На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ muha131, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Аналоговая FM-закладка с "плавающей" частотой
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
belkin
с апр 2009
Дата: 01 Фев 2010 00:18:37 #
В наш век, когда все стремятся в цифру и аналоговые жуки кажутся бесполезным анахронизмом, хочется вспомнить про чудесные изобретения отечественных жукоделов начала 2000х. Всем интересующимся пример: аналоговая FM закладка с полосой около 150 кГц с очень нехарактерным для закладок такого типа спектром. Спектр то рассыпается, то собирается. На векторе единственно видно что это ЧМ, на водопаде видно, точнее не видно никакой системы. Честно говоря, сам принял сигнал за возбуд, а нет- прекрасный звук на родном приемнике. Как легко понять из осциллограммы, на обычном ЧМ детекторе естественно хлам, даже признаков акустозавязки не наблюдается. Спектр как уже говорил - чистый возбуд. В общем полный камуфляж и все без новомодных цифровых штучек. Низкий поклон тебе, неизвестный инженер.
P.S. Если у кого то есть соображения, как такое чудо повторить, с удовольствием все послушаем.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Фев 2010 08:45:23 #
belkin
Интересно было бы посмотреть запись сигнала с "неродного" приемника, при этом включить звуковой генератор на какой-нибудь постоянной частоте, например 1000 Гц...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 01 Фев 2010 19:10:19 · Поправил: alt (01 Фев 2010 19:25:40) #
судя по описанию - WFM жук, бывают такие
хорошо слышно будет, например, РПУ AR5000 WFM 220 КГц
какие полосы FM детектора в приёмнике Р300?
широких полос нет что ли? вот откуда ваше удивление :))
изготовить жука - там некварцованая схема на варикапе, ничего хитрого
по записи на ютуб - полоса в спектре уже чем полоса сигнала, отсюда якобы АМ модуляция
я так понял в поисковом комплексе на базе Р300 отсутствуют схемы акустической корреляции с тест-сигналом? это когда динамик пищит, а комплекс сравнивает сигнал с разных детекторов и известный тест-сигнал, используя накопление с периодом тест-сигнала и корреляционную свёртку.
писк конечно занудный, и демаскирует поисковое мероприятие - однако эффективно находит всевозможных аналоговых насекомых и паразитную модуляцию речью побочных излучений техники (которую никто не отменял, и таковая может быть только AM/FM). хорошо такая схема реализуется в комплексах с квадратурным (I/Q) трактом - с принятого на частоте сигнала рассчитываются сразу несколько детекторов (AM/NFM/WFM/ и оптимальный для тест-сиигнала)
однако требуется считывание длительных непрерывных выборок оцифрованного сигнала
в Р300 я так понял только "кусочки сигнала для спектра"?
в общем:
1) рановато хоронить акустические методы поиска - классика всё-таки;
2) нужно доделывать прошивку Р300 в плане непрерывной оцифровки I/Q сигнала - временные методы в подобных случаях куда круче спектральных;
3) реализовать в Р300 широкополосный FM детектор;
4) после п. 2 - конвертер записей I/Q в wav файл.
вот тогда будете в русле прогресса :))
belkin
с апр 2009
Дата: 05 Фев 2010 17:14:21 · Поправил: belkin (05 Фев 2010 17:15:37) #
alt, не слышно на ЧМ детекторе не в узкой не в широкой полосе. Даже акустозавязки признаков нет.
от 1 кГц до 310 кГц, все нормально у него с полосами.
если это некварцованный жук был бы то на родном приемнике у него было бы все плохо тоже. Кроме того акустозавязка была бы всяко на сканере.
belkin
с апр 2009
Дата: 05 Фев 2010 17:22:46 · Поправил: belkin (05 Фев 2010 17:24:29) #
Ничего не понял, что alt имел ввиду тут но там ЧМ. Точно.
отсутствуют, как класс это точно. мы на цифру ориентированы звук можно на ушах вручную послушать есть опорная подзвучка. Еще раз, ни при чем здесь корреляция, для нее нужен демодулированный сигнал с приемника в котором если не чистяком исходный модулирующий сигнал, хоть его признаки в форме акустозавязки, а тут ничего- вот в чем фишка. Не про Р300 сейчас, про жука прекрасного речь. Вот.
