Дата: 05 Фев 2010 09:22:22 · Поправил: Контролер (05 Фев 2010 10:43:34)
Текст полностью скопирован с другого форума (PROзвук-свет-шоубизнес)
АВТОР НЕ Я !!! Но интерес огромный !!!
http://s41.radikal.ru/i092/1001/c7/399c6dbe98cb.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1001/fd/ee2db0a30ab0.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1001/ea/fe1b07eea843.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1001/72/5f5a632664fc.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1001/7e/28bc6b831210.jpg
на неком форуме выложили фото некой штуки с вопросом о её предназначении, предыстория такая:
В подвале одного режимного (в прошлом) предприятия, в дальнем подмосковье, было найдено вот такое устройство (см.фото), что это может быть?
Диаметр 18 см, вес около 500 гр.
В подвале имелось ещё много разного радиохлама, лампы, тестеры, электродвигатели, детали, конденсаторы, все в пыли и грязи. А это стояло в коробочке на полке, я никогда ничего
подобного не встречала, и поэтому решила схабарить на всякий случай.
>>>>>Значит так.
Эта штука разборная, корпус из пятиугольников, из толстого черного картона.
Разнимается на две части, пополам, что и видно на фото. Катушки ( диполи) размещены на сторонах этого додекаэдра, всего 12 штук, на каждой катушки наклеена циферка,
так же циферки наклеены на плоскостях додекаэдра, от 1 до 12. Каркасы катушек сделаны из толстого картона,и кажется пропитанного изоляционным лаком,
так как очень твердый картон.
Все 12 катушек соединены последовательно изолированными проводками
диаметром 1,5-2 мм. Витки и провода соединены при помощи пайки, обыкновенным припоем.
На корпусе этого аппарата так же нет никаких надписей, кроме цифр от 1 до 12.
Имеется две выходные клеммы с этой системы.
Очень интересное исполнение катушек, не просто намотано 3 витка проволоки, а эти 3 витка параллельны друг другу на двух проводниках, смотрите внимательно на фото, ничего подобного в радиотехнике вообще нет!
Завод специализировался на производстве акустического оборудования, в последнее время на нем даже делали телевизоры и радиостанции.
версий назначения этого устройства было очень много, от СВЧ-печки до станции
Версий об этом устройстве было много: от совершенно безумных до вполне приземлённых, но большинство пришло к мнению, что это МАКЕТ!
Меня, как инженера-акустика ( ) смутила фраза Завод ... акустического оборудования, но представить, для чего это устройство может служить в электроакустической деятельности, я так и не смог. Возможно, это только часть макета, и внутри тоже что-то должно было быть.
Так вот, вопрос уважаемому сообществу, воспитанному в электроакустических лабораториях и физических мастерских технических университетов :
встречал ли кто-нибудь подобные макеты либо устройства и может ли кто-нибудь объяснить или предположить назначение этой штуковины? |
Дата: 05 Фев 2010 09:32:19
Контролер
Катушки ( диполи)
Там нет ни катушек, ни диполей. Чтобы что-то из этого получить - надо выбросить проводки и проложить коксом.
Это скорее всего игрушка местного радиокружка, либо актёрский реквизит для видеокружка.
Дата: 05 Фев 2010 09:34:29 · Поправил: RV9WMV (05 Фев 2010 09:35:32)
макет пресловутого "изотропного излучателя" от которого считаются dBi ! )
Дата: 05 Фев 2010 10:32:51 · Поправил: Контролер (05 Фев 2010 10:40:32)
Может и точно игрушка, для прикола сделали, хотя как пишут нашли на бывшем режимном объекте.
Дата: 05 Фев 2010 10:39:22 · Поправил: Контролер (05 Фев 2010 10:40:53)
Дата: 05 Фев 2010 11:04:18
какой-нибудь низкочастотный резонатор?
Дата: 05 Фев 2010 11:21:46
Возможно это какой-то звуковой фильтр с изменяемыми характеристиками, внутрь могло закладываться что-то магнитное и например резонировать на определённой частоте или менять индуктивность конструкции.
Дата: 05 Фев 2010 12:00:22
А может это антенны НЧ связи для больших и высоких цехов или корпусов производства.
С уважением radek.
