Дата: 31 Янв 2010 18:41:04
Может кто знает: GP300 работает на прием и на передачу, но ток потребления на прд. около 400 мА. Модуляция есть. Запрограммирована мощность HIGH на всех частотах. Подозрения что УМ не работает. У кого какие мнение? С чего начинать? Станция диапазона 437-470МГц. Шаг у нее 12.5 кГц по паспорту. Запрограммировал ее с шагом 25 кГц. Может из-за этого нет вых. мощности?
Дата: 31 Янв 2010 18:54:46 · Поправил: LeXter (31 Янв 2010 18:55:25)
С чего начинать?
Меняйте микросборку, довольно редкий зверь. Начать лучше с тщательного осмотра выходного каскада и антенного разъема. Возможно, пайка посыпалась от времени и выпавших на станцию невзгод.
Дата: 31 Янв 2010 19:13:07
Так выходной каскад и есть эта самая микросборка.Стоит она около 2000руб!Проще купить такую же станцию.Если были бы неполадки с антенным разъемом,передатчик все равно бы работал на полную мощность и ток потребелния был бы около 1.5А,а этого нет!
Дата: 31 Янв 2010 19:21:21 · Поправил: AFM (31 Янв 2010 19:25:44)
alan24, Вы уверены в исправности антенны и в том, что она- нужного диапазона?
Я так понимаю, что про приборы спрашивать излишне, раз ориентируетесь исключительно на ток потребления в режиме передачи?
Я не великий специалист по Мотороле, но почему-то мне кажется, что это не так.
Дата: 31 Янв 2010 19:26:12
а обвязка микросборки не в счет? обмерьте напряжения по сервис описанию.
так сбрасывать мощу станция не умеет.
Дата: 31 Янв 2010 19:27:04
понятно, не знал..
Дата: 31 Янв 2010 19:49:37
по сервис описанию
Такого к сожалению не имею
Дата: 31 Янв 2010 20:04:24
Дата: 31 Янв 2010 21:59:23
Сложно конечно подлезть с мультиметром к этой сборке для проверки напряжений. Знаю,в некоторых станциях,если они разобраны,т.е сняты металлич крышки,экраны или еще что,они могут не включиться или работать неадекватно,т.к требуют полной сборки обратно,т.к эти самые корпуса,экраны или еще там что,перемыкают определенные цепи...
Дата: 02 Фев 2010 12:39:13
может есть у кого рабочая платка GP-300 16 каналов 437-470МГц на продажу? Купил бы
Дата: 05 Фев 2010 21:53:06
С позволения автора задам паралельный вопрос ибо по рангу не могу создать новую тему.
Закупил для своей организации 15 шт. GP340V (VHF). По мануалу она должна работать не мене 1 км, по факту 500 метров и то с потерями. Перешивал несколько раз изменяя частоты, в настройках каналов вытавил "максимум", эксперементировал с шумоподавлением но ни один из этих пунктов значительных изменений не принёс. Что ещё можно поковырять не имея спец. приборов?
Пробовал расчитать длинну антены по этой статье - http://www.t-a.ru/content/view/73/31/ - не догнал как расчитать длинну волны для конкретной частоты? Да и стоит ли заморачиваться с заменой штатной антены? |
Дата: 05 Фев 2010 22:00:34
вы можете косвенно проверить выходную мощность по потребляемому току.Если он на полной мощности около 1.2А-1.5А то выходная мощность у вас выставленна на полную,т.е около 4 или 5Вт
Дата: 06 Фев 2010 06:40:43
romzes
Попробуйте в софте поставить вместо широкой полосы - узкую и уровень шумоподавителя выставите на минимум, а канал закройте субтоном. Это несколько увеличит дальность. А какие условия для использования радиостанций(городская застройка, территория завода, лес)?
Дата: 06 Фев 2010 07:57:44
Не хочу показаться ретроградом, но в условиях нехватки или отсутствия измерительного оборудования лампочка накаливания 13.5 В на ток 0.18-0.2 А - самое верное средство. Слабо тлеет от примерно 0.2 Ватта, горит полным накалом или чуть с перекалом при 4-5 Ваттах. З.Ы. и оффтоп: тех, кто идеализировал у нас в СиБи подобную методику и возводил ее в ранг абсолюта, зачисляли презрительно в "клуб любителей лампочек". З.З.Ы.: присоединять к выходу передатчика очень короткими и толстыми проводами, лучше плоскими проводниками.
Дата: 06 Фев 2010 13:23:08
alan24
Вскройте усилитель мощности (микрошема синего цвета)
Посмотрите на обмотки там.
