Дата: 04 Фев 2010 15:51:32
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста: с потенциометра, совмещенного с редуктором мотора, снимается напряжение от
0.4 до 4.6 Вольт. Нужна схема, чтобы на её выходе напряжение менялось от 0...5 В в зависимости от управляющего от 0.4....4.6 В. Слышал, что на полевом транзисторе КП103Л это можно сделать. А вот как?
Заранее спасибо.
Дата: 04 Фев 2010 16:03:12
На полевом транзисторе можно сделать, но трудно добиться точности и стабильности характеристик, а также линейность. Лучше применить операционный усилитель с двуполярным питанием, где можно и необходимое смещение 0.4В вычесть и результирующий диапазон 0-4.2В отмасштабировать в диапазон 0-5В.
Смотрите через поисковик "сумматор на ОУ".
Дата: 04 Фев 2010 16:09:18 · Поправил: TheKindWizard (04 Фев 2010 16:12:53)
106829
Лучше озвучивать не решение (как это видите вы) а само задание (что нужно получить в конечном итоге).
Если вам нужно просто чтобы "не дымился резистор" от хорошей нагрузки - прикрутите к нему мощный биполярный транзистор и всего делов. На нагрузке напряжение само просядет до нужного значения.
А так вам сейчас такие советы будут даваться.... ой ой ой =)
Потом, неплохо-бы определиться что есть "потенциометр".
Может у вас всё-таки там "тахогенератор"? С него можно снимать напряжение для обратного контроля (фидбэк) скорости вращения мотора. Так-же существуют "энкодеры". Но "энкодеры" и "потенциометры" напряжений не дают.
Дата: 04 Фев 2010 16:22:01 · Поправил: 106829 (04 Фев 2010 16:23:47)
попробую так.................. есть изменяющееся напряжение 0.4.....4.6В - это то что выдает "механика" , а на ацп контроллера необходимо 0....5В(и только!!!)
Попробую реализовать на ОУ,(т.к. необходим критерий линейности) как советует уважаемый со2040!
Да и забыл что существует Протеус!!!!
Дата: 04 Фев 2010 16:29:36
106829
Да, в этом случае совет CO2040 правильный.
Но вы не отбрасывайте другие возможные пути решения. Например "простроить" то, что стоит по выходу АЦП. Если там "ладдерная логика" то проще проставить масштаб там.
Дата: 04 Фев 2010 16:30:58
попробуем програмно это сделать!!!
Дата: 04 Фев 2010 17:04:18
Может не в тему, но если потенциометр запитать 0 ... +5в, то он столько же и выдаст при условии выкручивания на весь диапазон.
Дата: 04 Фев 2010 17:26:04
на потенциометр и приходит +5В, вот только рабочая не вся окружность у него, а только участок с
0.4 до 4.6 В
Дата: 04 Фев 2010 17:52:18
0.4 до 4.6 В А школьное (рабоче-крестьянское) решение не прокатит: запитать потенциометр от -0.4 до +5.4 от отдельного двуполярного стабилизатора?
Дата: 04 Фев 2010 18:06:20
br4096!думал и над этим
Дата: 04 Фев 2010 19:54:02
Так чего думать, если специально для этих целей и придуман операционный усилитель.
Дата: 04 Фев 2010 22:38:50 · Поправил: CO2040 (04 Фев 2010 22:41:25)
Вообще, когда потенциометр используется как датчик положения, то на его крайних положениях работать не рекомендуется, потому что там линейность нарушается, ползунок уже ездит какое-то расстояние по контакту, подходящему к токопроводящему слою или проволоке потенциометра. По ходу диапазон от 0.4 до 4.6В и есть допустимый, за пределы которого выходить нельзя, иначе механика будет крутиться уже незнамо где.
Так что самый верный вариант - это с помощью ОУ полученный диапазон смещать и масштабировать.
Дата: 04 Фев 2010 22:43:24 · Поправил: metrolog (04 Фев 2010 22:43:50)
Так чего думать, если специально для этих целей и придуман операционный усилитель. или программно - тоже абсолютно правильный подход, если разрешение позволяет.
106829, такчто у вас все карты в руках теперь :)
Дата: 04 Фев 2010 23:55:37
Дата: 05 Фев 2010 09:29:53
Igor 2
спасибо.Поясните пож-та внизу по схеме это + - 2.5В?
Дата: 05 Фев 2010 10:20:39
Дата: 05 Фев 2010 11:52:18
опорное 2.5 В можно взять с ПИК-а модуль Vref.усилив его перед этим
Дата: 05 Фев 2010 12:33:48 · Поправил: Igor 2 (05 Фев 2010 12:39:23)
Поясните
Опорное можно получить, например, даже с 5- вольтовой КРЕН'ки. Поставьте, к примеру, делитель из 2 резисторов по 1 кОм. При этом, из 525 кОм вычтите 500 Ом, если Вам нужна такая точность. Подбором одного из резисторов делителя, сбалансируйте операционник, и погрешность резисторов- при входном 0.4 выходное должно быть 0 Вольт. Не забудьте на операционник подать не только полжительное, но и хотя бы небольшое отрицательное напряжение питания.
http://s003.radikal.ru/i204/1002/29/4db2df334606.jpg |
Дата: 05 Фев 2010 14:40:26
но и хотя бы небольшое отрицательное напряжение питания. да, кстати это существенно, если необходима корректная работа схемы в районе 0В. Если исходное питание однополярное, то придется еще городить небольшую схемку DC-DC преобразователя.
Дата: 05 Фев 2010 15:47:53 · Поправил: 106829 (05 Фев 2010 16:29:51)
взял 157уд2
опорное +2.5В.как и предлагал уважаемый Игорь2 - есть
Дата: 05 Фев 2010 16:27:10
Метролог.
так и получается : при подаче на ОУ 4.6 Вольта - на выходе имеем 5 В (как и нужно)
а вот меньше 0.9 В на входе и уже на выходе не получается так как хотелось...
Дата: 05 Фев 2010 16:33:53
106829, ну еще желательно, чтобы операционник был rail-to-rail.
Иначе нужен существенный запас по питанию в обе стороны.
Не знаю, но подозреваю, что 157уд2 не удовлетворяет этому требованию...
Дата: 05 Фев 2010 16:37:08 · Поправил: 106829 (05 Фев 2010 17:47:38)
TS-925
low input offset voltage 900 мкV - похоже то чего мне не хватает-))!
adjustable phantom ground Vcc2
попробую найти такой
Дата: 05 Фев 2010 18:53:40 · Поправил: Igor 2 (05 Фев 2010 18:56:48)
взял 157уд2
Питание ему хотя бы +7/-3 дайте, и будет Вам счастье. И не забудьте ёмкость коррекции 51 пФ между 7 и 8 или 1 и 14...
Дата: 05 Фев 2010 21:35:14
Все равно, не пойму я, зачем городить схему, если программно куда проще?
Я вообще-то люблю схемы и операционники, но зачем они, если программно данная задача решается в 2 действия математики? Y=a+b*X Как-то так.
Дата: 15 Фев 2010 15:53:39
Собрал на ОУ LM358 преобразователь из однополярного в двуполярное (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25759) и подачей на потенциометр -0.4В ..+5.4В.Проблема решена.
Всем спасибо!!!
