На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо, ЭЛИК, Гаврила50]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Помешает ли кому-нибудь погодная станция на 433, 868 и 915 МГц?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
userkc
Новосибирск
Дата: 07 Фев 2010 19:21:49 · Поправил: userkc (07 Фев 2010 19:23:58) #
Хочу купить погодную станцию, возник вопрос, может ли ее работа помешать кому-либо?
Частоты работы датчика 433Mhz 868Mhz 915Mhz
Какие из этих частот свободны, разрешены?
Описание
товарищ Сухов
Дата: 07 Фев 2010 19:27:29 #
Никому она не помешает. Там не то, что милливатты, там микроватты мощности.
Кстати обратите внимание, что давление она показывать в привычных нам миллиметрах ртутного столба НЕ УМЕЕТ. А это не очень удобно.
userkc
Новосибирск
Дата: 07 Фев 2010 19:32:31 #
спасибо, реально частоты заняты кем либо?
с учетом того сколько она стоит 34$, такие недостатки несущественны. :)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 07 Фев 2010 19:38:37 #
Купил Vitek - в инструкции 433.92 Мгц. Базовая не реагирует. Зато портативкам шумит на 70-ке. Передает секундный сигнал раз в 30-40 секунд. Знакомый сигнал стал появляться несколько лет назад.
Появилось желание посканировать половить сигналы других датчиков - интересно какой у них протокол ?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 07 Фев 2010 19:41:42 #
хочу купить погодную станцию
userkc
Про два года жизни питания в датчике — вранье. Я делал выносное (вернее, вносное) питание в квартиру. Датчик с ж/к-дисплеем тоже глупость — на холоде дисплей замерзнет. Купите станцию Oregon — для ваших условий это получше будет. А с электромагнитной совместимостью не заморачивайтесь — на 433 она никому не помешает, а корректирующие сигналы времени для вашего региона неактуальны.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 07 Фев 2010 19:50:03 #
http://www.vitek.ru/image/models/big/3536.jpg
передатчик с дисплеем в комнате, датчик на проводе за окном
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 07 Фев 2010 20:04:21 #
Рассвет
Угу. Но эта станция не измеряет влажность снаружи помещения (только температуру). Если же брать полнофункциональный вариант измерений (с влажностью на улице), то, повторю, имеет смысл обратить внимание на Oregon.
userkc
Новосибирск
Дата: 07 Фев 2010 20:28:18 · Поправил: userkc (07 Фев 2010 20:33:53) #
у Oregon есть интересны образцы
Oregon Scientific BAR388
http://www.oregons.ru/product.php?id=118
433Mhz в Oregon так же используется.
хотелось бы безпроводную.
Дата: 07 Фев 2010 20:35:56 #
433Mhz 868Mhz 915Mhz - вроде все более-менее безлицензионные, вторая вообще до 2Вт для телеметрии, если ничего не перепутал. На 915 радиотелефон у меня есть, правда сейчас не используется, а так там сотики работают, но 10мВт им никогда не помешает, только если к антенне БС не приклеить :), да и то маловероятно. Радиотермометр у меня приблизительно на 437.1МГц работает, на передачу 30мА раз в минуту, уже больше года работает на одном комплекте батарей, причём на морозе.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 07 Фев 2010 20:45:44 · Поправил: Konstantin (07 Фев 2010 20:47:30) #
userkc
У меня две станции. Одна из них именно BAR388 — хорошая вещь. Вторая — BAR 800. Не могу сказать, что это стало удачным приобретением.
Датчик-моноблок на морозе или проводной датчик?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Фев 2010 21:13:25 #
миллиметры ртутного, водного маслянного или иного столба-это от лукавого. гектопаскали рулят :-))
userkc
Новосибирск
Дата: 07 Фев 2010 22:11:33 #
в мм ртутного столба в ней всетаки есть в Sinometer WH-1150
Sinometer выпускают измерительную аппаратуру для электромонтажных и пр. работ.
признанный в мире производитель.
куплю Sinometer WH-1150 должна быть качественной.