Если их сжать то скорее всего решит проблему.
Такое у меня было лет 6 назад, оборудование тоже небыло. Пришлоcь методом научного тыка.
Дата: 06 Фев 2010 17:06:35
Хорошо бы уточнить, какая GP300- серии Radius (старая) или
Professional (новая)? Если старая, то вроде бы шаг сетки у нее
программно не менялся.
В старых GP300 усилители мощности(синие) точно любили дохнуть,
это замена, листовая цена порядка $90...100 - проще выбросить.
В новых GP300 это либо выходной транзистор, либо контроллер
усилителя мощности. Но прежде нужно проверить настройки
в Global Tuner, особенно Bias; для этого ничего кроме тестера не нужно,
токи выставляются по описанию (F1).
Если при настройке Voltage ток совсем не изменяется, скорее всего,
это контроллер (жук). Если не удается настроить ток в окне Bias-
почти 100% это выходной транзистор, иногда,очень редко сгорают
10-омные резисторы в цепи его затвора.
А в целом, ремонт серии Pro намного легче и дешевле чем Radius.
Дата: 06 Фев 2010 18:06:53
Radius
Дата: 08 Фев 2010 09:47:10
Мысль хорошая, подскажи эти настройки применительно к софту...
Пользую стандартную мотороловскую софтину, где в ней поставить ширину полосы?
Шумоподавление можно выбрать из готовых вариантов - по несущей, по тональному сигналу, по PL/DPL.... какой вариант минимум?
Субтоном канал уже закрыт.
Используются рации на железной дороге, ну соответственно над головой ЛЭП, в основном лес и минимум зданий.
Дата: 08 Фев 2010 09:49:29
Попробую, для удобства измерения вскрою старый АКБ и разорву на амперметр плюсовой провод.
Дата: 08 Фев 2010 09:52:57
Чёт очково просто так катушки двигать, катушки фильтров и генератора имеют чёткие настройки которые вогнать в режим без спецприборов сложно...
Дата: 08 Фев 2010 12:17:37
Сегодня общался с сервисом... Однозначно сказали что надо докупать антену типа этой:
http://www.radiopro.ru/?p=4207
и настраивать ее согласно таблице или к ним на прибор. На штатной резинке 14см хорошей связи ждать не стоит.
Друзья, что думаете по этому вопросу?
И видел ли кто эту таблицу? Я в гугле уже пол дня и ни какой информации по настройке этих антен :( |
Дата: 08 Фев 2010 13:37:27
romzes
Штатная антенна работает не хуже только с помощью глобал тюнера следует посмотреть настройки шумодава и мощи. Сам имею огромный опыт эксплуатации сих девайсов на Ж.Д. поверьте половину перегона(7км)работает точно.Со штатными антеннами 14см
Дата: 08 Фев 2010 13:42:10
alan24
Станция случаем не ронялась жёстко? А то был случай при вскрытии крышечки синего модуля УМ обнаружился отрыв ножки от керамической подложки (нога питания) после восстановления всё ок!
Дата: 08 Фев 2010 18:56:39
Возможно и такое.Досталась такая
Дата: 03 Дек 2010 19:23:15
У меня Radius GP300(438-470Мгц) с дохлым выходником. Подойдёт ли выходной усилитель мощности от GP300(146-174Мгц)?
Дата: 03 Дек 2010 20:11:09
smirnoff
Нет, не подойдет. Для каждого диапазона он свой.
Дата: 04 Дек 2010 08:25:56
kentor
И для каждого поддиапазона? 403-438Мгц и 438-470Мгц
Дата: 04 Дек 2010 09:44:26
smirnoff
Поставил себе MHW707-1 (403-440)в замен сгоревшего MHW707-2 (440-470) работает даже на 470Мгц :))
Дата: 04 Дек 2010 10:01:35
smirnoff
А с чего вы взяли что она сгорела? У GP300 есть одна болезнь на эту тему.Теплоотвод микросборки УМ если плохо прикручен к плате может сдвинутся и замкнуть переходной конденсатор (вход усилителя) и тогда пропадает выходная мощьность:((
Дата: 04 Дек 2010 17:50:37
crendel alex
Спасибо за ответ. Будем смотреть внимательнее. А сколько стОит эта MHW707-1 или MHW707-2 и где её можно заказать? Если что.
Интересно, а можно ли мою GP300(438-470) на 433-434Мгц(LPD) прошить? Намного ли ухудшатся параметры: выходная мощность и чувствительность приёмника?