Вот человек дело говорит. Доберусь в следующий раз попробую.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 06 Фев 2010 02:07:59 #
belkin
Если хотите понять что это такое надо посмотреть мгновенный широкий спектр, найти на нём все следы жука, посмотреть с увеличением разрешения.
Указать частоту, границы, насколько что плавает.
Сделать записи с тестовым сигналом, выложить.
Жаль жука этого нет, а то покрутил бы на своём оборудовании.
А моща у закладки какая?
Её-то не шибко спрячешь.
Разумный специалист не будет ставить дорогой комплекс радиомониторинга в каморке на дальнем углу охраняемого здания и сидеть там сиднем.
А поставит в нужном радиусе антенну, кроме этого будет шариться по комнатам, причём юзая разное оборудование.
В пределах комнаты любая адекватно дальнобойная закладка должна спектр накопление закрасить так что пропустить трудно будет.
Щас к томуже есть неплохие цифровые детекторы поля, работать приятно с ними.
belkin
с апр 2009
Дата: 07 Фев 2010 23:24:35 #
...Не то,что его совсем нет, пока нет, но это поправимо.
Странно, что никто не слышал про такие передачики. На выставке показал многим, кто в этой теме давно, никто не в курсе.
Не шибко мощи в ней много. Посмотрите мувик, это с 3-4 метов прием.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Фев 2010 02:04:53 #
belkin
А что там у Вас за спектр мечется- типа, сигнала на микрофоне нет, а там что- то широкополосное? Или же Вы всё- таки, какой- то сигнал на микрофон подали?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2010 04:24:30 #
Вживую показывали или тоже самое что и здесь?
Ато пока объективных данных нету.
Только ваши заключения.
Ролик на информативность не сильно претендует.
Тем более что снят на незнакомом для большинства аудитории оборудовании.
Опять же на незнакомом оборудовании трудней оценить, но вроде дейсвительно мощи совсем немного.
На сколько с родным приёмником берёт?
Короче тема реально ниочём.
Чтоб она стала о чём-то то надо:
1) выложить нормальные фотки печатки жука с обеих сторон (и приёмника по возможности)
Одно это уже может раскрыть секрет.
Например видел зело хитрые самопальные жуки выполненные на одной - двух готовых микросхемах с обвязкой.
Если маркировка незатёрто то можно найти даташит.
Глядя на даташит только понимал что и к чему.
Таких микросхем как оказалось много разновидностей.
Стоят довольно недорого, спаять легко, настроить легко.
2) выложить нормальную запись.
В дополнению к этому (но никак не взамен) можно выложить нормальные спектры.
Либо статичные красивые, либо видео, но такое чтоб спектр с нормальным фреймрейтом изменялся.
При этом можно жука настолько к антенне придвинуть, насколько потребуется для чоткой и красивой картинки.
Ато попадались деятели которые умудрялись не то что надо на спектре найти.
P.S.
belkin если вы это не сделаете, то я лично расценю данную тему как звездобольство и фуфлыжничество.
belkin
с апр 2009
Дата: 08 Фев 2010 19:17:10 #
Никак не могу себе это позволить. Поэтому, как будет у меня ЭТО на руках, ждите стука в личку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Фев 2010 19:51:03 #
belkin
Ну, а с моим- то как вопросом?
belkin
с апр 2009
Дата: 09 Фев 2010 18:31:15 #
Igor 2
Почему он мечется в этом и весь вопрос. Сигнал на микрофоне есть -речь. Но вместо того что бы как у нормальной ЧМ модуляции сжимался-распускался спектр в пределах девиации, на одной частоте, он, как вы выразились, мечется, при этом полоса составляющих практически не меняется- очень, очень может быть, что в этом метании и есть закон модуляции, потому что, как видно никакой системы в перестройке частоты нет, да и откуда ей взяться- жук аналоговый. Поэтому идея cryptomaster дать тон на вход микрофона - сама по себе оч правильная.
belkin
с апр 2009
Дата: 13 Фев 2010 18:40:29 · Поправил: belkin (13 Фев 2010 18:49:05) #
Итак пока только фотографии удалось получить. Комплект собственно микрофон, телефонка, на аналогичном передатчике комбинированная и приемник.