Дата: 05 Фев 2010 14:36:44 · Поправил: Антиквар (05 Фев 2010 14:42:36)
На картонных каркасах надеты незамкнутые витки из трех соединенных кусков проволоки. Может быть, это экранировка, а может быть, колебательные контуры, но на высокую частоту. Однако, болты, вставленные внутрь каркасов, явно не годятся на роль высокочастотных ферромагнетиков. И провода, соединяющие "катушки", явно не высокочастотные. Может быть, это датчик магнитного поля? Еще вариант - через "катушки" пропускается переменный ток, создающий магнитное поле, и болты используются в качестве звуковых излучателей, а вся эта штука - "точечный источник звука", излучающий его равномерно во все стороны. Но непонятно, почему виток на катушках всего один.
Дата: 05 Фев 2010 19:27:52 · Поправил: candid (05 Фев 2010 19:28:58)
Виток такой может быть для больших токов, но подводящие провода тонкие, отпадает.
Магнитное поле у такого витка по отношению к витку из одного провода более вытянутое.
Один виток - маленькая индуктивность, может большая не нужна
Дата: 05 Фев 2010 19:31:24
Для прошлого, слишком новые болты с гайками, так гальванировать в совке и перестроечные годы мы не умели. Новодел ради шутки, конструкция абсурдна и изготовлена совсем не из "оборонных" материалов, даже на НИИ не тянет. ИМХО.
Дата: 05 Фев 2010 20:53:47 · Поправил: xman (05 Фев 2010 20:54:16)
Похоже на торсионный генератор ;)
Может кто пытался экспериментировать.......
Дата: 05 Фев 2010 20:55:49 · Поправил: Pirat (05 Фев 2010 21:01:46)
Осмелюсь высказать своё предположение... В конце 90-х мне посчастливилось попасть на демонтаж вычислительного центра одного из НИИ. Помимо антикварных жёстких дисков баснословного диаметра, стоек-магнитофонов для хранения цифровой информации, кандовых рабочих станций, принтеров АЦПУ и прочего ушедшего в далёкое прошлое отечественного компьютерного железа я обратил внимание на странные сферообразные девайсы с плоскими гранями (вроде тех, что на картинках) с прикреплёнными к ним излучателями (как всё это выглядело даже примерно, сейчас не вспомню, но форма этих штуковин частично запомнилась. Излучатели, ЕМНИП, представляли нечто вроде проволочной рамки). Помню, что в эти штуковины были вмонтированы позолоченные СВЧ-транзисторы (основание как бы винт, верхняя часть - головка с 2-мя или тремя ножками). Соединительным кабелем они коннектились с небольшой коробочкой. Как эти транзисторы были соединены, не помню (знал бы, что спустя много лет речь пойдёт об этих штуковинах, обязательно бы отфотографировал или хотя бы зарисовал). Как пояснил мой "проводник", эти штуковины использовались для создания вынужденных помех в широкой полосе частот (проще говоря белого шума), дабы создать препятствие по снятию информации с аппаратуры вычислительного центра (с его слов без этих шумогенераторов из близлежащих зданий при помощи специальных технических средств можно было уверенно снимать картинки с мониторов)... В то время (лет за 10 до остановки описанного ВЦ) данный НИИ цвёл и пах в полный рост, посему контроль касательно защиты информации был очень жёстким.
Дата: 05 Фев 2010 22:44:33
эй!!! а где моё сообщение?!?!
кароч. хреновена похожа на макет устройства ёмкостного датчика, нечто похожее кажись в минах используют.
Дата: 20 Фев 2010 01:35:09 · Поправил: ra0snn (20 Фев 2010 01:37:05)
Случайно наткнулся на это фото,интересует,что за аппарат,и самое для меня интересное,что за моторы стоят рядом?.Есть один такой,включал в 12в,вроде крутится,выходит с него три провода. |
Дата: 20 Фев 2010 01:56:35
это трансфункционер континуума (с) кф "Где моя тачка чувак?" :)
Дата: 20 Фев 2010 02:04:42
Может это что-то типа пеленгатора?
Дата: 20 Фев 2010 02:28:16
Однозначно прототип карманного андройндного калайдера , для разрыва транс генной материи… наши давно придумали, а за бугром все строят и запускают…
Дата: 20 Фев 2010 03:11:59
Еще варианты:)
Дата: 20 Фев 2010 03:56:50
Дата: 20 Фев 2010 06:31:27 · Поправил: rk9adq (20 Фев 2010 06:32:32)
Дата: 20 Фев 2010 07:04:56 · Поправил: ra0snn (20 Фев 2010 07:06:49)
ChowChow
Да,похоже на "Урожай",а вот мой вариант Увеличить |
