Дата: 30 Янв 2010 22:29:54 · Поправил: Autobus (30 Янв 2010 22:30:46)
Подскажите тип разъема на р/с Вега-304 (фотки прилагаю). Резьба похожа на М6
Покопался по справочникам - не нашел,
запросил завод - молчат как партизаны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vega3.jpg) |
Дата: 30 Янв 2010 23:46:30
Похож на тип F.
Дата: 31 Янв 2010 20:05:40
Дата: 31 Янв 2010 20:43:53
1/4-32x3/16 Threaded Male Stud Connector (MX Type)
Дата: 03 Фев 2010 08:28:47
Ага! Это он. Он же кажется на Моторолу 640 ставился.
Еще вопрос где бы его купить? Бурый миша и Чип и дип отпали :(
Дата: 10 Фев 2010 21:31:37 · Поправил: AFM (10 Фев 2010 21:38:04)
Я вышел из положения, применив (правда, для другой аппаратуры) SMA- коннектор
http://www.comport.su/index.php?productID=1753
, закоротив в месте крепления антенны центральный разъем и корпус. Встал, как родной.
Правда, антенну тоже сменить пришлось.
Но если имелось ввиду само гнездо в аппарате- тут я пас... |
Дата: 10 Фев 2010 21:52:22 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (10 Фев 2010 21:55:40)
Autobus
Гляньте сюда, тут более подробно об этом
разъёме и переходнике. Взять можно у нас.
При использовании не забудте обязательно снять резиновую прокладку с разъёма, чтобы обеспечить надёжный контакт с шасси радиостанции |
Дата: 06 Мар 2022 14:41:23
Кто сталкивался с программированием Vega VG-304, интересует схема программатора и главное программа.
В открытом доступе ни схему, ни программу не нашёл, может быть подойдёт от какого-нибудь китайца?
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file11542 вот такая схема программатора подойдёт? |
Дата: 07 Мар 2022 14:49:08
Или кто сможет запрограммировать станцию на платной основе, обращаюсь в т.ч. и к фирмам.