Собственно приемник в разрезе:
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 13 Фев 2010 22:58:34 #
belkin Здравствуйте.
Забавно . Интересно, а в приёмнике там нигде нет микросхемы для снятия данных из гермокамеры где сами блины стоят , от старого винчестера на мегабайт так 40 или 120 или от головок дисковвода на 5,25 ?
Приёмник похоже прямого преобразования и всю полосу сбрасывает в обработку на другую плату.
Или я ошибся?
С уважением radek.
Fath
Ярославль
Дата: 13 Фев 2010 23:51:53 #
Что-то мне подсказывает, что нет, и приёмник вполне себе полноценный и самодостаточный, но с возможностью подключения к записывающему оборудованию и гарнитуре.
Mesh
Дата: 14 Фев 2010 00:03:22 #
Пока записи не будет нормальной, в i/q уж тогда желательно , с полной полосой где это происходит, то это будет флуд флудический. :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Фев 2010 00:09:48 #
Уже что-то.
Монтажа такого давно не нидел, то-ли переделывали что-то, то-ли номиналов некоторых небыло...
Мне лично по приёмнику ясно что ничего не ясно.
Надо жука расколупать.
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 00:53:17 #
belkin, а у ваятеля сего жука можете подробности полюбопыцтовать? тскать, из первых рук?
МААТ прав, я тоже Монтажа такого давно не нидел, но кустарные жукоделы до сих пор по-всякому изощряются. Поэтому, может быть, это и не антиквариат :)
Fath
Ярославль
Дата: 14 Фев 2010 00:56:23 #
Судя по внешнему виду это таки антиквариат и не кустарного происхождения.
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 01:01:19 #
и всё-таки, где-то я етот бублик видел... В кине - не в кине, в метре - не в метре...
Автор темы, наверно, тоже подобную картинку неоднократно встречал и даже сам демонстрировал при презентации своего мониторингового комплекса?...
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 01:06:02 · Поправил: барСук (14 Фев 2010 01:07:32) #
Да, за рубЕжом такие делали (там, где иномарки модели "Жопарожець"), только чють-чють посевернее, в ихнем городе Харькове (который под Белгородом находится, если по карте посмотреть)
Опять меня забанють за флуд... :(
Fath
Ярославль
Дата: 14 Фев 2010 01:09:36 #
Я про корпус.
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 01:12:01 · Поправил: барСук (14 Фев 2010 01:13:40) #
Fath прав, етому жуку с "плавающей" частотой (судя по монтажу приёмника и по корпусу тоже) немного меньше лет, чем микропроцессору 8086 с "плавающей" запятой :)
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 01:17:05 #
так что belkin вряд ли сможет у ваятеля сего жука подробности полюбопыцтовать... :(
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 01:24:05 #
Мы тут распинаемся, а автор темы в глубоком сне вовсю тестирует (по фотографии) вышеупомянутый комплект, чтобы аргументированно ответить на наши досужие вопросы ;)
Давайте и мы последуем его благоразумному примеру. А завтра будет день - будет и пища (для размышлений) от belkina
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 09:55:27 #
belkin уснул раньше всех и до сих пор не проснулся...
Глядишь, так ему что-нибудь и приснится, как Менделееву (например, новая конструкция чемодана для транспортировки своего антижучкового комплекса)
belkin
с апр 2009
Дата: 14 Фев 2010 16:34:22 #
По фотографиям разобрались я смотрю и без меня не плохо. Корпус приемника действительно не родной жуку и действиетльно он из ближайшей заграницы. Записи пока нет работаем над этим.
Что касается монтажа, можно много острить по этому поводу, но, как вы правильно поняли, жук родом из конца 90-х, а работает все как часы, не в пример многим новым изделиям на красивых зеленых платах.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Фев 2010 17:20:42 #
А корпус от чего, если не секрет?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 14 Фев 2010 17:23:05 #
belkin Здраdствуйте! Жука бомбите с микрофоном и плату от него в профиль и анфас в студию. Тогда наверно всё понятно будет. А по приёмнику ещё вопрос , зачем там так много варикапов? И фото с другой стороны плат не помешало бы.
С уважением radek.
барСук
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2010 21:03:32 #
belkin тбе, явно, ещё надо поспать...ИМХО;)
 Страница:  1  2  »»
