Дата: 04 Дек 2010 18:07:13
Дата: 04 Дек 2010 23:47:37
Намного ли ухудшатся параметры: выходная мощность и чувствительность приёмника?smirnoff
Должно все работать нормально
Дата: 05 Дек 2010 00:13:27
Не совсем так. Версия 146-174 мГц работает штатно, без ухудшения или незначительным ухудшением(можно пренебречь) параметров, на любительской двойке, а вот версия 438-470 мГц очень хреново себя чувствует ниже 435, т.е. на LPD она глуха и моща слаба. Надо настраивать по приборам. Это относится и к radius gp300 , и gm300.
Дата: 05 Дек 2010 00:31:22
LeXter
А ведь, два с лишним года назад, Вас все устраивало:-)
Перетянуть Motorola GP300 на LPD |
Дата: 05 Дек 2010 00:42:53
Видимо не повезло в этот раз...
Дата: 05 Дек 2010 02:54:20 · Поправил: LeXter (05 Дек 2010 03:08:52)
Приборов "правильных" не было, вот и восторг от чуть упавшей мощи и вроде-бы нормальной чуйки. Сейчас только понял, заимев хорошую тех. базу, что без подстройки по приборам работают они плохо на lpd. Кстати, накопил статистику по gm/gp300: в станциях сделанных в Малайзии и Китае очень часто плывут параметры, приходится часто подстраивать. Видимо время играет свою роль, всё-таки экземплярам по 13-15 лет минимум, и пайка с нарушением технологии. А вот made in usa сделаны качественно и у них нет такого бага.
Дата: 07 Дек 2010 14:10:05
crendel alex
Посмотрел. Теплоотвод УМ прикручен нормально, ничего не замыкает.
Дата: 07 Дек 2010 18:30:27
Была такая же проблема, на прием работало отлично а на передачу только в пределах комнаты, вопрос был снят только после замены усилителя мощности, (та что синяя с большим радиатором). цена вопроса была в 1000 р. Причина отказа переплюсовка от внешнего источника питания, Моторола ГП300 радиус.
Дата: 07 Дек 2010 19:01:15
400 мА это достаточно много, как уже говорилось все-таки проверьте антенну, и замерить мощность прибором нужно, так как ток особо важной роли не покажет. если мощность не полная, то смотрите либо выходной каскад УМ или ту часть, где переключается низкая на высокую мощность, начиная от процессора
Дата: 08 Дек 2010 09:02:43
UA9Mxx
Не знаю причину выхода из строя УМ, т. к. радиостанции достались уже неисправными, но склоняюсь к вашей версии поломки. Говорят, что даже если работать на передачу без антенны-УМ не сгорит.
Дата: 20 Янв 2011 19:17:08
Чем изменить серийный номер в Motorola GP340?
Дата: 20 Янв 2011 23:00:31
Проверяйте сразу и PIN-диоды (тестером достаточно как простой диод). А то рискуете потом и новую сборку УМ выкинуть.
