Дата: 02 Фев 2010 23:48:03
Добрый вечер !
Скажите пожалуйста как поменять номер модели в СМ200 ?
Я подурки сделала firmware с UHF на VHF
Спасибо
Дата: 03 Фев 2010 06:45:50 · Поправил: Tom Motorola (03 Фев 2010 06:53:35)
Lena
Надо сделать Upgrade(залить в неё Eeprom нужной модели). Какой номер модели и какая TANAPA на наклейке на станции.
Дата: 03 Фев 2010 08:44:48
Спасибо!
Я разабралась.
Я поменяла названия фаилов в Firmware Upgrade R03.05.00
Модель: M50KNC9AA1AN TANAPA: FUD1182A
Hачалась с того что дипетчер такси убил р/с. У них там стоит ICOM IC5060 c MDC1200 signaling
Как её можно открыть менее зверским путём ?
Дата: 03 Фев 2010 09:14:55 · Поправил: Tom Motorola (03 Фев 2010 09:21:06)
Lena
Взять софт крякнутый(без проверки пароля) и перепрошить.
Дата: 03 Фев 2010 09:53:33
Tom Motorola
Не помогаeт!
У меня есть оригинальный его codeplug.
Софт пишит что р/с запрограммирован, но без изменений.
Пыталась изменить частоты и ID но всё тоше самое. при чтении частота и ID предидушие.
Р/с не перезагружаеться после программирования.
Горит "0" на дисплее.
Тунер и смена S/N тоже не помогли.
Дата: 03 Фев 2010 10:04:11
А можно поинтересоваться- каким образом что привело к такому "анамнезу"?
Дата: 03 Фев 2010 10:27:17
СЦБист
В Израиле есть закон, если уходишь из компании такси они - делают Radio Kill чтобы ушедший не слушал их частоты и не уводил клиентов.
Дата: 03 Фев 2010 10:38:36
Ах вот оно что.. "кильку" словили :) Понятно. Станция конечно запаролена. Или скорее сама транковая плата? Просто если там применяется транковая плата, то достаточно наверно было её "физически" стереть и прошить по новой.
Дата: 03 Фев 2010 10:41:18
В ST-II делал так: отпаивал 4 ногу у LC46 включал и выключал станцию, припаивал ногу обратно. Транк в настройках "по умолчанию" с заводским паролем и "амнезией" :) на 5 аппаратах проверено- работает безотказно.
... или 6-ю ногу рвали... блин, забыл :(
Дата: 03 Фев 2010 11:06:37 · Поправил: Tom Motorola (03 Фев 2010 11:14:36)
СЦБист
Транка там нет - "...У них там стоит ICOM IC5060 c MDC1200..." При приеме сигнала Kill станцией СМ200 дальнейшая работа невозможна. Необходимо перепрограммирование.
Дата: 05 Фев 2010 00:41:57
понятно, спасибо :)
Дата: 05 Фев 2010 01:01:03
и не 4ю а 6ю :)
сразу видно Константин, делали Вы это от силы раз - два, иначе как я запомнили бы на всю жизнь :)
Дата: 05 Фев 2010 01:25:37 · Поправил: СЦБист (05 Фев 2010 01:28:35)
Так я же и усомнился потом ... или 6-ю ногу рвали... блин, забыл :(
Я, честно скажу, последние несколько лет если что либо не делаю постоянно- забывать начал как и что... На работе тоже столкнулся с этим... 4 года назад простейшие вещи с закрытыми глазами делал и объяснял, а сейчас только в общих чертах рассказать могу что и как... может если подойду к стативу и вспомню, но... это не старость (до коей мне еще далеко), это здоровье... :( по этому теперь все что делаю- ЗАПИСЫВАЮ!
Дата: 05 Фев 2010 10:53:14
СЦБист
Возраст не в нашу пользу :)