Дата: 07 Фев 2010 23:06:56 #
Провод был оторван и поэтому термодатчик пришлось впаять на плату и вывесить весь передающий модуль на балкон. Герметизация среднего уровня (от брызг и дождя) там предусмотрена.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 07 Фев 2010 23:16:43 · Поправил: Konstantin (07 Фев 2010 23:17:16) #
Понятно. Видимо, были правильные или просто удачные батареи. А вот опыт двоих моих приятелей — прямо противоположный: питание на холоде у них "скисало" за пару месяцев, а дисплей "умирал" на вторые сутки. Посмотрим, сколько проживут батареи моего датчика, которые я вынес с улицы в тепло.
userkc
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2010 11:16:08 · Поправил: userkc (28 Апр 2010 11:40:55) #
купил эту станцию, работает замечательно.
частота у нее 433.9Mhz. есть программка для расшифровки таких сигналов?
слышно еще порядка 5 станций? вблизи
http://userkc.fatal.ru/433.9Mhz.rar это mp3 файл в архиве
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 28 Апр 2010 12:34:51 #
userkc что за модель и где покупали - если не секрет;)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Апр 2010 14:52:40 #
Разрешены. Никому не помешает. Это кусок забит мусором от сигнализаций и прочей хрени.
userkc
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2010 15:07:49 · Поправил: userkc (28 Апр 2010 15:11:58) #
модель Sinometer WH-1150 производство Китай.
покупал через eBay.com. ~1200руб вместе с пересылкой.
что не удобно это давление в гексопаскалях или в дюймах! ртутного столба :)
уже начинаю привыкать. разница между гексопаскалями и мм. ртутного столба в 1.332 раза.
есть подсветка. выставляется нормальное давление для конкретной высоты, часовой пояс.
показывает точку росы. min max значения запоминает когда точно были день месяц время точно.
есть штормовое предупреждение, если погода резко меняется по определенным параметрам станции это понятно выдает сигнал тревоги.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 28 Апр 2010 19:50:13 · Поправил: rw4hfn (28 Апр 2010 19:50:57) #
разница между гексопаскалями и мм. ртутного столба в 1.332 раза. Летчики переводят одно в другое по двадцать раз на дню. 1000 гпа (или мб) = 750 мм. А разницу делим на 4 , умножаем на 3 и плюсуем к 750.
Пример: 1008-1000=8 , 8:4= 2, 2*3=6, 750+6=756 , 1008=756 . ПереводИте, чтобы мозги не заржавели...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 28 Апр 2010 20:06:32 #
У меня станция давление в мм. рт. ст. кажет. Сверял с Garminoм, все верно. Датчик тоже дудит на 433.920. Цифирь каждые 5 секунд гонит. Весело, наблюдать за станцией, находясь в комнате с китаенвудом, при этом нажать на РТТ практически на любой частоте и в метеостанции загорается подсветка разными цветами.
Mesh
Дата: 28 Апр 2010 20:20:06 #
rw4hfn Дык зависимость линейная, разницу между текущим и базовой ставкой в 1000 нужно умножать на 0,75 и прибалять к 750. Так проще имхо, и в уме можно делать. Правда без тренировки оно туго идёт. :-) 1008-1000=8*0,75=6. 750+6=756.
RAM
с ноя 2006
Дата: 30 Апр 2010 04:43:09 #
Я в медиамаркте прошелся мимо этих станций, их там несколько десятков разных. И все включены. Что характерно - разброс показаний давления миллиметров в 20 был. Так что не сильно надейтесь на точность.
Кстати, приехал домой через час после этого, послушал АТИС ближайшего еропорта - ну примерно соответствовало середине диапазона расбросов давление. А вот ГисМетео врало. Может оно тоже с кривой китайской метеостании данные берет?
userkc
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2010 05:05:12 #
в этих станциях выставляется уровень высоты, он был не выставлен отсюда такой разброс.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 30 Апр 2010 11:41:56 · Поправил: rw4hfn (30 Апр 2010 11:47:21) #
2 Mesh. Жизнь показывает, что в уме проще пользоваться именно простыми дробями (т.е 3:4), а не десятичными(0.75), которые хороши для калькулятора. Ну и еще несколько десятков методик для расчета в уме, вплоть до тригонометрии, но это уже офтоп.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Апр 2010 11:46:41 #
но это уже офтоп.
Да тут вся тема оффтоп сплошной. Ни о чём.
userkc
Слышно автомобильные сигнализации и прочий мусор типа радиоуправления шлагбаумами, для которых 433.920 мГц - стандартная частота, вероятность среди этой каши услышать такую же станцию очень мала.
