Дата: 03 Сен 2010 21:22:21
эта опция пока только в проекте (ИМХО)
Нет, всё уже достаточно давно имеется.
Изначально всё делалось больше года назад для альфы, потом просто перенесли на младшие приёмники.
Некоторые модули типа апки перекочевали в неизменном виде, IQ выход выпилили в виде платы.
Уверен что если заказать с IQ выходом, то пришлют.
Дата: 03 Сен 2010 22:02:17
G305e
Просто приехал приёмник, взял поюзать.
Как он вообще-то?
Дата: 03 Сен 2010 23:39:44
Как он вообще-то?
Fath
Не знаю пока. Excalibur тестирую понемногу.
Дата: 04 Сен 2010 00:48:04
барСук
С чего взято? Вам отказали в этой опции при заказе 2300?
Дата: 04 Сен 2010 01:33:44
Ну что ж ...
Подключается легко - FTDI дрова ставить надо свежие. У меня были старые - отказался запускаться, потребовал новую версию.
AOR изменил трансформаторным блокам питания - в комплекте импульсный.
ПО из комплекта с диска не запускается - надо обязательно на хард скопировать.
Включил, настроился на вещалку - тишина. Попробовал разные станции - smetr даже не дёрнулся. Полез в настройки, поменял антенну - всё заработало. Нумерация антенн на задней панели оказалась справа/налево. Не по русски. Зато наконец разъёмы одинаковые N-type. Помните как в 5000-ке неудобно было?
Выбрал демодулятор FM-ST. Оно даже на стерео похоже. Внутрь запихнули неплохой НЧ усилитель - отлично слышно практически на минимуме движка.
Без всякого квадратурного выхода на экране рисует FFT спектр в полосе 10 МГц. При этом я продолжаю слушать демодулированный аудио сигнал. При наведении мыши на любой участок спектра и клике по нему происходит перестройка. Огромный шаг для AOR :). До десяти пиков можно выводить на экран. Можно копить максимумы. Два варианта отображения - Спектр или водопад.
Подстава подстав - раньше в 5000-ке можно было АМ хоть в полосе 220 кГц слушать - теперь всё - не больше 30 (и то в ручную. кнопки запрограмированные до 15). Большинству пофиг - мне не раз было надо.
Есть встроенный предусилитель. При включении программы он в положении включено. К чему бы это? SR2000 без предусилка не особо понравился.
Инверсия спектра работает в реальном времени. Ахтунг. Не забудьте - включается только в NFM
На подобе Винрадио реализовали CTCSS DTMF коды.
В общем и целом ПО на поиграться, хотя по сравнению того, что дают в комплект к SR2200 - это просто напичкана возможностями
 Увеличить |
Дата: 04 Сен 2010 01:58:32 · Поправил: G305e (04 Сен 2010 15:06:08)
ПЧ у него действительно 45.050 и довольно широкое. Не измерял с рулеткой, но вроде как заявленные +/- 7.5 МГц есть.
На рисунке AR2300 стоит на частоте 458 МГц. В экскалибуре бы не помешала кнопочка - инвертировать спектр. CDMA должен быть справа. от часоты настройки |
Дата: 04 Сен 2010 02:17:19
Дата: 04 Сен 2010 15:02:44
Если в Альфе зеркалки от ТВ были выше гига - зеркалка по первой ПЧ, то тут они просто везде. Комбинашек столько, что не всем им можно найти гипотезу/объяснение. Что точно есть - зеркалка по второй ПЧ, Виртуального ТВ просто море. Смешно и грустно смотреть, когда крутишь частоту вверх, а на спектре сигналы побежали в разные стороны. GSM-900 выше гига наблюдается во всей красе. (зеркалки как по второй так и по первой ПЧ). Зеркалится как в плюс, так и в минус.
Осталось посмотреть как работает видео выход и завязывать с этим "чудом". Явно у AOR уволился тот конструктор, который им в 5000-ке преселекторы разрабатывал. Там только зеркалка по первой ПЧ есть от 900-го GSM. Тут же .... Беда у них с последними разработками.
З.Ы. до 510 МГц он работает вполне себе ничего :D
Дата: 04 Сен 2010 16:50:43
Непонятно, толи протупили, толи чем-то ради чего-то пожертвовали.
например 5000к например щёлкает при сканировании широкой панорамы, значит там релюшками что-то переключаетс (преселектор?)
О чём-то же они наверное думали когда разрабатывали...
Это на простом приёмнике теоретически кто-то чего-то мог не понять, или понять но не сразу.
А когда есть спектроанализатор, и на нём частоты как тараканы полчищами в разные стороны шарохаются, то ясно что это немного не торт.
Три зелени это не так уж и мало.
G305e , вы ихний ONE не юзали на предмет зеркалок?, а то во времена 5000 он был фрагманом марки.
Дата: 04 Сен 2010 17:45:47
Вообще не понял в чем смысл этой черной коробки от ботинок??
Похоже внутри мятая рисовая бумага, что бы лаковые туфли не поцарапались, которых там нет :)))
Сплошной опшион за отдельное бабло, а то что в стандарте просто для неизвестной ниши произведено неизвестно как... может им китайцев пригласить чего там в маркетинге и схемотехнике подправить ;)
Дата: 04 Сен 2010 22:28:51
G305e
По приёмной части видимо тот же SR-2000 получился.
БЕГЕМОТ
Компьютерный SR-2000 с попыткой исправления ошибок и недочётов, видимо. Если бы сейчас покупал, то, наверное, вместо первого взял бы этот, так как без компа всё равно не использую, а стоит он дороже.
Дата: 04 Сен 2010 23:23:23
Нет, первую партию когда привезли и пощупали, то нам сказали, что стоит подождать. Ждём до сих пор :). Т.е нет желания его покупать.
Да уж ... Неприятно удивили.
Может быть. Только насколько помню - до гига в SR2000A вроде всё нормально было. Могу ошибаться. Давно дело было. И в ПО для AR2300 не нашёл возможности менять разрешение (в 2000А оно меняется от 1 до 128 кГц)
Дата: 04 Сен 2010 23:43:40
Fath
Да что то утка вышла - вроде и летает и плавает, правда и то и другое делает хреново.
G305e
Но все равно спасибо за дотошное обозрение :)
Дата: 05 Сен 2010 09:13:24
G305e
Да тоже там не фонтан, хотя, быть может, и впрямь по сравнению с 2300 он лучше, тогда вообще тоскливо становится. :-(
Вот это плохо.
Видимо остаётся только на РодеШврц копить. :-)
Дата: 20 Окт 2013 14:01:36
Да чего вы паритесь и на цены от сайкома смотрите?! Зайдите на ракутен и им подобные японские сайты! И сразу увидите что цена на всю линейку AORа в ДВА (!!!) раза ниже чем просит сайком. Покупаете билеты в Японию и везете приемник оттуда в максимальной комплектаци и это, поверьте, все равно выйдет дешевле. А ведь еще можно и для друга привезти... да не один:) да плюс еще чего прихватить, да впечатлений набраться... Ну во общем вы меня поняли. И сразу все его недостатки как то сами собой исчезнут, цена то в 2 раза дешевле!
