На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ csman1254, Anchares, oitss, fantomas-nsk, Tracker]
 Форум —› Главный раздел —› AR-IQ (AR-Alpha Digital I/Q Professing software)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2010 15:26:56 · Поправил: MAAT (30 Янв 2010 15:29:48) #
Вот и появилася ощутимая инфа про П.О. PERSEUS для альфы. http://aorja.com/receivers/ar-iq.html
Спустя более чем год после того как аоровцы пообещали выпустить эту тему.
Пока только скудное описание.
По идее должно быть бесплатным, ибо приёмники эти недешовые и не сильно удобные(по сравнению с остальными SDR) в управлении с рук.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2010 17:19:48 #
MAAT, как позиционируется этот софт? Поисковый или мониторинговый?
Fath
Ярославль
Дата: 30 Янв 2010 17:28:12 #
Что-то сумнительно мне, что можно сильно больших возможностей от этого ПО ожидать, скорее это будет сугубо програмный интерфей к приёмнику, но и это уже неплохо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2010 17:38:08 #
Fath, вот потому я и задал этот вопрос. Софт персея только для узких задач пригоден. Но не очень узких тем не менее. Толком просмотреть сигнал и то не получается. Намного удобнее WinRad получается, там панорама/водопад намного крупнее получается. А так ни сканирования, ни меток на панораме сделать ((((
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 31 Янв 2010 06:59:00 #
MAAT
между тем они по прежнему не дают коды управления этим своим чудным аппаратом для работы с квадратурами. Если у них с железом всё нормально, то год привязывать ПО персея к альфе - жесть.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 03 Фев 2010 22:38:37 #
Гонец
Ясен фиг.
Управление с компа и запись / воспроизведение квадратур есть основная задача.
без этого приёмник совсем неполноценный был бы.
G305e
Про квадратуры это помоему не совсем в точку.
У квадратурного выхода всего 1 МГц ширина.
А у альфы панорама в 10 МГц реально.
Строится приёмником. Так что в нём есть данные по частоте / уровню для 10 МГц полосы.
По идее их можно использовать для быстрого построения панорамы на компе.
Должно выходить намного быстрее чем при юзании квадратурного выхода.
Вот только непонятно, выходят ли данные для построения панорамы наружу, или нет.
Если нет, то софт для БПА не прицепишь.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 03 Фев 2010 22:58:25 #
Кстати мануал на AR-IQ AOR AR-IQ
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2010 23:37:45 #
Мдя, не богато.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Фев 2010 07:37:31 #
MAAT
нельзя, ибо на выходе данные в полосе выбранного демодулятора (мах 220 кгц)
нет
этого бы как раз и хватило чтобы выдать 10 МГц в сек, даже если он такой же медленный как AR5000 (15 шгс)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 04 Фев 2010 10:37:38 #
нет
А У SR2000A тогда получается данные от панорамы выводятся, раз она 40МГц бегает?
Кстати BuTel Software удалили с сайта инфу о разработках для альфы.
Видимо ниасилили :(
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Фев 2010 18:53:15 #
по нему есть полное описание команд управления и вопросов не возникало по ПО. По железу - да, было. Сначала он вообще не хотел управляться. Обновили прошивку с сайта производителя - заработал. Потом его USB встроенный вылетает непредсказуемо. COM работает нормально. Причём этот косяк выявился на аппаратах разных годов выпуска. Может BuTel Software и не осилил такой же мелкий нюанс в альфе:) Не стали голову ломать.
Мы совместно с Fath разобрались что за беда. За его терпение большое от нас спасибо.
Надо использовать ком порт с нормальным внешним переходником com-usb. Иначе круглосуточный контроль с этой штукой не возможен.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Фев 2010 19:25:02 #
MAAT
Видимо ниасилили :(
Или продали с потрохами.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 05 Фев 2010 14:25:31 #
Интересно кому же?
Сайт ещё коряво как-то аоровцы переделали.
Раньше всё (описание, дрова, прошивки, мануалы и пр.) на одной странице было, а щас раскидали по всему сайту.
