Дата: 07 Фев 2010 14:32:04
Дата: 07 Фев 2010 17:11:01
Вопрос к знающим кто собирал это мост.
Какие параметры трансформаторов в схеме, и индуктивностей, при коком питающем напряжении работает?
Так и спросите у автора.
Дата: 08 Фев 2010 11:18:45
Рад бы да автор молчит
Дата: 08 Фев 2010 13:26:01 · Поправил: Igor 2 (08 Фев 2010 13:30:53)
Данила Мастер
Не ведитесь. Это всё происки хозяйки медной горы.
Каменный цветок не выйдет потому, что схема нерабочая. Ну, например, на гетеродин питание подано задом наперёд, смеситель на П416 нерабочий, там вообще полная ахинея, начиная от перепутанных выводов транзисторов, и кончая потерей проводников... И это ещё не всё. Забейте...
Дата: 08 Фев 2010 15:16:38
Народ подкажите схему похожего но рабочего моста.
Дата: 08 Фев 2010 15:58:01 · Поправил: РПТДА (08 Фев 2010 19:35:05)
Это к fil-у, он, судя по сообщениям, весьма компетентен в этих вопросах :), да и тема похожая была где-то в январе 2007 года.
Кстати, Данила, у меня есть небольшое подозрение, что мы немного коллеги :). Ваше предприятие раньше не СУР-8 называлось? :)))) Если не угадал, прошу прощения.
Дата: 08 Фев 2010 16:55:41
АА-300 и MFG-259 и несколько аналогов этих приборов в сети есть. На cqham ветка была по повторению и модернизации АА-300.
Дата: 09 Фев 2010 13:33:51
АА-300 и MFG-259
Спасибо буду искать.
Работаю по настройке ДВ, СВ, Кв антенн и передатчиков. Есть у нас два моста - один мост Маркони 1958 г (до КВ) и еще мост до 100МГЦ, так вот за такое время использования они морально просто устарели. Начальство и поставило вопрос, возможно ли собрать своими силами что новое и лучшее этих. Вот и думаю, где и что искать!
Дата: 09 Фев 2010 14:21:10
Данила Мастер
Ну и сдирайте с Маркони (в несимметричном варианте). Лучше схемы нет. Это, что касается собственно схемы измерения проводимостей. А электроника (генератор и селективный приемник) - это отдельная песня.
