настройку генератора лучше проводить по анализатору программы Dream по сигналу мощной АМ станции(Я поместил несущую на 11 кГц,но лучше подстроить поточнее). Работает отлично
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Янв 2010 18:44:32 #
В поддержку темы PDF на чип:
http://files.ddrservice.info/Integrated-circuits/T/ta/ta7358.pdf
shadowing
с окт 2007
Дата: 31 Янв 2010 23:12:57 #
а че стоит чип?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 31 Янв 2010 23:54:33 #
16 рублей в Екатеринбурге
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Фев 2010 05:09:30 · Поправил: Siber (01 Фев 2010 05:14:02) #
Я покупал по 8 р. в Иркутске, через Интернет по 9 р.,но там пересылка 200 р. :)
shadowing
с окт 2007
Дата: 03 Фев 2010 04:31:54 #
ХОРОША! найтиб ток
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 03 Фев 2010 08:34:50 · Поправил: Siber (03 Фев 2010 08:35:30) #
В Degen'e такая же стоит. Если у Вас завалялся нерабочий Degen, можно выковырять... :)
М400НН
с июл 2008
Дата: 03 Фев 2010 21:32:17 #
В Чип и Дипе запросили аж 170руб. Взял в Митраконе за 23.
shadowing
с окт 2007
Дата: 04 Фев 2010 18:49:02 #
Degenами у нас не пахнет
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Мар 2010 20:35:28 #
shadowing
Вообще конверторов ПЧ для приёма DRM разработано и спаяно просто море. Если есть возможность раздобыть следующие микрухи, то считайте что конвертор у вас готов:
1) Импортные: SA612AN, TA7358AP
2) Отечественные: К174ПС1, К174ХА2
Ну и пьезорезонатор должен у вас быть, частота которого должна отличаться на 12...20 кГц в большую или меньшую сторону от величины ПЧ вашего приёмника.
shadowing
с окт 2007
Дата: 08 Мар 2010 19:06:42 #
sa612 или нету или стоит 200р - того не стоит!!!
на ПС1 не заработало.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Мар 2010 19:35:10 #
разбирайтесь в чем дело. Схема включения практически стандартная. Где-то на форумах встречал трудности с ПС1, которые в конце-концов оказались ошибками монтажа...
shadowing
с окт 2007
Дата: 09 Мар 2010 18:40:57 #
чет у меня кварц генерит на 2-й или 4-й гармонике - почему так?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 09 Мар 2010 23:08:44 #
Вы ещё и 3-ю с 5-й гляньте. Тоже должен генерить! :)
shadowing
с окт 2007
Дата: 09 Мар 2010 23:21:38 #
не - такое дело:
если на имс 0.9 вольт нормально выдает 467кгц но не месит!
если больше 0.9 вольт генерит гармоники!
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 10 Мар 2010 06:06:27 · Поправил: Siber (10 Мар 2010 06:07:07) #
Напишите какие номиналы конденсаторов стоят между ножками 10-11, 12-13 и 10-12 и какой марки резонатор у Вас?
