На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Simon, wazzoo, Dipole, Slavik, alexis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Неизвестный транзистор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 03 Фев 2010 12:42:37 #
Доброго дня. Пмогите плиз в автомобильной сигнализации (APS 9000) вышел из строя транзистор - маркировка K5 782,корпус смд, стоит в выходном каскаде,частота 433 с копейками мГц вопрос чем заменить? Зараннее спасибо!
Hob1
с мар 2009
Дата: 03 Фев 2010 15:30:16 #
Остаётся только пробовать из того, что есть, подходящего по частоте. Я бы начал с BFR96.
Забыл пароль и логин
Дата: 03 Фев 2010 16:27:55 · Поправил: Забыл пароль и логин (03 Фев 2010 16:32:51) #
K5 BCW72R Equivalent (???) BC107B ZTX300
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 03 Фев 2010 21:08:16 #
в общем понятно - но по даташитам ни один из выше перчисленных не подошел.....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Фев 2010 21:32:44 #
А как насчет фото этого куска схемы с двух сторон? В общем то вряд-ли там какой-нибудь особо редкий транзистор и аналогов у него уйма найдется.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 08 Фев 2010 17:24:58 #
ну вот - фото платы http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto.jpg транзистор н6аходится слева верху
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2010 17:50:27 #
Здается мне не транзистор это :)
Дата: 08 Фев 2010 18:15:20 #
Слева сверху транзистор, скорее всего, выходной каскад передатчика. Судя по ВЧ обвеске, стабилизатору там делать нечего.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 08 Фев 2010 18:39:28 #
транзистор - токо не понятно какой - а не у кого под рукой нету китайской станции на 430 мГц - может там похожее стоит?
serg2r20
с сен 2008
UA, Chernigov
Дата: 08 Фев 2010 20:51:02 #
kylibin, есть китайчонок Motorola T8510 (уоки-токи), там есть похожая деталька с маркировкой 646. И, ЕМНИП, этот (мой) транзистор полевой (!).
wulf
с окт 2009
Дата: 08 Фев 2010 21:43:28 #
Подобные транзисторы (по внешнему виду),стоят на усилителях к "польским" антеннам.
Hob1
с мар 2009
Дата: 08 Фев 2010 21:53:33 · Поправил: Hob1 (08 Фев 2010 21:55:11) #
BFR93 ставьте. Или BFR92, BFR91, BFS17.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 09 Фев 2010 01:57:11 #
Дkя BFR93 он велик слишком, это что-то мощнее. На 0,5-1 ватт примерно.
Hob1
с мар 2009
Дата: 09 Фев 2010 02:17:47 #
Ой, да! Фотка мелкая, не разглядел сразу. Корпус, кажется, SOT-89. Или SOT-223. Тогда BFG591, BFG135..
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Фев 2010 00:07:47 #
там в схеме + на коллекторе ...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2010 01:14:36 #
kylibin
C такой фотографией, бесспорно, лучше, чем без нее. Но разобрать что там куда идет и один ли каскад усиления, и, тем более, понять сколько качает чип на вход усилителя не представляется возможным.
Если у Вас есть планшетный сканер изображений, попробуйте его для получения сносной картинки.
Сами не пробовали порисовать схему с натуры и поискать даташиты на остальных "таракашек"?
А то ведь до сих пор не ясно, биполярник там или полевой на выходе? По обвесу это можно определить.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2010 01:17:31 #
kylibin
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2010 01:17:49 #
kylibin
misterzu
с фев 2010
Отсюда
Дата: 12 Фев 2010 01:48:00 · Поправил: misterzu (12 Фев 2010 02:02:15) #
Дата: 26 Фев 2010 07:15:09 #
Добрый день. Подобная схема приёмопередатчика у сигналок Томогавк 950 и KGB-FX9, и томогавке стоит транзюк с обозначением К2, это полевик 2SK2742, а в KGB c oбозначением K5, что это я не нашёл скорее всего тоже самое, что и К2. У меня лежит две сигналки а транзюков таких найти не могу, подскажите пожалуйста, чем можно заменить эти транзюки.
DimaSH
с мая 2016
Минск
Дата: 13 Май 2016 18:34:40 #
kylibin
Привет. Получилось разобраться с проблемой?
И вообще, в чём она проявлялась?
DimaSH
с мая 2016
Минск
Дата: 13 Май 2016 18:49:13 #
У меня такой же девайс. Проблема проявляется в том, что уменьшилась дальность действия сигнализации от машины в сторону брелока. Расстояние 1-3метра. Хотя должно быть до 2000 метров.
От брелока в сторону машины всё нормально, как было - метров до 300.
Вот информация по транзистору
DimaSH
с мая 2016
Минск
Дата: 13 Май 2016 18:54:32 · Поправил: DimaSH (13 Май 2016 18:56:48) #
Вот ссылка на фото моего девайса
https://www.dropbox.com/s/jytortaqatv97oq/2016-05-13%2017.27.51.jpg?dl=0
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Май 2016 22:11:54 #
да разобрался...пришлось поменять полностью всю сигналку. проблема началась с того что машина неожиданно начала заводится. при осмотре выяснилось не рабоотает модуль передатчика на машине,после замены транзистора сигналка все равно не заработала,хотя модуль передатчика начал работать. в итоге - замена полного комплекта
