Дата: 06 Фев 2010 13:01:12
Дата: 06 Фев 2010 14:54:49
Дата: 06 Фев 2010 15:23:16
Спасибо за ссылки, уже читал. Также есть информация на сайте Кубанских радиолюбителей.
Хотелось бы услышать именно отзывы владельцев, ТТХ устраивают полностью, и как мне кажется оптимальный вариант для связи через ИСЗ.
Дата: 06 Фев 2010 21:35:41
Была у меня, продал. Ужасный приемник, избирательность на уровне китайской укв-вещалки. Если находитесь далеко от города, и рядом нет мощных передатчиков, тогда еще можно пользоваться.
Дата: 16 Фев 2010 18:26:02
Купил, - нравится!
В сравнении с VX-7 - значительно лучше -
по чувствительности, по мощности.
На внешнюю антенну - ваще супер!
Настраивается шире чем указано в доке.
Дата: 16 Фев 2010 18:53:30
Добавить ещё 60-100 уе и взять ФТ2800.
atlant - ага :)) Самый главный косяк - избирательность на уровне китайской укв-вещалки.
Дата: 17 Фев 2010 05:09:00
FASISTA
через спутники не пробовали работать? а то говорят что неудобно, только в чем выражается неудобство?
медведь
FM-2008 двухдиапазонка - рассматривается как вариант для работы через спутники в основном из полевых условий, ближайшие буржуйские конкуренты Алинка 635, ФТ8800 (но их стоимость превышает в три! раза стоимость ФМ2008)
Дата: 17 Фев 2010 11:05:36
Купил вместо FM-2008 yaesu ft-7800 китайскую за 200$, намного лучше принимает, плюс диапазон пошире, еще один большой недостаток FM-2008 - нет валкодера. Жаль не снял видео, но при подключеной антенне два полуволновых вибратора и включении репитера R3 по всему двоешному диапазону стояла помеха от него, слабые сигналы принять было не возможно. |
Дата: 19 Фев 2010 07:45:53
Ребята.
Срочно!
Подскажите, пожалуйста, какой ВЧ разъем нужен для состыковки FM-2008 с антенной.
Я тоже стал владельцем этого аппарата.
Но пока дело встало.
Подобного разъема у меня нет. Надо заказывать.
Дата: 19 Фев 2010 08:13:21
Обичный uhf или pl-259
Дата: 19 Фев 2010 08:44:24
Спасибо.
Будем искать.
Дата: 24 Фев 2010 12:35:28
И еще.
Если не забивать CTCSS смогу ли я слушать станции и репитеры работающие с CTCSS?
Дата: 24 Фев 2010 13:15:40
И еще.
слушать - да, открывать нет.
