Дата: 05 Фев 2010 21:44:15
случайно наткнулся в просторах www на эти сообщения.... получается, что там передается информация о закрытии районов для авиации - в том числе из-за учений...
где можно посмотреть нотамчики эти??? есть они в КВ??
Дата: 05 Фев 2010 21:46:58
NOTAM по учению Wycombe Warrior
0746/08 (Issued for EGPX EGTT) -
EXER WYCOMBE WARRIOR 04-08/NEWFIP. FORMATIONS OF FAST JET ACFT,SUPPORTED BY AIRBORNE EARLY WARNING, AIR TO AIR REFUELLING AND ELECTRONIC WARFARE ACFT, WILL CONDUCT HIGH ENERGY MANOUEVRES AND MAY NOT BE ABLE TO COMPLY WITH RULES OF THE AIR. INCREASED LOW AND MEDIUM LEVEL ACTIVITY SHOULD BE EXPECTED OVERLAND NE ENGLAND AND OFFSHORE, EAST ANGLIA, DEVON AND WALES. INTENSE AERIAL ACTIVITY SHOULD BE EXPECTED IN THE SPADEADAM RANGE, WI AND BELOW THE EGD323 MANAGED DANGER AREA COMPLEX AND EGD513 AND EGD412 DANGER AREAS. ACFT WILL REMAIN CLEAR OF CONTROLLED AND REGULATED AIRSPACE UNLESS UNDER THE CONTROL OF THE APPROPRIATE AUTH. SSR CODES 1501-1537(INCL) AND 1701-1727(INCL) WILL BE ASSIGNED TO EXER AIRCRAFT. MIL ACFT MAY BE SUBJ LOW FLYING RESTRICTIONS. ACN 08-04-0002 DATED 02 APR 08 REFERS. CONTACT PRIOR TO EXER 01494 494827, DURING X4813.AUS 08-04-0002/812/AS3. SFC - FL240, 0830-2230, 15 APR 08:30 2008 UNTIL 17 APR 22:30 2008. CREATED: 03 APR 13:53 2008
Дата: 05 Фев 2010 21:48:40
Q)EGXX/QWELW/IV/BO/W/000/240/5618N00003W201
B)08/04/15 08:30 UTC C)08/04/17 22:30 NAVW (H0804/08)
D)0830-2230
D)0830-2230
E) EXER WYCOMBE WARRIOR 04-08/NEWFIP MIL RADAR AND UHF
/NEWFIP. MIL RADAR AND UHF
COMMUNICATIONS JAMMING BY DA-20 ACFT SHOULD BE EXPECTED OVER THE
NORTH SEA FROM EAST ANGLIA TO ABEAM NORTHUMBERLAND AND THE SPADEADAM
AREA. UNITS EXPERIENCING JAMMING OUGHT TO CONTACT THE JAM CONTROL
AUTH (CRC BOULMER) ON 01665 572313. ACN 08-04-0002 AL1 DATED 08 APR
08 REFERS.
08 REFERS.
AUS 08-04-0002/887/AS3
F)SFC G)FL240
F)SFC G)FL240
все примеры с форума!!!
Дата: 05 Фев 2010 21:51:57
RSCAN
Хорошую тему затронули. Попадётся ещё чего - сбрасывайте - народ будет благодарен.
Дата: 05 Фев 2010 22:19:36 · Поправил: cemichael (05 Фев 2010 22:26:42)
https://www.notams.jcs.mil/dinsQueryWeb/advancedNotamMapAction.do - здесь публикуются Attention Notices. Если ничего нет, значит действующих предупреждений пока нет.
Ну либо с главной страницы искать самому по ICAO идентификаторам, но это надо знать по какому конкретно... Либо по кнопкам, есть Президентские НОТАМы и т.д. |
Дата: 06 Фев 2010 00:33:50
cemichael
по Вашей ссылочке мне сказали следующее
Your session has expired or an invalid request has occurred.
Please resubmit your request, if the problem persists contact a Military NOTAM coordinators at DSN 994-4205/6/7. If you do not have access to DSN, contact the FAA NOTAM Office at 1-888-USNOTAM(1-888-876-6826) and ask to speak with a military NOTAM coordinator
Дата: 06 Фев 2010 00:41:26
Дата: 06 Фев 2010 00:43:45
cemichael
а вообще сайт хороший... но там не все)
врут пиндосы или скрывают. Конкретнее.... нотамы по Европе, раздел Exerscise
Exercises
n i l
но в интернете!!!!!! данные, что в Италии учения на днях AMPHEX 2010.... TLP полным ходом.... возле Амстердама учатся военные....
а у них на сайте только PJE (парашут джампинг екс) и беспилотник
nd2030 (vcy nienburg) 2nm rad sfc/500ft agl
flights with unmanned air vehicle aladin feb09 0900-1500.
(m140)
или я что-то не понял???
Дата: 06 Фев 2010 06:37:26
а вообще сайт хороший... но там не все) Как раз всё,главное умеючи и будет вам счастье.......
Дата: 06 Фев 2010 06:45:38
Хорошую тему затронули. Служебными, хоть и открытыми пока сообщениями пользуйтесь а извещать об этом не стоит
Дата: 06 Фев 2010 06:48:00 · Поправил: Zesty67 (06 Фев 2010 06:48:35)
а у них на сайте только PJE (парашут джампинг екс) что есть ЕКС?
Дата: 06 Фев 2010 10:19:22
экс - exercise - учение, тренировка, упражнение
Дата: 06 Фев 2010 14:57:45
экс - exercise согласен.
Дата: 06 Фев 2010 16:02:53
Zesty67
Вы о чём??
Дата: 06 Фев 2010 22:25:24
Вы о чём??
Наверное о том, что хорошие источники информации остаются таковыми до тех пор, пока о них мало болтают.
Дата: 08 Фев 2010 11:31:50
ладно, давайте тему закроем! Хотя, не понятно, чего все возмутились на открытую инфу!!!
Дата: 08 Июл 2011 11:58:31
Дата: 08 Июл 2011 12:28:09
Дата: 09 Июл 2011 15:48:50
Дата: 09 Июл 2011 17:59:59
meteorolog
О! а вторую ссылку я просто не нашел. Она конечно удобнее и привычнее)
Дата: 28 Фев 2020 22:27:55 · Поправил: meteorolog (28 Фев 2020 22:28:19)
Сирийцы до 8 марта закрыли трассы над провинцией Латакия в направлении Алеппо
A0023/20 - ATS RTE UM861 SEGEMENT ALE/VOR-NISAP IS CLOSED. SFC - UNL, 28 FEB 09:10 2020
UNTIL 08 MAR 15:00 2020 ESTIMATED. CREATED: 28 FEB 09:09 2020
A0021/20 - ATS RTE B544 SEGEMENT ALE/VOR-TUSYR IS CLOSED. SFC - UNL, 28 FEB 09:00 2020 UNTIL
08 MAR 15:00 2020 ESTIMATED. CREATED: 28 FEB 09:07 2020
A0022/20 - ATS RTE W6 SEGEMENT ALE/VOR-BAN IS CLOSED. SFC - UNL, 28 FEB 09:05 2020 UNTIL
08 MAR 15:00 2020 ESTIMATED. CREATED: 28 FEB 09:04 2020
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/osap_notam.jpg) |
Дата: 29 Фев 2020 19:36:00
Воспряла темка!
Мерси :-)
